Какой Распредвал?, помогите разобраться |
26.8.2010, 14:16
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.8.2010 Из: Россия г. Липецк Пользователь №: 37069 Машина:ваз-21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят рассчитываю на вашу помощь. Стал вопрос с выбором распредвала блок 3 . поршневая не так давно расточена под 79.8. колено не менял...
хочется поставить вал. вал нужен не сильно "горбатый" т.к часто мотаюсь по городу не очень хочется что бы на холостом ее сильно колбасило. в будущем собираюсь пилить башку. Мне советуют 72 вал. По городу найти ни где не смог сказали что таких больше нет и на заказ мол не привезем... Да и исче если 72 вал действительно то что доктор прописал то чтонить подобное с такими же характеристиками посоветуйте P.S. Сори если написал не туда куда нужно... я тут не так давно ))) P.P.S. Заранее СПС !!!!!!! |
26.8.2010, 22:10
#42
14.11.2012, 19:53
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 62910 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят щас собираю голову какой распредвал лучше поставить?????машина 21063 двиг 1300 сток
Сообщение отредактировал Gufan199 - 14.11.2012, 20:43 |
30.11.2012, 13:19
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2012 Из: Днепр Пользователь №: 74637 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
сори если повтор. А можно ли на 21061 поставить вал от 21063??? Товарищи которые разбирали и чистили двигатель сказали что на 21061 стоит вал от копейки, я в некотором недоумении
30.11.2012, 13:30
#45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
сори если повтор. А можно ли на 21061 поставить вал от 21063??? Товарищи которые разбирали и чистили двигатель сказали что на 21061 стоит вал от копейки, я в некотором недоумении ничего необычного, очень много всего в шестёрках идёт с маркировкой 2101.... так как многие детали идентичные нет троешного или шестёрошного рвала. есть 01й и 213й которые можно ставить тебе из заводских ставь 01 и не парься. Сообщение отредактировал abcorpse - 30.11.2012, 13:30 |
30.11.2012, 14:22
#46
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4870 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 26 раз |
15.1.2013, 12:58
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
присоеденяюсь к вопросу в сообщении 43(аналогичная ситуация)
Сообщение отредактировал swede - 17.1.2013, 20:17 |
12.12.2021, 17:30
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.1.2021 Пользователь №: 101648 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Обрывает штифт распредвала, машина после капиталки не проехала и 100км. 1 раз оборвало на раб двигател на холостых, второй раз при запуске появился странный звук снял крышку, стучал распредвал. После его снятия обнаружил что отверстие в звезде привода цепи разбито и штифт люфтит в самом вале. В чем может быть проблема зазоры нормальные и цепь не ослаблена?
12.12.2021, 20:29
#49
Затягиваю правильно и не было такого ни разу за 30 лет..
13.12.2021, 16:00
#50
Наткнулся на некий ограничительный палец что возле звезды коленвала, я его не ставил так как не было и резьбы под него, собирал по книге еще тех годов на картинках его тоже нету. Нужен ли он вобще там. И 2 вопрос под болтом звезды распредвала должна стоять только стопорная шайба или 2 (стопорная и обычная). Буду благодарен за ответ. Машина ВАЗ 2106 1991. Двигатель 21011.
Сообщение отредактировал Zhygulist - 13.12.2021, 16:00 |
13.12.2021, 19:06
#51
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Хм ...палец... Так должен быть.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html От тот что ключём откручивает? |
13.12.2021, 19:42
#52
https://i2.piccy.info/i9/0152550d012ea22d71...1213_184438.jpg
Снял крышку стоит оказывается при сборке внимания не обратил, наверное он уже был вкручен изначально поэтому так. По поводу шайб на звезде обязательны 2 или хватит стопорной? Сообщение отредактировал Zhygulist - 13.12.2021, 20:19 |
13.12.2021, 21:14
#53
13.12.2021, 22:48
#54
Понял, благодарю.
13.12.2021, 22:59
#55
Zhygulist в подписи, у меня хороший ссылка на книга по ремонту
Вот из нее глава http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html -там сказано "шайбами".... Одно товста, друга-стОпорна.. |
14.12.2021, 9:21
#56
17.12.2021, 4:40
#57
Толстая простая шайба и стопорная под болтом.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:44 |
