«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
25.6.2019, 11:27
#661
Очевидно, это блок для инжекторной машины. На обычной схеме даже проводов таких в жгутах нет. В таокм случае режем дорожки, идущие к выводам 85 и 86 реле К4.
Далее: - вывод 85 соединяем с "+" (4 Ш11, 1 Ш3, предохранитель F10); - на вывод 86 подключаем датчик температуры на радиаторе. Если контката 7 Ш7 на блоке нет, то придется либо его сделать (если это можно сделать легко и надежно, конструктива блока у меня перед глазами нет!), либо воспользоваться имеющимися контактами 8 Ш2 и 7 Ш8 (придется переделывать жгут проводов или бросать перемычку). В общем, мораль басни такова, что на одном конце обмотки К4 должен быть "+" при включенном зажигании, а второй конец должен через датчик температуры замыкаться на корпус. Как это лучше реализовать в конкретном случае - смотри по месту, отсюда мне плохо видно. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.6.2019, 19:01 |
25.6.2019, 20:17
#662
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28457 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Route_66 ок. Все реализовано. Осталась запарка сК2 если на стандарт блоке катушку питают два диода от реле света. То тут один, надо в живую завтра диоды посчитать. И как то покумекать над этим постоянным + на бачке...
26.6.2019, 1:22
#663
И как то покумекать над этим постоянным + на бачке... А чего с ним кумекать? Он там и должен быть. Замыкаешь вторую клемму моторчика подрулевым рычагом на массу - и чвыркает водичка на стекло. Он напрямую работает, без реле. А на К2 ты чего замутить хочешь - противотуманки? |
26.6.2019, 5:51
#664
Route_66 да, противотуманки. Главное радует шо уже за счёт диодов включать можно с основным светом.
А то как то в 13м мне даец инкреминировал, шо мол еду на птф ночью без ближнего...а це низзя, гони бабки |
26.6.2019, 10:05
#665
Тогда:
- Цепляем диоды с 8 Ш9 и 5 Ш10 на 86 К2, как показано на стандартной схеме блока; - Отрезаем 85 К2 и бросаем от него выключатель ПТФ на массу; - Сами ПТФ подключаем на 30 К2. Если фароочиститель (-омыватель) использоваться не будет, то можно зацепить ПТФ вместо него - на 1 Ш6 и/или 6 Ш9. |
26.6.2019, 15:03
#666
Блин фотка вверх ногами.... Разъём от К2 справа...все его дорожки под платой И тут дальше больше... Включаю зажигание. Включается К2. Снимаю чёрный с белым провод с бачка -К2 отключается! Наличие К2 или его снятие с блока ни как не влияет на работу бачка омывателя... Хз...чего оно срабатывает. диодов чей то нет...может под платой? |
26.6.2019, 15:08
#667
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13827 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
А шо за мащина,О-о
26.6.2019, 15:27
#668
OPTIMUS PRIME четверка с семерошной приборкой.
26.6.2019, 21:05
#669
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Ага , и инжовой коробкой предов ......
26.6.2019, 21:46
#670
26.6.2019, 21:50
#671
Блин фотка вверх ногами.... Разъём от К2 справа...все его дорожки под платой И тут дальше больше... Включаю зажигание. Включается К2. Снимаю чёрный с белым провод с бачка -К2 отключается! Наличие К2 или его снятие с блока ни как не влияет на работу бачка омывателя... Хз...чего оно срабатывает. диодов чей то нет...может под платой? Перевернул у себя фотку вниз ногами. Но легче от этого не стало, т.к. интересующие дорожки действительно находятся с обратной стороны. Хотя скилл ясновидения у меня прокачан не до 80-го левела, чтобы видеть сквозь плату, а только до 78-го, но рискну предположить вот такую вещь. Судя по тому, что у тебя К2 срабатывает при включении зажигания, то может иметь место вот такое сочетание обстоятельств: - Схема блока соответствует приведенной на рисунке, т.е. никаких диодов там нет вообще: - Плюс на реле может попадать через моторчик насоса обмывателя, а далее по черно-белому проводу на 8 Ш7, а с него на вывод 86 К2. Тока, протекающего через мотор насоса, хватает для срабатывания реле, но недостаточно для того, чтобы насос крутился. - Минус на вывод 85 реле К2 попадает с массы через нити ламп ближнего света (5 Ш10, 6 Ш8 - серые провода от фар). Если бы в этой цепи стоял диод, то ток подобным образом пройти бы не смог. - Судя по тому, что реле К2 срабатывет именно при включении зажигания, то предположу, что плюс на насосе омывателя (желто-черный провод) есть не все время, а опять же, только при включении зажигания. Почему это так - я пока не знаю. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.6.2019, 22:12 |
26.6.2019, 22:30
#672
Хоп... пара экстрасенсов..... и короблик на том же месте...... Паны ... Вы уж ОГОГО... Ну я то не парюсь с вами..... Никогда не победял Семёрку.....
