Стеклоочистители, Регулируем скорость |
1.11.2016, 20:40
#301
2.11.2016, 0:37
#302
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
olegarg от однократного взмаха при коротком нажатии толку.
оно и логично...мне обычно 2..3 маха надо |
2.11.2016, 0:51
#303
Цитата от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого .У меня это штатный режим. Самый востребованный, между прочим) Цитата при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах, тоже штатный режим) Только держать чууть дольше, чем см.выше Важно, чтобы не было паузы между струей и взмахом щеток, а то получится "слепая" фаза |
2.11.2016, 9:04
#304
И один и три маха и постоянный.. Всё на шахе имеется..
2.11.2016, 10:38
#305
Один мах при нефиксируемом нажатии на шохе не имеется
2.11.2016, 10:56
#306
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2016 Из: Томск Пользователь №: 97070 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Итак, реле собрал, устоновил, все хорошо. Но от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого. Подумал, а почему бы не зделать чтоб при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах, как бы убирая оставшиеся потеки, получится такой себе стеклоочититель-"автомат". Так как вывод 7(GPO) задуман для датчика скорости (который я еще не установил, хоть и валяется давно), то решил его использовать для управления моторчиком омывателя. Кто что думает? PS В симуляторе все работает. Есть же програмируемые реле, там есть подключение на моторчик омывателя. Пшикаешь водой и дворники автоматически делают три взмаха. У меня такое стоит, отлично работает. Еще и паузу регулировать можно на первом режиме от непрерывного до одной минуты. |
2.11.2016, 10:59
#307
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18882 Машина:2106 Цвет:океан Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Lybinav, данное реле это все умеет, задача в том чтоб не отвлекаясь, просто дав команду и омыватель и щетки вкл. автоматом по определенному заданию
В программировании я не силен, только начал разбираться что к чему. По ходу пьесы будем улучшаться. Если сегодня успею попробовать на авто, то доложу о результатах. Сообщение отредактировал olegarg - 2.11.2016, 11:08 |
2.11.2016, 11:02
#308
2.11.2016, 11:04
#309
Один мах при нефиксируемом нажатии на шохе не имеется Я такого и не писал.. Я коротко включаю и сразу выключаю. Получаем один мах.. А если отключать после остановки , то выходит три маха.. |
4.11.2016, 17:30
#310
Привет! Подскажите как сюда файлы цеплять? Или мой статус не позволяет?
4.11.2016, 17:43
#311
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
форумным загрузчиком давно никак.Через сторонние хосты и ссыль сюда
4.11.2016, 17:43
#312
Привет! Подскажите как сюда файлы цеплять? Или мой статус не позволяет? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 И почему спрашиваешь именно в этой теме? П. 2.6: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=boardrules |
4.11.2016, 17:54
#313
4.11.2016, 17:57
#314
Тогда файл - на стороннюю файлопомойку, а ссылку сюда.
5.11.2016, 23:16
#315
Привет! Наконец все испытал на авто. Кому интересно КАЧАЙТЕ, пробуйте. В архиве модель в протеусе, рисунок части схемы с изменениями и конечно же HEX для заливки в МК. Управление моторчиком омывателя сделал из тех деталей что были под рукой. Можете применять мосфеты и т.д., кому что нравится.
Что изменил: 1. После короткого нажатия на рычаг омывателя, вкл. мотор омывателя в затем три взмаха делают щетки, пауза и еще один взмах. 2. Звуковой сигнал воспроизводится 5V бузером со встроенным ген. 3. Прошивка работает как для pic12f629 так и для pic12f675. Алгоритм подстраивал под себя, так что если кому что нужно изменить, постараюсь помочь, так как сам в процессе обучения. Удачи. Сообщение отредактировал olegarg - 5.11.2016, 23:21 |
5.11.2016, 23:23
#316
А зачем звуковой сигнал? Что он озвучивает?
5.11.2016, 23:36
#317
Это если нужно просто брызнуть не стекло жидкостью без включения дворников, то нажимаем и держим рычаг, прозвучал сигнал, можно отпускать дворники не включаться. Так было задумано автором этого девайса. Эту часть схемы можно и проигнорировать.
5.11.2016, 23:45
#318
Ума не приложу-нафига такой режим нужен? Если только набрызгать и самому выскочить протереть?
5.11.2016, 23:48
#319
Видимо так и есть. Самому тоже наф. надо, но трогать эту часть кода не стал.
6.11.2016, 0:29
#320
Спасибо автору, уже скачал и буду разбираться.
А я вот свою когда-то на обычном таймере сделал, без всяких контроллеров. NE555 (1006ВИ1) + пара ключей (один из них - электродинамический тормоз). Корпус и жгут с разъемом от стокового реле РС514, а регулятор паузы обычной крутилкой (приколхозил ее на рулевой колонке, рядом с подрулевым): Когда-то уже выкладывал на этом форуме, но чья-то добрая рука без внятных причин и без моего ведома прибила пост вместе с темой. Вот здесь было: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry220040 Придется восстанавливать, по-видимому. Сообщение отредактировал Route_66 - 6.11.2016, 0:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:01 |
