143 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> «линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора
Route_66
сообщение 11.8.2021, 12:22
Сообщение #2281
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Думаю, что есть )
сообщение 11.8.2021, 12:49
Сообщение #2282
сообщение 11.8.2021, 15:03
Сообщение #2283
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
Господин поручик высохли
сообщение 12.8.2021, 11:53
Сообщение #2284
Спасибо сказали: 2078 раз
Цитата(1300SL @ 4.8.2021, 10:45) *
Вот оно чудо, о 11лопастях, с балансировкой smile3.gif ,
Теперь под капотом ураган...
Всё портит (и ухудшает кпд ) вот этот неприличный зазор
Для сравнения-беззазорная конструкция (ободок лопастей как бы в замке у кожуха)
сообщение 12.8.2021, 15:55
Сообщение #2285
Гы сравнил импорт, и наши топорм деланные совковые диффузоры... Не было бы зазора 2500м-куб сосало бы smile3.gif
Да ещё не забудь диффузор не плотно к радику то прилегает...
сообщение 12.8.2021, 21:39
Сообщение #2286
сообщение 12.8.2021, 21:48
Сообщение #2287
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1198 раз
Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2021, 22:39) *
А потом выводы делаем что греется у него машина в пробке, вот так и слушай этих стариков
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.8.2021, 21:48
сообщение 12.8.2021, 22:03
Сообщение #2288
У меня машина в пробке не была много лет... Делайте выводы занова... Так шо слушайте стариков... А не выдумывайте выводы.. bestoloch.gif
сообщение 12.8.2021, 22:09
Сообщение #2289
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Опять отмазываешся?Самому то не тыдно?Расказывал народу что на механике кипит мотор в пробке,а у смого даже диффузора нет,какая же цена твоим словам после этого?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.8.2021, 22:10
сообщение 12.8.2021, 22:24
Сообщение #2290
Мозг включай... ДЯДЯ. Никогда я не кипел ни в какой из тех пробок в каких я и побывал..Сказочник хэроф... . И какое твоё собачие дело есть у меня дифузор ?? У меня и щитка стартера нету и защиты и . пыльника... Оно всё у меня есть НО.. На машине нет и не было никогда.... Это твоим сказкам цена говна в котором ты спец... И машина у меня никогда помойкой не была.. bestoloch.gif Говнюк ты.. Лёха...
сообщение 6.9.2021, 8:19
Сообщение #2291
Значит вчерашнее приключения с АКБ высажены в ноль.
Ну вчера кинул на зарядное -14,8в -2А показало. К утру упало до 0,5А. Поставил на авто завел, с пол тыка-стартер бодренько.
Взял прибор 14,6в откидываю магнитолу зарядка подскакивает 14,8в-! Не ужели сука жреть... На х.х. заряд 13,7в . ...
Да все вроде в идеале. Пока откинул майфун-гляну поможет ли.
После поездки 4км опять сня АКБ и на заряд. 2А показал. Уверен через час -максимум, будет опять 0,5А.
сообщение 9.9.2021, 17:18
Сообщение #2292
Полез сегодня, колодки смотреть, да и новые прикупил...
Ну что, слабые тормоза причина фиг его...так и не уразумел.
Диски толщина один 9мм второй 8мм.
Остаток колодок всех 6мм. Новые 11мм. Грубо говоря 50% -износ. Одна колодка правда оборванная была-счастливо телепались...
Ну подтянул, ещё и ручник. Посмотрим попозжа...
Разобрал задние фары, сгорела лампочка, и контакт в наконечнике пропал...завтра доделаю.
До генератора, не добрался...
сообщение 19.9.2021, 16:09
Сообщение #2293
Цитата(ИванычЪ @ 19.9.2021, 13:48) *
С звезды я никогда не проверяю.. И без РР.. На прокрут.. Крутиться должно легко и без " чирок " и рокота подшипов.. И если на щётку кинуть 12 воль , то начинает резко сопротивляться прокруту.. Знать живой.. А ошибка ?? Може руки не помыл.. dntknw.gif Я то щас по сто раз в день мою.. стёр почти.. kozyvka.gif
Хм...можно в какую то тему перенести по генераторам.
