Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все |
4.11.2017, 4:49
#1121
То есть если я карб оки поставлю на ауди все нормально будет? И где в карбе хранилище готовой смеси)))
Разбирай до винтика, бери камасутру и все промеряй - ну и ремкомплект в помощь. |
4.11.2017, 13:20
#1122
Slay, если ты поставишь карб от оки на ауди, верхов у тебя не станет и могут рывки быть, но в целом все поедет) В курсе, на какое число иномарок в 90е у нас солекс ставили за неимением альтернатив?)
Да пошел он, разбирать его еще десять раз. Пока просто не буду давать ей стоять на холостых - на ходу прогазовался и все, не успевает ничего залить. Ездить-то надо всего ничего. Не поможет, куплю такой же. |
4.11.2017, 14:15
#1123
Ставить то ставили, а вот как они работали.....
Ну новый карб оки советую перебрать еще до установки |
14.11.2017, 12:23
#1124
Сдох генератор на ниссане. В воскресенье открутил свои последние 200км и заискрил. Снял ремень, обесточил, до дома доехал на акб и без вакуума. Заказал новый китайский ген из мск за 5500. Еще сейчас кончилась 20л бадья с маслом, надо еще одну. Осталось где-то 3л, как раз хватит в оку залить.
Ока более-менее работает. Если не давать ей стоять на холостом, то карб сильно не тонет. Время от времени пропадает тяга и возвращается сама. То ли бенз за год застоялся, то ли дерьмо в карб попало, то ли контакт в зажигании где-то плохой - хз. Фары облезли совершенно, не видно ни черта. Что-то сильно стучит в подвеске с непонятной периодичностью, когда быстро еду по неровностям. Когда по ровному или медленно, все норм. Как будто бы на отбое. Там ограничители отбоя вообще есть? Я вообще ничего никогда не пишу про р2, лол. Потому что нечего. 13 тысяч позади. Моты стоят себе. На них лежит куча всякого барахла, которое я никак не поставлю, потому что холодно и лениво. |
14.11.2017, 12:50
#1125
Ну про все остальное не скажу,а бряканье в подвеске Оки это конструктивно мне кажется заложено - я на это уже внимание не обращал)
14.11.2017, 16:18
#1126
Странно. Так-то подвеска прекрасно работает, ни одной претензии к ней больше нет.
В доме оплавился автомат входной. Сделал времянку через другую фазу, сижу думаю что с ним не так. |
16.11.2017, 16:19
#1127
Поставил новый генератор. Напряжение 18вольт
Никогда меня эта херня, похоже, в покое не оставит. |
16.11.2017, 18:55
#1128
Поставил новый генератор. Напряжение 18вольт Никогда меня эта херня, похоже, в покое не оставит. РН пробит. Или закорочен. Что, в сущности, с электрической точки зрения одно и то же. |
16.11.2017, 19:25
#1129
Route_66, новый-то какого хрена?
Сам понимаю, что скорее всего так, но я просто в ахуе. Настоебенил уже этот сраный узел. Вообще дичайше заколебался решать всевозможные проблемы. Никогда и ничто в моей жизни не работает так, как должно, пока я не проколебусь с ним неделю. Только деньги всем отваливай. Надо тоже придумать как продавать бесполезную шнягу задорого. |
16.11.2017, 19:30
#1130
"Если РН работает, то такого напряжения не может быть в принципе". (с) - Искренне Ваш, Капитан Очевидность.
Возврат по закону возможен? |
16.11.2017, 21:44
#1131
Написал, пока ничего не отвечают.
Да, я могу снова припаять к нему 2108 РР. Только мне очень обидно. Мог бы дешевле отдать свое старое у***ще на замену подшипников и прочей херни. |
16.11.2017, 23:32
#1132
17.11.2017, 0:18
#1133
Там помпа другим ремнем приводится.
17.11.2017, 5:04
#1134
Енкей - стареешь ты что ли....
Один фиг старый гена лежал - давно бы уже разобрал, раньше то и не такое вытворял. Лично но я за 5.5 килорублей сначала старый резаком разобрал, потом бушное что то за пару рублей взял. |
17.11.2017, 8:40
#1135
Slay, что-то ты не уловил, почему я его взял. Заколебался потому что уже разбирать что-то резаком. Надоело до чертей мудохаться в грязи и слякоти с этим железом. Хотел уже что-то просто поставить и забыть навеки. Ага, как же.
