282 страниц V  « < 280 281 282
> Высокий Белый Таз
Рейтинг 5 V
сообщение 23.7.2018, 21:11
Сообщение #5621
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 716 раз
Цитата(Route_66 @ 23.7.2018, 22:05) *
Диск кривой, наверное.
Ну вот. О чем и говорил,диски то новые,берег,по лужам не гонял,ех.......(((((
сообщение 23.7.2018, 21:37
Сообщение #5622
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 460 раз
Машина норм, просто качество запчастей говно..
Route_66
сообщение 23.7.2018, 21:51
Сообщение #5623
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 323 раза
Чуть уточню: качество новодельных запчастей. Среди советских автомобилей "Жигули" имели репутацию безотказной машины. Которая ездит до тех пор, пока есть бензин. Увы, с начала 80-х качество как комплектующих, так и сборки постепенно покатилось по наклонной. И чем дальше, тем быстрее. А та же "шестерка" из категории "люксее люкса" - т.е., "круче, чем 2103", - за каких-то 10-15 лет скатилась до унылой табуретки "тока шоб ездило". Весь этот процесс, с самого начала, прошел у меня перед глазами. Печальное зрелище.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.7.2018, 21:57
сообщение 23.7.2018, 21:54
Сообщение #5624
Из: Украина.
Машина: 21063
Ну тогда и я уточню,машина полностью построена из новодельных запчастей, абсолютно вся, ни одной старой детали , кроме панелей в салоне
Route_66
сообщение 23.7.2018, 22:07
Сообщение #5625
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Среди новоделов тоже можно найти очень неплохие и достойные экземпляры. Причем не обязательно оригинал. Хотя во многом это лотерея, увы. Как повезет.
Значит, таковы теперешние диски. Никогда не заморачивался ни насчет луж, ни чего-либо другого. Признаков биения пока не наблюдаю. Тьфу-тьфу-тьфу.
Tolik2402
сообщение 23.7.2018, 22:10
Сообщение #5626
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 653 раза
а я вот глупый после классики снова классику взял. а сегодня рабочий цилиндр сцепления Metelli заказал, что то отремонтированный год назад рабочий засопливил, надо заменить пока есть время, а не в дороге.
Route_66
сообщение 23.7.2018, 22:17
Сообщение #5627
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ремонтировал свой рабочий году в 1990-м. Когда они жутким дефицитом были. Поменял манжету. Работает до сих пор. Единственный случай на этой машине, когда это помогло. Задние тормозные рабочие цилиндры несколько раз брался перебирать - и все без толку. Через неделю-другую снова начинают течь. После неудачной замены на китайский "немецкий" Master Sport тупо купил у знакомого пару оригинальных. Пока что живут. Вот уже лет 5.
С главными заморачиваться не стал, просто поменял оба на новые (брал у него же). А передние рабочие пока что живы. Родные, с завода. Только колодки сменил около месяца назад. Все живо и чисто, ничего нигде не закисло.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.7.2018, 22:41
сообщение 23.7.2018, 23:50
Сообщение #5628
Думаю если нормальным китайцам продать лицуху, будут делать и классику, ценник у неё конечно будет .... шо у уазика в Японии.
сообщение 24.7.2018, 14:42
Сообщение #5629
Из: Украина.
Машина: 21063
Сегодня снял переднее колесо, осмотрел суппорт,диск клинила приржавевшая в суппорте колодка.Порвался пыльник, под поршенек попал мусор. Я все помыл,почистил, за неемением нужной смазки заложил под новые пыльники ШРУС-4. Пытался найти нужную смазку,но везде суют только для направляющих суппортов.Пока работает буду вести наблюдение
Route_66
сообщение 24.7.2018, 17:55
Сообщение #5630
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что ж, может, и обошлось. Будем надеяться.
сообщение 24.7.2018, 19:02
Сообщение #5631
Из: Украина.
Машина: 21063
Вслучай чего буду брать или спкц смазку или новый цилиндрик.
А вобще по заводу смазка предназначена пл пыльником?
Route_66
сообщение 24.7.2018, 22:59
Сообщение #5632
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитирую по мурзилке: "Поршень, зеркало цилиндра и кольцо при сборке смазываем тормозной жидкостью".
сообщение 26.7.2018, 2:03
Сообщение #5633
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 699 раз
Этой мурзилкой по голове тому кто писал. Тормозная жидкость ГИГРОСКОПИЧНА,а пыльник не очень то и герметичен,особенно на тазу,сами себе угондошиваем поршни.
Возьму из мурзилки немцев
вот что пишут немцы. Это эталонная смазка для сборки тормозной системы,это можно сказать единственная смазка для этих целей,оригинальная сервисная смазка во всех официальных сервисах. Стоит не гуманно- порядка 2000руб тюбик,иногда дорожает до 3-4к
для направляющих суппорта
она стоит копье-порядка 200руб
мой идеальный набор для ремонта любой тормозной системы-
Слева направо
Монтажная смазка
Смазка для направляющих
Противоскрипная смазка
Да-стоит набор не гуманные 3000руб а может и более,цены сильно гуляют,монтажная смазка появляется в наличии на пару минут и опять месяцами только под заказ
Route_66
сообщение 26.7.2018, 2:31
Сообщение #5634
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Возможно. Но вопрос стоял именно насчет того, чем и как мазать "по заводу". Вот пруф.
Так что весь праведный гнев надлежит обратить исключительно в сторону заводских специалистов. Тем более, что и в старых книгах (70-80-х гг.) речь тоже идет только о тормозной жидкости. И особо предостерегают насчет масла, бензина и органических растворителей - чтобы ни-ни!
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2018, 2:32
сообщение 26.7.2018, 3:21
Сообщение #5635
главный по маслу
Из: Орел
в те года у нас даже масла моторного толком не было,куда до специализированных смазок,литол пхали куда он пхался и рады были. У фашистов то нельзя было купить,чуждо социализму было фашиздам помогать. Время прошло-и оно в относительном доступе,3000руб не та сумма,которой стоит пренебречь,можно набить машин на лям и больше
сообщение 26.7.2018, 8:49
Сообщение #5636
Из: Украина.
Машина: 21063
Lyzhenkov ТРВ еще можно заказать а за АТЕ никто не привезет( А что если под пыльником смазкой для суппортов помазать ну типа МС-1600,мне главное чтобы влага и пыль не попадала из под пыльника
сообщение 26.7.2018, 16:55
Сообщение #5637
главный по маслу
Из: Орел
Лучше трв под пыльник,она устойчива к вымыванию.
ATE да,я сам ждал 4 месяца,вроде было в наличии 100 тюбиков,приходит через 5 минут отказ-нет в наличии,сметали сразу,один раз успел
сообщение 26.7.2018, 17:02
Сообщение #5638
Из: Украина.
Машина: 21063
Lyzhenkov Я знаю что лучше,но в наличие нет,МС-1600 подойдет?
сообщение 26.7.2018, 17:10
Сообщение #5639
главный по маслу
Из: Орел
не пробовал. Можешь рискнуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2018, 22:39
