16 страниц V  « < 14 15 16
>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
сообщение 3.11.2019, 17:25
Сообщение #301
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 764 раза
ИванычЪ ага и шоб реле при запуске отключалось эгэж?
Route_66
сообщение 3.11.2019, 17:37
Сообщение #302
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 616 раз
Цитата(ИванычЪ @ 3.11.2019, 17:16) *
Поставь реле чтобы не почти прямо , а прямо с АКБ и на 15 клемку РР.. drugba.gif
Кстати - да, как вариант. Ну, или поставить родной щеткодержатель Г-222 с "шоколадкой" Я112В, а клеммы "15" и "67" замкнуть между собой. Тогда сопротивление "плюсовой" цепи ОВ не будет влиять на устойчивость работы генератора.
Можно и так, но получится сложнее. А 3 ампера на обмотку возбуждения, по сравнению с сотней-другой на стартер - это капля в море.
сообщение 3.11.2019, 17:52
Сообщение #303
Route_66 я с тобой согласен.
Вот эти Я112В что то в них я не особо верю, может и не стоит...
Да новый тока узел простых щеток воткнул.
А реле есть, валяеться...от тока клема свинцовая опресованная..
Route_66
сообщение 3.11.2019, 18:15
Сообщение #304
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 3.11.2019, 17:52) *
Route_66
Внутри такой же шлак, как и в "отдельных" электронных регуляторах. Только включено более правильно, с точки зрения погрешности измерения. Сопротивление проводки на его работу не влияет, благодаря этому. Попробуй, если будет работать лучше, то так и оставь. А попадется регулятор с клеммой прямо на "+" АКБ - внедришь его, это будет совсем хорошо и правильно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2019, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2019, 22:54
