ШареГ, Машина для себя... |
1.10.2016, 21:50
#1161
Приехал я с отпуска, прокатился по уже привычной схеме.
По дороге немного прогорел глушитель, в дороге естессено ничего делать не стал, доехал так) Небольшая дырочка: Самое интересное, что пока не уехал, только появились нотки "прямотока", а вот приехал так! Звук был отпад, Субару на пороме заглохла от зависти) теперь красуется такой: Попался вроде неплохой, нет ощущения что в глушителе шарики из подшипника катаются. Теперь надо поменять втулки стабилизатора и доделать сюрприз! |
1.10.2016, 22:11
#1162
С обновком ..
2.10.2016, 5:30
#1163
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
Попался вроде неплохой, нет ощущения что в глушителе шарики из подшипника катаются. Летом тоже точно также отвалился гусак от глушителя. В гараже точно такой же лежал. И тоже весь по сварке гнить начал. Сделал вывод - никогда больше не брать сварной глушитель. Поставил закатной. |
3.10.2016, 19:50
#1164
....Сделал вывод - никогда больше не брать сварной глушитель. Поставил закатной. Да и закатной тоже говно..... так же по сварке летит..... Идеальный вариант нержавка..... 4й год полет нормальный.... а раньше чуть ли не каждый год менял))))) Пргорает, ржавеет и рассыпается..... |
3.10.2016, 21:58
#1165
Да и закатной тоже говно..... ... Идеальный вариант нержавка..... Идеальных глушаков не бывает.. Нержа тоже горит и даже ржавеет.. Только намного медленнее.. У нержи чаще нутрянка осыпается.. Чем наружка... Но по сравнению с чернухой конечно дольше габотает.. Но и ценник тоже другой.. |
3.10.2016, 22:43
#1166
Цитата Нержа тоже горит и даже ржавеет. Видел, как на дизельном котле за три месяца нержавый дымоход в решето превратился. Ибо котел не настроен был и слишком много кислых выхлопов (слабая концентрация серной кислоты) и фсё...вуаля |
6.10.2016, 21:28
#1167
Время свободное в отпуске имеется, поэтому запасаюсь дровами и ковыряюсь в гараже)
На днях наконец-то дошли руки и я завёл это: Карпаты) даже прокатился чуток, но ночью по гаражам не камильфо) Ну и наконец-то доделал многострадальный сюрприз) теперь летние диски выглядят так: Это восстановленные, прокатаные и покрашенные (автокраской) переходные диски, т.е. на них не только есть ушки под крепёж диска, но и хампы для безкамерки! Если у кого есть такие, котов приобрести кстати! Понторезить становится всё приятнее) |
6.10.2016, 21:41
#1168
Для зимки ??
6.10.2016, 21:43
#1169
6.10.2016, 21:51
#1170
А машинка на 98%, как и моя!
10.10.2016, 0:42
#1171
На днях заменил все 4 втулки стабилизатора, стук вроде ушёл, надо прокатиться на дачу, послушать.
Заменил поводки дворников, пришлось поставить чёрные, т.к. родные на скорости приподымали дворник и нифига не чистили... но произошёл казус: т.к. стоит трапеция от 01, один из поводков проскочил по шлицам... поплотнее подтянул на время, но думаю вылечу в ближайшее время, а так всё гуд. Чешутся руки что-нибудь сделать... |
8.11.2016, 22:55
#1172
8.11.2016, 23:13
#1173
Я определённо хочу бампера ваз 2103! Не практичные они, что 03, что 01. Нужны отверстия в крыльях, усиленные в варенными пластинами-шайбами, кронштейны на законцовки. Иначе будет болтаться, вибрировать. При едва ощутимом наезде на препятствие законцовки бамперов гнутся, вместе с крыльями. 06 - есть 06. |
8.11.2016, 23:26
#1174
8.11.2016, 23:47
#1175
9.11.2016, 18:21
#1176
Не практичные они, что 03, что 01. Нужны отверстия в крыльях, усиленные в варенными пластинами-шайбами, кронштейны на законцовки. Иначе будет болтаться, вибрировать. При едва ощутимом наезде на препятствие законцовки бамперов гнутся, вместе с крыльями. 06 - есть 06. Ну как сказать... мой Шар 89го года выпуска, это далеко не ижевская машина, в прочности крыльев не сомневаюсь. во вторых у меня есть отверстия в передних крыльях под кронштейны (на задних нет, не спорю). так что особых проблем в установке нет. есть проблемы в поиске подходящих бамперов... т.к. есть комплект, но они сильно повреждены и установка будет как минимум некрасива |
9.11.2016, 21:11
#1177
9.11.2016, 21:22
#1178
4.12.2016, 1:16
#1179
4.12.2016, 10:10
#1180
Купил за рамки ??
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:04 |