17.11.2017, 18:47
#1136
Выторговал в общем скидку в 500р, вскрыл нового гену, якорь оказался ржавым и с клеймом 2009 года. Никаких погорелостей не нашел. Как и старый, новый крокодил собирается профессиональными гинекологами. Шесть раз пытался собрать, сломал щетку, пришлось щеточный узел из двух изобретать. В итоге собрал из двух ген одного - механика от нового, электрика от старого, повесил обратно трехпозиционный РР от 2108, и вот сейчас к вечеру наконец все заработало. Заколебался невообразимо.
Поставил уплотнитель от багажника классики на люк между кабиной и двиглом. Внезапно, в кабине можно разговаривать без крика и ездить без наушников. Приятно. Старею, походу, да. Как-то в юности делал больше, а уставал меньше, особенно морально. Тогда как-то была высокая цель, идеал, для которого стоило в грязи возиться, а теперь... так, надо просто. |
18.11.2017, 4:15
#1137
И что в итоге - опять нечто слеплено, но по цене нового....
Посмотрим как надежно это нечто работать будет, подшипники надеюсь хоть китайские выкинул? |
18.11.2017, 11:13
#1138
Slay, да, потыкай меня мордой в это, еще больше, мне же мало.
Что вот я должен был сделать, отправить его назад и ждать неделю без работы? Отправка двух генераторов с два конца дороже встает чем это сраное реле заменить. И где я их некитайские возьму? И как их менять, если гайка прирастает? Надежно и моя жизнь - несовместимые понятия, я и не гонюсь уже. До послезавтра доживу и хорошо, а там сымпровизируем. |
27.12.2017, 13:13
#1139
А у меня сегодня тормоза попросили выходной. Четыре дня назад назад заклинил левый задний на ручнике - назад едет, вперед нет. Стронул в итоге, вчера разобрал, все почистил, смазал и собрал обратно. Сегодня утром везу каву на учет ставить, хлоп - один контур остался, чувствую. Ну, еду как автобусник, не разгоняюсь и не торможу вообще, доехал туда, доехал обратно. Сейчас раскидал, смотрю - нижнего раздвижного упора между колодками нет. Ну то есть вообще нет, совсем. Ни останков, ни забился куда, а совсем. И тут дошло. Наверно, вчера выпал, когда я барабан надевал обратно. Он сам здоровый, чугунный, потом я его еще и не разбирая с колесами снимаю - ступицу раскрутил и снял все в сборе. И пока я эту тяжесть на место заталкивал, выпал этот упор в снег и затаился там. Нашел, собираю, прокачиваю и посмотрим. Опять разболтались все ступицы, вчера все подтягивал. Передним хана, задние походят еще. Левому наконечнику хана. На правой верхней шаровой лопнули 2 болта из 4. Наверно, поменяю ради профилактики целиком. Кава на учет встала. Надо следить за тем, что пишем в дкп, ребят. Гаишники настоятельно просят чтобы его заполнял один человек, одной ручкой и полностью. В итоге все сделали, но пришлось откапывать телефон предхоза из иваново, который я забыл полгода назад, чтобы узнать, где у него там паспорт выдан. Теперь надо китаезу продать и дособрать жигуль. Чет не копятся у меня деньги на желаемый аппарат. Не могу так мало есть, чтобы до марта добрать до 250. Всякая херня все сжирает - страховки, пошлины эти, соляра подорожала на 3 рубля уже. |
8.3.2018, 19:37
#1140
Привет.
Что-то я тут сегодня полез 06 собирать. Забыл уже все, что можно было забыть, конечно. В общем, удалось мне ее завести. Провал происходит при переходе с холостого на газ. По ощущениям - надо угол зажигания найти поточнее. Тахометр не работает - провод коричневый от катушки пришлось отключить. С ним вообще зажигание не работает и сам провод греется. Ну и надо систему охлаждения промывать проточкой, сейчас негде. Работает по минуте насухую. МР2 уехала в другой город. Ищу другую, но их как-то не особо много( Оку буду продавать. Посреди зимы она что-то отказалась заводиться, и в итоге Р2 полностью взял ее функции на себя. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 21:32 |
