«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
29.7.2019, 15:09
#1021
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
29.7.2019, 15:12
#1022
Едрит вашу мать( не трогай грузы! Это пзд... накрутиш она тупая как валенок будет
29.7.2019, 16:18
#1023
OPTIMUS PRIME а я и не трогал. Вот с 1,3 АТ производитель там грузы короткие и широкие, и пружина без преднатяга стоит, но и слабины нет, шаволится. А вот на вишне стоит впритык (новый трамблер) и лёгкий преднатяг, не тянет но и нешаволится как на АТешном. Линкоровская же видно коцана пружина, и язык оттянуть, стоит с хорошим натягом, аж виток отходит....тюненгаторы хреновы... Да и зависает даже с таким натягом, хотя все шевелится легко и непринужденно.
Вото наверно и стрекот пальцев при наборе газа даже с поздним зажиганием... О-ооо-о гуд-и ес. На бензоле шо ракета, пальцы чутка затянуло, минуснул...все ок. Самое интересное шо: Замена бензонасоса с вишни на линкор-на родной "дааз", выкиул таврический пекар. А так же на совдеповскую прокладку, тама тело хоть толще, нуно тонкие прокладки кидать, и отверстие для масло больше..но то такэ...Сразу начало качать... Трамблер сделал чудо х.х. упали....пришлось винт качества закрутить, и шукать горку...закрутил нашёл...и х.х стали ровно 800 -странно. Остался один абзац -гбо редуктор аттикер... Умные видосы не помогают, все как то наоборот получается... |
29.7.2019, 16:49
#1024
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
с томасетто я б помог, шо за аттикер - хз... Сравнить бы. У меня АТ-07 Tomasetto.
29.7.2019, 17:26
#1025
yanis та тоже стоял на ладушке томассето а тут такое досталось...
Тут прикол в том что читаю, и фото смотрю...а народ за годы не определился у кого где какой винт... По логике как бы да, а другие глаголят шо нет. |
29.7.2019, 18:59
#1026
Вскрыл трамблер....капец, грузики зависают, подозрительно короткая пружина, а та шо многовитковая натянута до усеру, сравнивал с трамблером вишни и 1300. Хоть и натянута все одно возврата четкого нет... Ну лепил из того что было, вышел не плохой. Проедусь гляну. Я знал!!! С тебю пиво Замена бензонасоса с вишни на линкор-на родной "дааз", выкиул таврический пекар. пришлось винт качества закрутить, и шукать горку...закрутил нашёл...и х.х стали ровно 800 -странно. Фтопку колхозный Пекар, ДААЗ рулит. 800 для Солекса маловато будет. Поставь не ниже 900, лучше стартовать будет. И не глохнуть при сбросе газа. Лично мне 1000 нравится - но это уже больше на вкус и цвет. Едрит вашу мать( не трогай грузы! Это пзд... накрутиш она тупая как валенок будет Там уже потрогали папередники. Во все концы и дыры, маму б их так потрогало. ((( P.S. По газу ничем не помогу, для меня сия материя суть темная и неведомая. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 19:12 |
29.7.2019, 20:45
#1027
Route_66 бум ждать Иваныча в теме гбо...
29.7.2019, 22:51
#1028
30.7.2019, 8:09
#1029
ИванычЪ а редухтор у тебя какой???
30.7.2019, 10:40
#1030
30.7.2019, 14:28
#1031
Так, вскрыл вишню...не давал покоя девственных цвет РВ...
Есть таки подозрения шо он новый ...люфт есть осевой по пластине, а радиального нет. Увы копеешный не нивовский, один шестигранник и высота кулочка штангелем 36 мм. Осмотрел покера, тоже кажется новые... А вот болты старые... Первый впускной дохрена выкручен.. Как рокер промерять? Штангелем по горбу 13мм высота. Не такие учуханные как на линкоре. |
6.8.2019, 21:31
#1032
Так тема встала..
Ну размеры не это... не в курсе по ходу какие должны быть, смотрю...но то ладно Дилема вот какая...принимаю ваши доводы опытных и бывалых. Будет браться 213 вал . Рокера в линкоре, ну сами видели... В вишне шесть из восьми живы... Вот то ли компоновать с двух комплектов один...либо взять комплект рокеров 2101 ВолгАвтопром (700) или комплект 214+болты (1180) -АвтоВаз. -???- |
6.8.2019, 21:52
#1033
Ну точно не ВолгАвто пром...... мне кулаков ихних хватило..... может и тут че начудили.....
А принципе если старые рокера гуд, можно оставить..... с болтами не знаю, слышал што новодел не держит, уплывают быстро, и опять клапана стучать начинают..... |
6.8.2019, 22:01
#1034
У меня усё .. СССР...
6.8.2019, 22:01
#1035
МЫХЪ нк раньше болты на миллиметр больше были сейчас все тока нового образца...зауженные.
6.8.2019, 22:05
#1036
Ну надо выработку смотреть на старых, и на рокерах и на болтах, может удасться што собрать ..... найти бы где старую бошку с рокерами, да отудова все снять......
6.8.2019, 22:07
#1037
6.8.2019, 22:30
#1038
МЫХЪ по поводу выработки...а каковы критические размеры...я шот не нахожу.
7.8.2019, 20:51
#1039
Да там не размеры...... а задиры роль играют, есть или нет и поверхность (зеркало) не проедена р.валом (риски характерные) ..... ну и на болтах шоб сфера была не затертая и то же место на рокерах.
7.8.2019, 21:55
#1040
МЫХЪ да ну на первом цилиндре стоит, зеркало отполированное...а горба на рокере нет..болт так выкручен шо ключем щюп выталкиваем...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:56 |
