А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
21.6.2019, 11:35
#6081
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Дабы не флудить в данной теме - предлагаю переместиться в профильную http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry905413
21.6.2019, 11:41
#6082
21.6.2019, 11:45
#6083
Согласен. Каюсь (((
21.6.2019, 20:50
#6084
Перенес флуд во флуд))))
21.6.2019, 20:56
#6085
21.6.2019, 21:40
#6086
Агась , и как в том видео, на веревочках дергать...... и с бутылки поливать.....
29.6.2019, 14:08
#6087
Сегодня я сделал доработку траверсы... А началось дня три тому как.... Снял я свою 4х КПП... К которой не имел никаких претензий.. шум в норме. Работает как нужно.. Но повод был... Сцепа работала - тапка в пол и 5 тиступ перебраный хрен скока лет лежит.. Очереди ждёт....А 4 ступа в отказ не хочет.. решил - пора... Под это дело смастырил стойку.. Гидравлическую....
Домкратишка давно куплен. Калеса на ОКЕ только им и снимаю...В подрамник или в балку... За кузов брать негде.. Вот из того что во дворе и сваял сие чудо.. Ход домкратика мал , поэтому перехватом по 5 см.. Момент извлесения.. Вышел легко и не трудно.. Мне дохтур тяжолое не разрешает... Вот впихивать чутка хуже вышло.. Площадку с мяняющимся углом нужно.. Ну это я исправлю.. Пока всё поснимал , пока всё на места поприкрутил.. Почти пол дня промудохался.. Выехал и заметал , что шумней чем моя , снятая... Всё работает .. Прикольно 2000 и уже 80.. На 5й... Но шумней... на яме выявилось.. коробка лежит на траверсе.. самым кончиком и на самом углу... снял.. След показал Почти возле болта....выпиливать хреновастенько... Тогда приступаем к стандартной доработке.. Шайбы 4мм. Шпильки на см длинней и ухи побольше.. вуаля... Имеем стандартный зазор около 3х мм... Пробежался по деревне вроде бы потише... Продолжение следует.. Начал чинить вторую 5тиступу... Да про сцепу.. корзина в порядке , а диск чутка и пораньше можно было... уже заклёпки тёрлися.. Но у нас был свежесклёпаный.. его и вкинул... Правда и тут " отличился " порвал два... ДВА болта на корзине... Всё же по фен шуЮ нужно Взял динамо ключ , глянул в таблицу " болт маховика 67 - 87 " .. подтянул по кругу и ещё и 50 не было , а бошка отлетела.... Разабрал болгаркой шлиц сделал выкрутил и занова.. И ещё один... Тока тогда бошка заработала... Глянул в таблицу... Болт корзнки - 20 -30... За то всё по феншуЮ.. |
29.6.2019, 18:30
#6088
Цитата Прикольно 2000 и уже 80. Иваныч...тебе 6-ти ступку подогнали) Какие-то невероятные цыфры написал..Точно так было? |
29.6.2019, 18:49
#6089
Иваныч...тебе 6-ти ступку подогнали) Какие-то невероятные цыфры написал..Точно так было? Если в коробке редуктор на спидак под троешный РЗМ а РЗМ 06ой то так и будет Да только реальная скорость если кажет 80 по факту 65 Я так уже лет 6 езжу, КПП под 03 а мост 06, замерял по ГПС спидометр врёт ~15 км в бОльшую сторону так у меня на 5ой на 3000 110 а на самом деле 95 По своей Выяснил причину плясок тахометра - разболталось крепление провода на контактор прерывателя и сам провод почти оборвало, исправил, тах не пляшет двиг заводится с полоборота. Поставил назад отремонтированную антенну, надоело кататься с куском проволоки Заменил развалившийся вентилятор охлаждения усилителей Помыл машину, жидкое стекло радует, машина моется легко без шампуня - прошёлся губкой потом ливанул с ведра и машинка как новенькая |
29.6.2019, 20:07
#6090
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Жидкое стекло??? Ничего не перепутал?
29.6.2019, 22:07
#6091
29.6.2019, 22:24
#6092
Спидом малеха завышает
29.6.2019, 22:25
#6093
Забыл вчера (уже сегодня) дворники вырубить...... с ночи до вечера простояла так..... весь день дождь поливал, так што резинки елозили нормально, не по суху.... жена вышла за ворота, а там шорох от машины непонятный...... вырубил..... как ни странно завелась с пол тычки, хотя акум показал предельный вольтаж на стартере 9в ...... все таки 62Ач рулят.....
29.6.2019, 22:43
#6094
Вот тебе, Лёша и творческое задание-заколхозить щетки от зажигания!
30.6.2019, 0:10
#6095
Прогорел глушитель,расплавило крышку акб,пришлось покупать новую
30.6.2019, 0:13
#6096
30.6.2019, 6:01
#6097
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
МЫХЪ ночью стоять с включенным зажиганием-ради габаритов?
30.6.2019, 10:37
#6098
Да не..... тут я конешно перегнул, но фары желательно посадить через доп реле на замок...... у меня стоит эта коробка , но так за 5 лет и не подключил)))))))
30.6.2019, 11:08
#6099
30.6.2019, 14:15
#6100
По хорощему вся слаботочка должна быть от зажигания..... в том числе и габариты..... По хорошему, все электроприборы должны выключаться от зажигания, как сделано в иномарках. А в Жигулях - я так несколько раз засадил аккум, когда в солнечную погоду, ещё в 90-х забывал выключить фары. МЫХЪ ночью стоять с включенным зажиганием-ради габаритов? Это решается отдельной кнопкой включения габаритов - парковочный режим... У меня на Монедо был режим - отдельное включение правого и левого борта - шикарная тема. Её реализовать вообще не сложно. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:19 |