Короче, все было проверено, все рабочее, но не хера не работало. Ну подал 10в (разряженный АКБ) +на щетки... Покрутил рукой...не хера не сопротивляется.
Взял понес на гожий АКБ тоже не хрена не сопротивляется. Хотя искрит на клеме корпус когда пошевелиш, ну -ток мол проходит... А сопротивления-куя, вращается легко-в накат, подшипы гожие ...
Тут чё то торкнуло, взял и поменял полярность, подал - на щетки.... О вроде что то такое лёгкое сопротивление появилось..но слабое, ну покрутил, шо то есть.
Взял перекинул провод опять + на щетки. Кручу, во...сопротивляется не резко конечно, но шо то есть и по сильнее.
Где наши физики-ядерщики-? Объяснений бы...
Короче собрал... Завожу оп лампочка погасла, заряда нет...на АКБ то же. Думаю лады. АКБ слишком подсел, генычь не могет зарядить. Кинул на зарядку, через пол часика, пока закрутил геныча как положено. Ну короче завел, и лампа гаснет и зарядка идёт...
Ну мля...а вчера ему что надо было? Все то же самое ёпта...
сообщение 19.9.2021, 19:01
Сообщение #2294
Во.. я про этого оператора и трындел... Про ошибки... полярность менять нельзя никогда.. Иначе , если у бабушки будет куй .. censored.gif То это уже будет дедушка.. dntknw.gif
сообщение 19.9.2021, 20:14
Сообщение #2295
ИванычЪ с это подробнее..."полярность менять никогда"..
На щетки 67 с РР подаётся +плюс+. И при подаче, не хрена не произошло.
А после подали -минус- , и тогда только проявилось какое то магнитное поле...а так хренушки.
Третьим этапом, опять как положено ткнул +плюс+ на щетки, и тогда статор стал конкретно притормаживать...
Route_66
сообщение 20.9.2021, 2:50
Сообщение #2296
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Контакт в цепи ротора (обмотки возбуждения). Щетки, окисленные или засранные кольца. Сопротивление в цепи большое, ток через ОВ маленький. Вот и не сопротивляется. А покрутил туда-сюда, оно прочистилось, прилегло нормально, и заработало. Думаю, как-то так.
сообщение 20.9.2021, 5:14
Сообщение #2297
Route_66 я б тоже так подумал... Но прозванивал все проходит, коллектор чистил, все прозванивал перед сборкой...
Я хз...
сообщение 20.9.2021, 6:54
Сообщение #2298
Согласен.. drugba.gif Ещё тестером с щётки на массу должно 4 ома меряться.. Если цепь нормальная.. hi.gif
Route_66
сообщение 20.9.2021, 8:32
Сообщение #2299
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно предположить еще один вариант. Вполне имевший место в моей биографии, хотя и с втягивающим реле. Пайка концов обмотки к контактным кольцам. Припой со временем может превратиться в темно-серое говно, которое ни хрена не держит и плохо проводит ток. Опять же, упражнения с включением-выключением и переполюсовкой могли восстановить контакт. Как хреновый вариант - только временно, а потом он может снова пропасть. Кстати, это может объяснить, почему тебе могла помочь переполюсовка ОВ. Там на границе может образоваться запорный слой из окислов, работающий навроде диода. Сменив полярность, ты этот "диод" мог сжечь, и ток пошел нормально. Или около того. Если это так, то лучше разобрать и нормально пропаять. А то в любой момент может пропасть снова.
Если больше, то это ненормально. Надо искать и устранять причину.
сообщение 20.9.2021, 20:40
Сообщение #2300
Обмотка одного, замер на кольцах, (222г) 68ом, а второго (221г) 72ом. С щетки на кольцо 8ом. С массового кольца на массу через щётку тоже 8ом. Кольца чистые-ровные.
Поездка показала, заряд хорошой, только за полтора километра в накат с ближним на х.х.900об с 14,4в падает до 12,5в . На втором склоне в 2км300м падает до 12в, -начинает высасывать АКБ. Хотя свет чутка притухает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:19
