Задний мост, Воет задний мост |
22.10.2018, 15:11
#1121
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2016 Из: Москва Пользователь №: 96072 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
2.7.2019, 21:27
#1122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 100641 Машина:Lada-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, у меня проблема не знаю куда лезть и что копать. В общем, поменял подвесной подшипник на кардане и резинку ту ( комплект) и после этого при трогании появился стук при наборе скорости да и при старте. Но с этим разобрался открутилась гайка хвостовика редуктора, поменял втулку, подшипник, и гайку и шайбу - все новье. Стук пропал, но повился звук при старте и и наборе скорости до 50км. С этим тоже разобрался поменял стулки реактивных тяг, стука почти нет, если трогаться плавно то его нет, ну а если газку побольше то слышно. Но проблема в том что, решил прокачать тормозную систему и заднее левое колесо крутиться тяжко, такое ощущения что клинит, но нет, разобрал все, баран снялся спокойно, это не ручник и не тормоза. Так как сама полуочь крутиться тяжело. Но решил поменять полуось, запасная была, и это не помогло. Что может быть? А да, на моей полуочь подшипник тяжко крутился - но думаю он нормальный. Но с другой полуочью такая же беда. Подскажите куда копать где искать? Почему всетаки колесо крутиться тяжко? вернее само ось.
Да кстати когда на домкрате стояла машина, пробовал включал переднюю скорость и отпускал сцепу, оно крутилось но когда нажал сцепу обратно, оно тут же остановилось. Еще раз говорю что это не ручник и неколодки. В интернете ничего подобного не нашел. |
2.7.2019, 21:31
#1123
2.7.2019, 21:48
#1124
Одно левое и было вывешено, а когда прокачивал и второе было вывешено, и оно свободно крутилось
2.7.2019, 22:08
#1125
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Aleksandr001 смотри задний редуктор.
Кстати, а масло в редукторе не гуталин уже? |
2.7.2019, 22:11
#1126
Если подштпы туго крутятся, значит смазке каюк, перегрев идет, изменение структуры металла, расширение..... совет один полная замена или подшипов или полуосей в сборе......
Да и еще если будет возможность вывесить жопу без обоих полуосей и на нейтрали покрутить кардан, наскока туго ходит, може гайка хвостовика редуктора перетянута..... там определенный момент должен быть..... |
2.7.2019, 22:17
#1127
Масло только 7000 км проехало где-то, и то я когда менял втулку и подшипник в редукторе, много утекло и я еще нового долил точно такое какое и было
Гайку я затягивал, так чтобы хвостовик крутился с легким усилием при поднятых колесах А что может быть в редукторе? |
2.7.2019, 22:26
#1128
Покатайся и нанаблюдай температуру редуктора. Если будет горячий как утюг (плюнешь и шипит) тогда проблема
2.7.2019, 22:28
#1129
Да все..... потому и спрашивал как затянута гайка, може до дури закручено..... а там надо дино ключем крутить, да еще и проверять момент вращения (в книжке по ремонту все написано)
А то што подшипы полуосей туго ходят, вот это проблема..... |
2.7.2019, 22:33
#1130
Ладно разберемся на выходных. Сейчас пока ездит. А как правильно то затягивать эту гайку? когда редуктор снят или стоит? в интернете говорят по разному, а книги нет, и поэтому затянул чтоб крутился от руки с небольшим усилием. Ход кардана приблизительно 3мм
2.7.2019, 22:42
#1131
Цитата Да кстати когда на домкрате стояла машина, пробовал включал переднюю скорость и отпускал сцепу, оно крутилось но когда нажал сцепу обратно, оно тут же остановилось. Ну эт явно не гайка хвостовика... Ведб полуось должна на сателлитахвращатьмя...а карданстоит в это время Значит-клинят подшипники полуоси |
2.7.2019, 22:54
#1132
Ладно разберемся на выходных. Сейчас пока ездит. А как правильно то затягивать эту гайку? когда редуктор снят или стоит? в интернете говорят по разному, а книги нет, и поэтому затянул чтоб крутился от руки с небольшим усилием. Ход кардана приблизительно 3мм если книги нет есть электронное пособие - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dnijj-most.html хвостовик - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html |
3.7.2019, 10:41
#1133
Одно левое и было вывешено, а когда прокачивал и второе было вывешено, и оно свободно крутилось Так это ты через планетарку полуось крутил.. А при прокачке вывешивать не стоило... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html читать внизу... |
3.7.2019, 11:21
#1134
Сниму сегодня редуктор посмотрим что сним. А что примерно могло в нем сломаться? Если я поменял ту полуось которая плохо крутилась, и поставил нормальную и она тоже плохо крутиться. А да и при скольки кгс затягивать гайку хвостовика если новая втулка?
3.7.2019, 15:53
#1135
Сниму сегодня редуктор посмотрим что сним. А что примерно могло в нем сломаться? Если я поменял ту полуось которая плохо крутилась, и поставил нормальную и она тоже плохо крутиться. А да и при скольки кгс затягивать гайку хвостовика если новая втулка? Не ленись читать.... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dnijj-most.html |
3.7.2019, 21:07
#1136
Накатал сегодня примерно 30км, заехал на яму, поднял оба колеса и чудо! Они оба крутиться нормально и даже если одно опущено то другое тоже крутиться нормально. Не знаю что это было, но решил оставить пока так. Также спасибо за помощь.
3.7.2019, 22:26
#1137
решил оставить пока так. Также спасибо за помощь. Смотри сам..... Я было редук поменял и поехал на 160 км.... Через 50 понял , что не алё.... Начался грохот и ехать можно было только в натяг.... Не на нейтрали и не в накат..... и двигом тормозить. Нельзя... Ну по равному это ещё как то... А по деревням.. тока с тормозом и газом.. и на финишь... С Тонельной на Анапу.. спуск почти 7км... Вот весело... Газ и тормоз.. М векдикт... гайка раскрутилася....... Вал гулял шо корпус паел.. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:38 |
