Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее... |
11.2.2017, 13:40
#841
Ну это не новость.. От логики сначала 315 , а уже от него 817.. Это я к примеру..
11.2.2017, 14:04
#842
...а где найти сколько будет при токе базы в 10мА? Берем справочник или смотрим по даташиту параметр h21э транзистора. И считаем ток базы Iб=Ik/h21э или что тебе нужно - ток коллектора: Ik=Iб*h21э, т.е. Ik=10mA*h21э. Для кт315а будем иметь ток коллектора Ik=10*30=300mA. И что бы быть уверенным, берем во внимвние 20% погрешности. Т.е. 300mA*0,8=240mA. |
16.3.2017, 23:28
#843
16.3.2017, 23:39
#844
.. Что это за микросхема ???.. Это диод В25. Электрические параметры - Импульсное прямое напряжение, не более...... 1,35 В Пороговое напряжение при Тп = +140 °С, не более............................................................. 0,9 В Динамическое сопротивление при Тп = +140 °С, не более.............................. 5 мОм Повторяющийся импульсный обратный ток при Тп = +140 °С, не более.............................. 5 мА Время обратного восстановления при Тп = +140 °С, не более.............................. 5 мкс Заряд восстановления при Тп = +140 °С, не более............................................................. 1 °С/Вт - Предельные эксплуатационные данные - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.............................. 150...1400 В Импульсное рабочее обратное напряжение..... 0,8£/ОБР и п Неповторяющееся импульсное обратное на- ряжение............................................................ 1,15£/0бр.и,п Достоянное обратное напряжение...................* 0J5UOBP и п средний прямой ток при Тк = +100 °С, Ja 50 Гц, (3 = 180° ............................................ 25 А Действующий прямой ток при' Гк = +100 °С, !г 50 Гц............................................................. 40 А Повторяющийся прямой ток при 'к = +100 °С, ги = 10 мс, U0bP = 0.................... 900 А http://asenergi.com/catalog/diody-silovye/...5-v50-v200.html |
16.3.2017, 23:55
#845
Саша , мэрси.. Вот думаю спотер замутить.. Как диод на 50 А эта штука потянет ??.. Там же импульсное..
http://krasymavto.ru/oborudovanie/spotter-svoimi-rukami.html А с тиристорами порядок есть на 250.. |
17.3.2017, 0:18
#846
А из акума не хочеш замутить? через тяговое от жигуля......
17.3.2017, 0:31
#847
Я такое ещё не знаю .. Чего там и как...
17.3.2017, 7:58
#848
17.3.2017, 8:39
#849
Ну они у меня в наличии.. на два вылета точно хватит... Нужно начать..
17.3.2017, 10:18
#850
17.3.2017, 11:28
#851
спотер замутить.. С месяц тому назад пользовать пришлось споттер... Делал из трансформатора от микроволновки. Первичка остается, вторичка полтора витка кабеля 35мм квадрат (ток ок. 300А). И обратный молоток... Все работало, но лучше использовать 2 или 3 трансформатора (первичку в параллель, вторичку последовательно), больший ток, короче импульс. И никаких диодов-тиристоров и схем, реле на пуск первички и кнопка. Для не регулярного использования более чем достаточно. |
17.3.2017, 19:15
#852
17.3.2017, 22:01
#853
7.4.2017, 16:27
#854
вторая жизнь.
давно собирался сегодня замутил. валялись плеер с дутой батареей и сотовый мертвый. задача использовать телефонную батарею. что и бУло выполнено посредством двух проводков. я думал тонких оказалось фиг вам надоть еще тоньше. но и эти забабахал. самое сложное это в телефоне прицепиться. собственно от него нужно было только батарейный отсек штатный . попутно отрезана дорожка плюс чтоб не шло электричество с телефонную схему...нечего ему тама делать. что мы имеем- работающий плеер с аккумом на 800мА вместо 180мА . зарядка идет по схеме плеера. можно перещелкнуть аккум зарядив его в работающем телефоне. в плеере встроенная память 4Гб. красота. правда в свете последних событий лучше пока не появляться в людных местах с таким девайсом...заметут на раз. |
10.4.2017, 9:44
#855
У меня 200 А мост есть девать некуда (не сочтите за рекламу) если надо по дешману отдам.
17.4.2017, 20:39
#856
17.4.2017, 21:00
#857
Подробнее , пажалуйста .
17.4.2017, 21:29
#858
Сильно подробно?
Ну тогда слушайте. Было это давным давно, когда моей жене пришла в голову гениальная мысль и она спросила у меня: - Саня, ты можешь мне сделать ультрофиалетовую лампу для гель лака? Я чем то был занят, по этому не подумав ответил: - Ясень пень, что ее делать? В общем купил девять штук трех ватных УФ светодиодов. Сделал таймер включения светодиодов на определенное время, нашел из чего я буду делать корпус для лампы и... И забросил это все дело из-за нехватки времени. Потом на работе было парт-задание на разработку и изготовление блоков антизащемления. Блоки разработали, детали закупили, а вот с изготовлением получился горох. Печать на всех лазерных принтерах предприятия оставляла желать лучшего, для ЛУТ ну ни как не подходила. Пришлось искать подходящее качество на старой работе. Короче необходимое количество мы кое как выпустили. И потом я вспомнил о уф столе для жены Был закуплен для пробы метр фоторезиста, пленка для печати на струйном принтере, который у меня есть дома, на скорую руку собран УФ свето-стол из запчастей которые я купил для сушки гель лака. В хозяйственном магазине взял соду для стирки. В итоге после полудня проб и ошибок получилось то что на фото выше. Завтра буду делать платы для следующего вагона. Если надо то могу сделать фото сессию с описанием. |
18.4.2017, 7:52
#859
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
payalnikk класс
18.4.2017, 9:40
#860
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:53 |
