Это не Карлсон, это упрямый ослик Иа!, Брательник Ёжжкиной Ласточки |
12.9.2017, 9:48
#161
вытяни щуп и глянь есть ли на нем емульсия. если нет- масло чистое. собстаенно чем опасно? масло теряет свои свойства и словишь клин двигателя.
12.9.2017, 9:59
#162
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Tolik2402 уровень масла выше отметки макс, эмульсии как таковой нет, масло пахнет бензом.
Тем не менее - тосол уходит, темп не смотря на дубак около 100-105, хотя летом в жару макс 95 было, Печка не греет от слова вообще. Дует сильно, но холодный воздух, регуляторы крутила, ручками к кранику лазила, вручную крутила. Результата нет. |
12.9.2017, 10:10
#163
масло бензином пахнет скорее всего из-за неисправного бензонасоса. а тосол может и в цилиндр уходить, при этом в радиаторе будет бурлить. а тосол чистый?
12.9.2017, 13:11
#164
Пиздец!!! Кроме мата слов нет!!!
В расширительном ПУСТО!!!!!!! Вчера было.... |
12.9.2017, 20:32
#165
12.9.2017, 21:17
#166
А сейчас дальнейший звездец - долила до верхнего края резинки, откатали км 5-7 - и он исчез.
Замена радиков на ДВУХ машинах??? Они че блин сговорились что ли???????? Сообщение отредактировал Ёжжка - 12.9.2017, 21:59
Причина редактирования: Типа умная клавиатура, сама изменяет слова. Что то типо старого не доброго Т9, только хуже раз в 100!
12.9.2017, 21:41
#167
12.9.2017, 22:05
#168
16.9.2017, 19:48
#169
21.9.2017, 5:42
#170
Карлуха бегает.
На правой двери ещё даааавно сломался замок. Его специально заклинило, чтоб не открывался, хотя с улицы люди думают, что она закрыта не до конца... Знаете... Оказывается отзывчивых людей много. Это радует) В сервис загонять - дверь была заклинина, а сервисмэны люди тоже отзывчивые - они её расклинили. И я как то это не заметила. Дня два не замечала - с сигнализация же блокировалось,а я больно то не ездила, да и ездила спокойно. Было ОООчень весело обнаружить что дверь оказывается не заблокирована в повороте.... До зимы надо весь механизм сменить, с личико, ибо ключ в эту не вставляется... Как то так... |
21.9.2017, 8:25
#171
хе-хе, я так как то пассажиров с газона чуть не потерял
7.10.2017, 20:19
#172
Бегаем, дверь не сделали пока. Сделала страховку.
Печка мозг кушает - то норм дует, то еле еле... ((( |
8.10.2017, 9:59
#173
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
14.11.2017, 8:21
#174
Всем Здравствуйте!
Времени совсем нет. Бегаем-крутимся как белки в колесе. Карлуха решил сдаться раньше меня. Предистория.Последнее время ПЕРИОДИЧЕСКИ на холостых моргала лампа давления масла. Ну пару раз глохли на пустом месте. Всё. Больше никаких симптомов не было. Уровень в норме. Вид, запах тоже. Суббота 11.11 Психанула. Немного. Покаталась крутя до 6-7 тысяч оборотов. На 1 и 2. Воскресенье к машине не подходила. Понедельник. Муж пошёл прогревать авто. Минут через 5-7 зашёл, мол обороты стали падать, заглох, не заводиться, наверное аккум сдох. Хорошо. Там бывает аккум тупит - клеммы пошевелить надо. Муж с дочей ушли в школу. Вышла к машине. Нажимаю на сигналку - сработала. Значит не в аккуме дело. Зпускаю двиг - стартер крутит, но не схватывает. Подсос вытянут. Темп 50 где то. Поднимаю капот, бензонасос качает, масло в норме, перетыкнула высоковольтные провода. Запускаю - стартер крутит, но не схватывает. Убрала подсос в ноль, чисто педалькой - крутит, но эффекта нет. Кроме отвёртки в машине инструментов нет. Постояли минут 5. Запускаю, газ в пол - ощущение что не хватает ему. Кое как схватил, запустился. Едет - ощущение что тяжело ему. Лампа давления масла горит при оборотах ниже тысячи. Добавляю до 1-1,2 - гаснет. До работы доехали. До вечера остыли. Запускаю - раньше прям 2-4 секунды и схватывает, тут пришлось секунд 15-20 крутить чтоб схватил. С подсосом. Постояли, прогрелись чуть, поехали. Едет тяжело. На подъем, где раньше взлетали на 3, еле на 2 поднялись. Но как то доехали. Вроде норм. Сегодня. Утро. Муж пошёл прогревать... Выхожу минут через 5... Капот открыт - мол опять такая же петрушка. Пытаюсь запустить - не реагирует, стартер крутит, но не схватывает. Бензонасос лапой качает. Уже просто тупо убрала подсос, сдохнет аккум - так сдохнет, крутила до победного минуты 3... С газом в пол. Запустился. Сказать что машина едет тяжело - не сказать НИЧЕГО. Если тормозим - глохнем сразу. Что? Куда копать? Без машины как без рук, я без неё вообще ни х успевать не буду (с ней хоть что то) Сама предполагаю что просто тупо бензонасос (я ОЧЕНЬ на это надеюсь), НО качать ведь он качает... В сервис смогу отогнать только на выходных. А ездить надо сейчас. |
14.11.2017, 8:42
#175
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
Судя по приведенным признакам - заливает свечи. Что еще усугубляется вытянутым подсосом. Зачем теплый двигатель заводить с подсосом? Заведи без подсоса. регулируя педалью акселератора, потом для прогревазафиксируй уже подсосом. Если залила свечи - то только полностью выжимать газ и так заводится (нужно просушить свечи).
