143 страниц V  « < 141 142 143
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Route_66
сообщение 19.11.2017, 15:39
Сообщение #2841
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
Похоже на повышенное сопротивление в цепи регулятора напряжения. Смотрим по очереди контакты от "+" АКБ и клеммы "30" генератора, через замок зажигания, предохранитель №10, и до клеммы "15" регулятора напряжения. Это если генератор старый (42 А), и регулятор напряжения стоит отдельно.
Если регулятор встроенный (на щеткодержателе), то пробуем поменять его.
Щетки проверяем в любом случае.
Smeliys
сообщение 19.11.2017, 18:24
Сообщение #2842
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 165 раз
А по мне, так это никакая не фигня, а обычная работа РР, и нечего тут заморачиваться. У меня и доп реле могргал свет.
Не, можно, конечно, поискать РР, с которым не будет моргать
Route_66
сообщение 19.11.2017, 18:50
Сообщение #2843
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это НЕ нормальная работа. При нормальной колебания напряжения не превышают +/- 0,1...0,2 В. А это - паразитные автоколебания, вызванные просадкой напряжения на регуляторе при прохождении тока обмотки возбуждения генератора. Которая, в свою очередь, возникает из-за увеличения сопротивления участка цепи от "+" АКБ до клеммы "15" регулятора напряжения (на это влияет состояние контактов в соединителях, замке зажигания, блоке предохранителей, и проводов).
Подробно причины этого явления я когда-то излагал вот здесь.
Чем чревато, кроме того, что действует на нервы? Сокращением срока службы АКБ и ламп.
Как устранить?
- Ревизией указанного участка цепи мультиметром на предмет выявления, где именно падает напряжение.
- Или установкой регулятора с 3-мя выводами, который будет измерять напряжение непосредственно на клемме "+" АКБ.
- Или установкой современного генератора со встроенным регулятором напряжения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2017, 3:00
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.11.2017, 7:20
Сообщение #2844
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 48 раз
присоединяюсь к вышенаписаному +100500
от себя добавлю еще одну из возможных причин - выработка контактных колец на якоре генератора
лечится проточкой тех же колец, либо заменой с последующей проточкой
Smeliys
сообщение 21.11.2017, 8:40
Сообщение #2845
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как устранить?
Ну ставил я доп реле по известной схеме, напряжение на АКБ и 15 контакте было одинаковое, а свет всё равно моргал(с новым стартвольтом)
ExL
сообщение 21.11.2017, 9:49
Сообщение #2846
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 248 раз
Чел был у меня такой касяк вроде доп реле вроде должно работать а всё моргает, оказалось всё банально - реле - говно! На контактах видимо былоп адение напряжения, заменил реле всё устаканилось, кстати гена тоже стартвольт!
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.11.2017, 13:18
Сообщение #2847
Цвет:серый
был аналогичный косяк - виной всему непропай или так называемая холодная пайка или разрушенная временем на щеточном узле
Route_66
сообщение 21.11.2017, 13:32
Сообщение #2848
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Бывает. У меня так втягивающее на стартере заглючило. Правда, через 33 года. ))
После экспериментов с двумя новоделами пропаял старое и поставил его обратно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2017, 13:50
nvlt22
сообщение 23.11.2017, 17:02
Сообщение #2849
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 96526
Машина:21065
В общем на выходных буду все замерять а пока что замерил на клеммах напряжение на заведенном двигателе без потребителей 14,9-15 В.
Smeliys
сообщение 23.11.2017, 17:48
Сообщение #2850
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Теперь померяй напряжение на АКБ через полчаса после того, как заглушишь двиг. Если ~12,7В, то меряй на заведенном двигателе на 15 контакте РР.
nvlt22
сообщение 29.11.2017, 15:15
Сообщение #2851
Из: Новоалтайск
Машина:21065
В общем поменял РР и норм напряжение стало и на клеммах и на РР
Route_66
сообщение 29.11.2017, 18:06
Сообщение #2852
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так тебе и надо! ))
Рад, если на этом все успешно закончилось.
сообщение 26.12.2017, 23:14
Сообщение #2853
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1491 раз
По утюгу перенес сюда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2018, 16:10
