95 страниц V  « < 93 94 95
> «линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора
Route_66
сообщение 27.10.2020, 18:49
Сообщение #1881
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1121 раз
Цитата(1300SL @ 27.10.2020, 18:38) *
Кстати, через прибор к датчику должно 12в приходить? На приборе падений напряжения не должно быть?
Конечно, должно. Указатель содержит аж целых 3 обмотки с разным сопротивлением, которые вмсете с датчиком образуют измерительный мост. Данные по сопротивлениям обмоток я скину вечером, они у меня дома. Есть для 2101 и 2103, причем у них они слегка отличаются. У 2107 тоже могут быть отличия в пределах плюс-минус. Но думаю, что несущественные.
сообщение 27.10.2020, 19:18
Сообщение #1882
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 1244 раза
во какую фигню нашел...
Там резистор...может отпал?
Route_66
сообщение 27.10.2020, 19:35
Сообщение #1883
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 27.10.2020, 19:42
Сообщение #1884
Route_66 а какого номинала? Я хрен в этих полосочках. Пробовал как то недавно на схему подбирать. По полоскам одно...а прибор совсем другое разница в 2,5кОм smile3.gif
1,2кОм вроде на фото?
Или 120ом???
Route_66
сообщение 27.10.2020, 19:47
Сообщение #1885
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1,1 КОм, 1%
Отсюда.
сообщение 27.10.2020, 20:13
Сообщение #1886
Хм...так и я ж оттуда выдал 1,2ком. Потом присмотрелся к полоскам а там: корич.красн.корич.корич.-120ом
Route_66
сообщение 27.10.2020, 22:35
Сообщение #1887
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сорри, не с того края посчитал. День дурной был на работе.
Вот, чего нашел по сабжу:
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.10.2020, 22:52
сообщение 27.10.2020, 23:36
Сообщение #1888
Хм странно по чему слаживают две катушки-сопротиаление?
Блин, полазил, не нашел чё за агрегат стоит в приборку, коротко только 28.ххх
Если тут в УК три обмотки, а там на фото ещё есть сопротивление??? Нахрена?
Route_66
сообщение 27.10.2020, 23:42
Сообщение #1889
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Рискну предположить, что функция у них двойная. Омические сопротивления катушек играют роль элементов измерительного моста, а витки и их взаимное расположение создают необходимую пространственную конфигурацию магнитного поля, приближая шкалу указателя к линейной.
сообщение 27.10.2020, 23:43
Сообщение #1890
Route_66 понял, но не понял а сопротивление там пошто?
Route_66
сообщение 27.10.2020, 23:48
Сообщение #1891
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот разработчикам бы этот вопрос задать. В тихом месте, у теплой стенки, без свидетелей. aggressive.gif
Я могу только смутно догадываться, что чего-то там выравнивает и/или линеарирует.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.10.2020, 23:49
сообщение 28.10.2020, 0:18
Сообщение #1892
ООО шо то нарыл...типа термокомпенсационный резистор... Надо посмотреть шо за хня и с чем едят, на фото выше вроде обычный, не термостойкий...
Route_66 загляни в тему про мопед.
Вместо 6.8ком поставить 10ком на пробу можно, по твоей схеме?
Route_66
сообщение 28.10.2020, 0:39
Сообщение #1893
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1. +.
2. Да, можно.
сообщение 13.11.2020, 16:16
Сообщение #1894
А кули, зажигание пораньше-движок не греется.
сообщение 21.11.2020, 18:18
Сообщение #1895
Седня накатался, привез родычей на юбилей.
По пути насобирал дорожных конусов....чё то валялись безхозные.
И. Вот тут фигня..... (Раньше было аварийку включаешь поработает, и пред.сгорает) а тут включил, и сгорело все ни аварийки ни поворотов.
Перетряс все, окощалось в блоке поворотов от горела дорожка, и на плате предохранителей, тож нагрелась...
По идее, при включении аварийки, если рычаг вкл.поворотов включен, то происходит короткое замыкание-вроде так. А чего так, хз...так быть не должно.
сообщение 21.11.2020, 19:41
Сообщение #1896
Спасибо сказали: 3145 раз
Цитата(1300SL @ 21.11.2020, 17:18) *
так быть не должно.
сообщение 21.11.2020, 20:00
Сообщение #1897
ИванычЪ эт и еду то понятно, но что не так...
Route_66
сообщение 21.11.2020, 20:17
Сообщение #1898
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В разрыв перегоревшей дорожки включи лампочку от фары - и увидишь момент, когда оно коротит. Без фейерверков и прочей пиротехники.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2020, 20:17
Сообщение #1899
Саня... Закон электричества... почини там где нужно и устрани там где не надо.. big_boss.gif
сообщение 21.11.2020, 22:46
Сообщение #1900
Route_66 разрыв запаял.
Завтра утром ехать, и так за два часа раскидал усё.шоб добраться до этого блока.
Да и на блочке шо то написано мало лампочек
А у меня 4х21 вместо 2х21+4х4+1х5
Надо наверно мощьность поубавить...
Или проверить аварийку, шо то там с кнопкой не то или не так. Помню что что то я там провод добавлял шоб лампочка в кнопке блымала...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2020, 10:20
