БСЗ, СОНАР ИК или ХОЛЛ |
10.1.2014, 16:16
#61
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
москву бери,по отзывам лучше..там уже кажись все в сборе идет.
10.1.2014, 16:55
#62
И еще добавлю от себя
Свечи должны быть с сопротивлением и зазором 0,7...0,8 мм Провода силиконовые с большим сопротивлением чтоб не сжечь транзистор в коммутаторе. ВПН нормальный коммутатор ездил на нем, но я один сжег из-за того что небыло сопротивлений!!! |
7.4.2014, 17:11
#63
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите как при полностью сбитых настройках бсз, по меткам, со сторобоскопом настройть зажигание?
свечи какой фирмы лучше брать? с резистором или без? ВВ провода от 2108 или силиконовые классические? |
7.4.2014, 17:50
#64
marat1414 , постом выше...
Свечи должны быть с сопротивлением и зазором 0,7...0,8 мм Провода силиконовые с большим сопротивлением чтоб не сжечь транзистор в коммутаторе. ВПН нормальный коммутатор ездил на нем, но я один сжег из-за того что небыло сопротивлений!!! скажите как при полностью сбитых настройках бсз, по меткам, со сторобоскопом настройть зажигание? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=92660 |
8.4.2014, 10:26
#65
допустим как вариант
свечи ngk BPR6ES либо ngk V-Line 2, или уж совсем крутой вариант иридиевые BPR6EIX ВВ провода например силиконовые SLON ( заметил, их уже на новые вазы с завода ставят), а ВВ провода от инжекторной 2107 (или на классике ВВ провода на карбе и инже одинаковые? ) или от карбюраторной 2108 ( или они не подходят? ) ЗЫ извините за глупые вопросы Сообщение отредактировал marat1414 - 8.4.2014, 10:28 |
2.5.2014, 2:29
#66
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.3.2013 Из: Ингушетия Пользователь №: 78911 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько градусов должен быть уоз на хх при 800-850 об/мин? бсз., двиг 03, бензин 92. Я поставил 18-19 гр. с помощью осциллографа, но думаю, что это рано хотя двиг работает ровно без детонации и тянет не плохо. Где то читал, что на хх уоз должен быть 10-12 гр. если так поставить, то машина сильно тупит. Ставил на слух, т.е. поднял обороты до 2000 и крутил трамблёр в «+» пока не двиг не стало колбасить потом чуть в «-» до ровной работы, получилось 30гр. и это на хх если газануть то за 50 переваливает.
Если ставить т.н. дедовским методом, то придется еще раньше загонять угол т.к. у меня при 19гр. при резком нажатии на газ нет детонации. |
19.5.2014, 20:25
#67
решил немного обновить бсз,поменял катушку и коммутатор(отслужили более 10 лет),поставил новые и прицепом поменял провода,но вот в чем проблема,на старых проводах ,5 провод с коммутатора шел на третий провод как тут http://seriykunak.narod.ru/avto.files/bsz.html ,а на новом на первый провод как тут http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2106-big.jpg и на новом проводе как то неустойчиво работает двигатель.в чем проблема?неправильно спаяли или у меня какой то бок?и есть ли вообще разница в подключении 1 и 3 провод?
22.8.2015, 23:29
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а как обстоят дела у сонарика при форс мажорах? например сел АКБ и нужно завестись с толкача
9.7.2017, 20:34
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Ездил на машине, все было отлично(бсз), ток масло хорошо кушала, решил поменять колпачки маслосъемные, поменял, собрали все по меткам, как положено, начал запускать, а машина не запускается, стартер крутит, но не схватывает. Поставил обычную КЗ с сонариком, еле растолкали, запустилась, но дергалась и работала не устойчиво, поменял крышку трамблера, все стало работать, но мне не нравилось как машина отзывается и решил поставить обратно БСЗ и ничего, машина не запускается, поставил систему с сонариком и так не хочет. Сейчас поставил БСЗ и нифига, не схватывает, в карбюратор стреляет, на центральном проводе искра мощная, но на свечах она почему то хуже, карбюратор льёт, все норм, может ли быть дело в проводах ВВ?И куда копать?
10.7.2017, 10:42
#70
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
перекиньте на 180 трамблер, или провода на крышке.
10.7.2017, 15:23
#71
а мож просто неверно выставлен зажиг?
10.7.2017, 17:03
#72
на центральном проводе искра мощная, но на свечах она почему то хуже Если крышка новая и заведомо хорошая - глянь бегунок. Может быть пробита изоляция (искра шьет на массу), или сгоревший помехоподавляющий резистор (для проверки, или как временная мера, можно его просто перемкнуть кусочком провода или фольгой). |
25.7.2018, 23:12
#73
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! Сейчас у меня стоит БСЗ с коммутатором 036.3734. Насколько я понимаю, это коммутатор из Старого Оскола. Совместим ли данный коммутатор с другими, например, с 0529.3734? Почему, например, здесь пишут, что коммутатор для 2108, а он вполне ставится и на 2106? Он просто разработан для 2108? |
25.7.2018, 23:23
#74
Разработан для 2108. А работает еще и на куче других моделей, включая 2106 с БСЗ.
С 0529.3734 совместим. И еще со множеством аналогов, включая импортные. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2018, 23:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 10:53 |
