29 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Бодя, темная лошадка
сообщение 14.4.2018, 20:48
Сообщение #261
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 451 раз
Ну посмотрим что нам на выбор дадут.
Брать такую же 7ю, или смотрю берут на единицу больше.
сообщение 14.4.2018, 21:01
Сообщение #262
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 698 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.4.2018, 12:29) *
Lyzhenkov Брал Денсо у оф представителя на Жигу и мопед,говно полное
на девятке денсо тт стояли,на ауди стояли-все отлично. А вот с нжк у меня всегда проблемы,и не у меня одного
сообщение 14.4.2018, 21:46
Сообщение #263
По чему на грунтовке ℅бака, заднее колесо постоянно соскальзывает в ямочки, промоины межколейные. И рисунок же есть, не лысое, новое... Передок проходит, а зад сносит.
сообщение 15.4.2018, 7:50
Сообщение #264
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 716 раз
Да,на единицй больше может не прогреватся до температуры самоочищения
В заднем маятнике втулки не разбиты?
Slay
сообщение 15.4.2018, 17:27
Сообщение #265
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 299 раз
А нагрузка на какое колесо идет основная??? Плюс плистилиновая рама, которая реально гуляет...
Вот и весь ответ....
Сообщение отредактировал Slay - 15.4.2018, 17:27
сообщение 15.4.2018, 19:43
Сообщение #266
Из: Украина.
Машина: 21063
Slay Масса не та чтобы так сильно деформировать раму
сообщение 15.4.2018, 20:28
Сообщение #267
Масса в 180кг, а когда сам еду, все пучком. Маятник дергал, вроде все норм. Такое впечатление как резина выварачивается, вместо того чтоб цеплятся...может перекачал...хз какое туда давление 2,5-3,0 -???
OPTIMUS PRIME ссори ошибся, на еденицу меньше, так ютуберы смотрю всякие рекомендуют.
Заеду как нить с получки в магаз, прикуплю свечу, поменяю.
Хотя в инет магазин зашёл, их мало у нас, 90рупий LSA. -фих его, мож гуано.
сообщение 15.4.2018, 20:58
Сообщение #268
Из: Украина.
Машина: 21063
1300SL Я качаю 2,Свечи ЛСА говно
сообщение 15.4.2018, 21:10
Сообщение #269
Принято
Ну, говорят на покрышке давление указано, завтра позырю.
сообщение 16.4.2018, 7:19
Сообщение #270
Спасибо сказали: 797 раз
Цитата(1300SL @ 13.4.2018, 23:15) *
Голова, по признакам 72-я...
Все остальное хз...
Голова изначально точно не 110. Или 49 или 72 кубика. Если цилиндр расточен до 110 - то наверняка стоит 2 прокладки между головой и цилиндром, иначе поршень до головки бы доставал. Ну или поршень от скутера (мотороллера). У скутерных - большая выемка в поршне - один фиг не будет работать как следует.
Я когда заколхоженный двиг о 72 кубиках переделал в 50 кубиковый - он даже ездить лучше стал. Ибо я вынул из него прокладку толстую вторую из под головы и увеличил степень сжатия до стоковой.
Цитата(Slay @ 14.4.2018, 10:24) *
Выкинь дуги.
Зачем? Я вот их наоборот приварил. Прежний хозяин их срезал.
Вот такая же фигня. особенно когда вместе с женой едем (наш общий вес примерно 200 кг). Такое впечатление что колесо подворачивается..
сообщение 16.4.2018, 8:18
Сообщение #271
Warrior во во такая же пакость когда с женой еду. С грунтовки соскакивает.
Ну цилиндры разные 50 и 52,4 есть ну 110 там и не пахнет даже с такими размерами. Прокладка стоит одна
Напрягает лёгкое подвывани шестерен в КПП. Это норм?
сообщение 16.4.2018, 8:24
Сообщение #272
Подшипники в КПП менять надо. Основная проблема будет в вытаскивании одного, который в глухом отверстии запрессован.
сообщение 16.4.2018, 8:32
Сообщение #273
Ну блин называется двиг после капиталки. До осени, а там может сарай построю, место будет разберу.
А не шестерни то воют? Глянем что за износ.
Блин купить бы нульцевый двигатель. Но это пятнашка минимум.
Slay
сообщение 16.4.2018, 11:00
Сообщение #274
Райсер после капиталки - это значит, что его просто помыли))))
сообщение 16.4.2018, 12:09
Сообщение #275
Цитата(Slay @ 16.4.2018, 14:00) *
Райсер после капиталки..
После капиталки? Меня бы это уже напрягло и я бы разобрал движок и проверил. Там запросто может не быть некоторых прокладок, сальников, винтов и прочего.
сообщение 16.4.2018, 14:10
Сообщение #276
Ну как после "капиталки" вот слова продавана:
-"отдал мастеру, тот увеличил кубатуру до 110, отмыл картер от срани (это при том что три года на 4т катали), я километров пятсот проехал-обкатал, пора масло менять, я вот только 4т на разлив брал (ну и пивная бутылочка с надписью фломиком 4т на крышечке появляется на сцене) smile3.gif
Так мне ответили на вопрос, что и когда делал с мопедом, в конце вспомнил, вилка залита сальники новые...
Slay
сообщение 16.4.2018, 16:04
Сообщение #277
Все, я под столом))))))))))))))))))))))
Это шедевра!!!!))))))))))))))))))))
сообщение 16.4.2018, 17:08
Сообщение #278
Slay
сообщение 16.4.2018, 18:08
Сообщение #279
"пивная бутылочка с надписью фломиком 4т на крышечке" - ну как про такое забыть можно))))
"увеличил кубатуру до 110, отмыл картер от срани" - то есть кубатура была сранью в картере уменьшена???))))
"вилка залита" - надеюсь не бабитом)))
сообщение 17.4.2018, 13:18
Сообщение #280
Ну сегодня пробный забег, ни о чем...
11 км в один край с тремя подъемам. Два довольно затяжных.
Эх, короче на бугры только на 3й 50км/ч. Можно конечно на 4й, но как то 2000об/мин., 35-40км/ч и такое впечатление что мотор душится, переключил на 3ю. Третья у меня шумная, наверно её насиловали шестеренка изношена, не большой дискомфорт.
Короче не известен объём...
Цепь 14/39 тяги мало...
На 3й разгоняю до 65
На четвёртой держит на 2500 , разогнать выше не могу .
Приехал на место, по пути кончился бензин (захватил с собой литр, для замера)
Вот выкрутил свечу. А она чёрная, лёгкий бархат.
Выкрутил на пол оборота качество. Порешал вопросы, поехал обратно. С бугра наката нет...я как парашют, сразу до 30-20км скорость падает. Хотя колёса крутятся норм...парусность блин .
Приехал обратно 11км, выкрутил свечу, смотрю лучше, отчишаеться, а сверху лёгкий сажневый налет. Видать на х.х., богатая смесь идёт.
Выкрутил щуп маслицо чистое, но со старыми разводами -4т выходит. Осмотрел заднее страхомудие. Маятник норм сайленты. Озадачили то ли проставки под амортизаторы. И сами амартизаторы, на них вроде как регулировка высоты есть...надо "покуритьгуглю".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2018, 15:03
