Замена подшипников передней ступицы. |
25.6.2018, 8:56
#301
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
И заметь они до сих пор ездят
25.6.2018, 10:23
#302
я и в книжках по ваз классике такое встречал
25.6.2018, 20:18
#303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
26.6.2018, 8:46
#304
у гайки 6 граней, во всяком случае у ступичной жигулевской, это вот у зилов-газонов ступичные восьмигранные
28.6.2018, 15:17
#305
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Если перетянул и перегрел, могли получится и задиры, но могло и пронести. Но вообще, подшипники нужно затягивать по мурзилке. Черт его знает, снова разбирать желания не было, распустил до легенького люфта, еле заметного,просто тот люфт он ведь чисто такстильно-субъективный параметр. Не собирать же микрометр на штативе за ради всего этого ;) К слову, после долгих поездок, все ровно ступицы горячие, но это уже скорее от торможения итд, потому как если начала с холодной и после 5-7 км без особого применения тормозов, проверить,то ступица чуть теплая, а вот если целый день поездить, то уже горячая, но все ровно рукой держать можно, думаю что это не столько из за подшипников, сколько от городского движения с частыми торможениями. Поживем увидим, в любом случае, с маленьким люфтом лучше чем на зажатых подшипниках. |
28.6.2018, 16:08
#306
Arie ну так и должно, качение не 100% есть же и трение, все одно подшипники греться должны. Ну рука терпит, значит все гуд. А слабый зазор будем считать тепловым.
28.6.2018, 17:52
#307
Arie ну так и должно, качение не 100% есть же и трение, все одно подшипники греться должны. Ну рука терпит, значит все гуд. А слабый зазор будем считать тепловым. Ну да, я так и подумал, что тот люфт он ведь как раз тепловым расширением и выберется еще немного. к стати, набор оправок реально упрощает процесс замены подшипников,не стоит жаться,лучше купить сразу вместе с деталями Сообщение отредактировал Arie - 28.6.2018, 17:58 |
4.1.2020, 1:33
#308
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70512 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень рекомендую при замене ступичных подшипников греть ступицу (без фанатизма конечно и если есть такая возможность) Пробовал и так и так на нагретой гораздо проще и снимать и ставить, еще когда ставлю подшипник охлаждаю в морозилке.
4.1.2020, 1:41
#309
Большое мерси...
28.9.2020, 15:02
#310
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 17 Регистрация: 6.5.2020 Из: Москва Пользователь №: 101277 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 14 раз |
Кто может подсказать по ЗАЗ sens, необходимо заменить подшипник ступицы, но какой именно брать я не в курсах.. по данному списку можете подсказать какой лучше всего по цене/качеству ?
Заранее благодарю за ответ! |
29.9.2020, 9:43
#311
я бы предложил обратиться к соответвующему форуму, тут ваз 2106, полюбэ есть форум шеви\дэу\заз ланос\сенс
29.9.2020, 10:07
#312
Я щаз насоветую... Если нужен один , то - Подшипник ступицы передней H10010JC Japan Cars 370 бюджетно..
29.9.2020, 10:26
#313
Dune89 в Москве ЗАЗ да ещё и сенс... Ладно Ланос(шанс) я б поверил.
29.9.2020, 13:00
#314
Да ладно... если на шару, то хоть в Монте-Карло.
Dune89 в Москве ЗАЗ да ещё и сенс... Ладно Ланос(шанс) я б поверил. Ну, да. То ли дело Донинвест! |
29.9.2020, 14:15
#315
Route_66 чё за донинвест???
29.9.2020, 14:33
#316
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 11:12 |