Тока разок АВУДЕЮ.. сотую.... Неделю и поехала.. |
26.6.2019, 22:34
#673
26.6.2019, 23:34
#674
27.6.2019, 9:56
#675
Так...проверим вскоре эту ясну мысль про минус с ближнего.
Сдернимс клемку. А вот + приходит, задом наперед: Бачок-7Ш2-/(2Ш2+5Ш9)-F2-1Ш8-INT Тут вопрос такого плана. Два провода красный да жёлтый на магнитолке... Куды какой зацепить. Кого на постоянный + , кого на замок, да на яку клему шоб при первом положении ключа уже работала? А был бы диод? Не срабатывала бы К2? |
27.6.2019, 10:35
#676
Два провода красный да жёлтый на магнитолке... Куды какой зацепить. Кого на постоянный + , кого на замок, да на яку клему шоб при первом положении ключа уже работала? А был бы диод? Не срабатывала бы К2? Красный питание , жолтый память.. Если хочешь , чтобы всегда работал , то Скрути их вместе и к прикуривателю... ну смотри схемку ИНТ и 15 запитаны в первом положении.. Туда красный.. А жолтай к прикурнику.. |
27.6.2019, 11:09
#677
А был бы диод? Не срабатывала бы К2? НетЪ. В обратную сторону ток через диод не ходит (сугубо научными уточнениями здесь смело можем пренебречь). А вот + приходит, задом наперед: Бачок-7Ш2-/(2Ш2+5Ш9)-F2-1Ш8-INT Таким образом "+" приходит на контакт (вывод 87). А он должен попасть на обмотку (вывод 86). Поэтому полагаю, что Бачок - двигатель насоса - черно-белый провод - 8 Ш7 - 86 К2. Обмотка моторчика тоже вполне себе ток проводит. Для срабатывания реле его достаточно. А чтобы моторчик крутился через обмотку реле - нет. Сообщение отредактировал Route_66 - 27.6.2019, 11:12 |
27.6.2019, 11:50
#678
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Красный питание , жолтый память.. Если хочешь , чтобы всегда работал , то Скрути их вместе и к прикуривателю... ну смотри схемку ИНТ и 15 запитаны в первом положении.. Туда красный.. А жолтай к прикурнику.. Вот только наоборот) Желтый - силовой, красный - коммутация. По крайней мере, на 2-х последних магнитолах было так |
27.6.2019, 12:26
#679
Вот только наоборот) Желтый - силовой, красный - коммутация. По крайней мере, на 2-х последних магнитолах было так Наверное я по запаре это накнопал... Привычка из СССР. Красный и чёрный - силовые.. А так , как у меня жолтый и красный скручены до кучи . то мне это и не принципиально... |
27.6.2019, 12:38
#680
Я у себя красный прицепил на 1 из выходов сиги, где +12 появляется при снятии с охраны. Через мелкую релюшечку. Там же и регик запитан.
Еще на шохе так делал) Посему склероз давно не пугает, выключил или нет, все тухнет автоматом при постановке на охрану. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:45 |