14.11.2017, 10:26
#176
"ПЕРИОДИЧЕСКИ на холостых моргала лампа давления масла", "Лампа давления масла горит при оборотах ниже тысячи. Добавляю до 1-1,2 - гаснет" - ну явно не бензонасос. А зверек пушной....
"Едет - ощущение что тяжело ему","Едет тяжело. На подъем, где раньше взлетали на 3, еле на 2 поднялись", "Сказать что машина едет тяжело - не сказать НИЧЕГО"- с учетом отсутствия давления масла в системе... Либо маслонасос клинит и привод трамблера свернуло, но это мало вероятно....Комппрессию померить перво наперво... Сообщение отредактировал Slay - 14.11.2017, 10:39 |
14.11.2017, 13:51
#177
"ПЕРИОДИЧЕСКИ на холостых моргала лампа давления масла", "Лампа давления масла горит при оборотах ниже тысячи. Добавляю до 1-1,2 - гаснет" - ну явно не бензонасос. А зверек пушной.... Допускается, чтобы на холостых загоралась лампа давления. По инструкции. Не айс, конечно, но еще и не совсем зверек. Если на горячую. Как вариант - масло никудышнее. А если на холодную - тогда, конечно, грустно. "Едет - ощущение что тяжело ему","Едет тяжело. На подъем, где раньше взлетали на 3, еле на 2 поднялись", "Сказать что машина едет тяжело - не сказать НИЧЕГО"- с учетом отсутствия давления масла в системе... Либо маслонасос клинит и привод трамблера свернуло, но это мало вероятно....Комппрессию померить перво наперво... Шо, вот так вот сразу, за 1 день, - и во всех цилиндрах одновременно компрессия пропала? Не верю. Бензонасос может качать вручную, но не качать при работе двигателя из-за неправильно отрегулированного вылета штока (должно быть 0,8 ... 1,3 мм, ЕМНИП). Регулируется прокладками под бензонасос: они есть толстые и тонкие. Для проверки можно снять бензиновый шланг с карбюратора, опустить в майонезную баночку и крутануть стартер (желателен помощник). Должна быть сильная пульсирующая струя. Если ее нет, а вручную качает нормально, тогда см. выше. Если с насосом все в порядке, то дальше смотрим карбюратор (уровень в поплавковой камере -> исправность игольчатого клапана, засоры и т.п.). И систему зажигания (наличие и качество искры, установка угла опережения). Если все вышеописанное внимательно проверить и правильно отрегулировать, то 99%, что нормально поедешь. P.S. Долго крутить стартер при нажатой педали газа в пол (только при этом ни в коем случае не качать!) - это так называемая "продувка". Помогает при залитых свечах. Подсос в такой ситуации категорически противопоказан, согласен с Warrior. Очень может быть, что тупо переливает карб. Тянуть при этом не будет, машина сильно тупеет. А вот расход бензина конский получится. Ну, и все вышеописанные симптомы в полном наборе. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.11.2017, 14:30 |
14.11.2017, 18:53
#178
P.S. Долго крутить стартер при нажатой педали газа в пол (только при этом ни в коем случае не качать!) - это так называемая "продувка". Помогает при залитых свечах. Подсос в такой ситуации категорически противопоказан, согласен с Warrior. Очень может быть, что тупо переливает карб. Тянуть при этом не будет, машина сильно тупеет. А вот расход бензина конский получится. Ну, и все вышеописанные симптомы в полном наборе. Продувка, да, помогает, но на горячуюю это не всегда работает.... По переливу и не тянет, это мистика.... если выхлоп нормальный..... моя давеча переливала и жрала как не в себя (карб мне так "хорошо" настроили) НО!! она при этом перла шо дурная!!! А заливало при попытке завести на горячую..... даже продувка не помогала ибо бенз плавал в "окнах" через которые в каналы воздух идет. Начнем сначала! Покрутила двиг в красной зоне, я бы начал поиски с трамблера, бегунок!! комутатор, ну и сам трамбелер проверить.... грузики там например, подшипник не болтается ли..... Ну и попробовать зажигание покрутить, а взруг сбилось ??? Чудес то не бывает..... нада вдвоем - один стартер крутит, а второй трамблер по чуть чуть (там достаточно слегка гайку ослабить) может и поможет. Я исхожу из собственного опыта (наступания на грабли если хотите) ибо на заре своего плавания я с подобным сталкивался. А вот если выше приведенные (не только мои) процедуры не помогут, то тут уже возможно пушной и прямая дорожка в СТО ибо как всегда бывает.... ни места ни времени ни инструмента нужного...... |
15.11.2017, 4:48
#179
По переливу и не тянет, это мистика.... если выхлоп нормальный..... моя давеча переливала и жрала как не в себя (карб мне так "хорошо" настроили) НО!! она при этом перла шо дурная!!! Это смотря как переливает. На богатой смеси да - прет, хоть и часть топлива не сгорает. А переобогащенная смесь вообще не горит. Тут уже не то что прет, но и не едет! =) Чтобы решить вопросы с качеством смеси - достаточно глянуть на свечи.. |
17.11.2017, 19:06
#180
Добрый вечер! Не могу найти с телефона.
Как настроить зажигание? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 19:34 |
