Тахометр, все глюки |
18.2.2015, 11:18
#181
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2015 Пользователь №: 91406 Машина:ваз 2109 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставь внешний цифровой тахометр и непарься. Стоит дешево, еще будет и напряжение и время показывать Внешний цифровой тахометр на Ваз
19.2.2015, 12:05
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Илья Сообщений: 70 Регистрация: 7.8.2013 Из: ХМАО-Югра Ханты-Мансийск Пользователь №: 82321 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Внешний уже встроен в консоль. Просто хотелось, чтобы и родной работал.Собственно, после снятия и разборки-чистки, все заработало! Сам виноват - укорачивал патроны ламп подсветки и металлическая стружка попала внутрь прибора.
Сообщение отредактировал Eugene140 - 19.2.2015, 12:06 |
20.2.2016, 10:55
#183
Ребята а что делаеть если тахометр стал завышать показания? У меня старый прибор 80 г.в+ БСЗ ,цепь прокачаная конденсатором от КСЗ,работало нормально,а вот сейчас ниже 1300 не показывает при работе мотора на 800об ХХ (меряли прибором),что нужно сделать что бы все пришло в норму?
20.2.2016, 11:43
#184
попробуй конденсатор заменить для начала.
2.10.2016, 21:19
#185
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Леонид Сообщений: 4 Регистрация: 2.10.2016 Из: КРЫМ Пользователь №: 96839 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться. Купил старенькую 21061. Раньше (1990г.) была 21063, поэтому сейчас очень удивило, что при скорости 90км/ч, тахометр показывает 4500 об/м. Редуктор проверил 3,9. скорость замерял-соответствует. что может быть? Может обороты не реальные. Если так, то как проверить.
2.10.2016, 22:05
#186
подключи другой тахометр для проверки.
2.10.2016, 22:06
#187
Помогите разобраться. Купил старенькую 21061. Раньше (1990г.) была 21063, поэтому сейчас очень удивило, что при скорости 90км/ч, тахометр показывает 4500 об/м. Редуктор проверил 3,9. скорость замерял-соответствует. что может быть? Может обороты не реальные. Если так, то как проверить. Леонид , будешь сообщения в разные темы клонировать нарвёшься на БАН.. Правила такие.. |
3.10.2016, 23:10
#188
Понял. Не буду.
3.10.2016, 23:19
#189
4.10.2016, 9:46
#190
Есть приборчики оттарированные которые реальные обороты кажут, по идее на любой СТО такой должон быть, заедь попроси сверить показания своего таха.
Что касает спидометра, у меня например спидометр на 15 км врёт в бОльшую сторону изза не соответствия редуктора КПП, редук 6ой а КПП заточена под 03ий. Проверено GPSом. |
8.4.2017, 18:08
#191
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юра Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2015 Из: брянская обл Пользователь №: 92779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем. Очень дельные советы мне помогли но частично. У меня при включении вентилятора или дальнего света стрелка таха танцевала как бешеная. Решил её так: у меня вместо часов стоит указатель напряжения ну все знают о чем я, короче там 2 фишки сзади, 1 прямо на гену идет 2 под приборку не знаю точно куда. Фишки разбалтались, почистил затянул и тах вроде вылечился. Но до этого я и в трамблер залез там датчик холла мой любимый я его подчистил контакты почистил потом пошел по минусам. Рядом с катушкой 2 провода черных натирайте до блеска и кузов тоже, проверил от аккумулятора минус и у меня еще провод идет многожильный из сварочного кабеля от места крепления минуса аккумулятора до стартера ну там где он на 2 болта крепиться на 1 из них, решил проблемы с минусом движка и стартера. Залез под приборку там черная коробочка за поворотники отвечает вроде на ней минуса крепяться зачистил там, вообщем везде где можно потом купил новую катушку ну моя уже не оч новая была, тах вроде успокоился навсегда, ах да еще я вентилятор охлаждения перебрал у меня там провод поврежденый был видимо от движка и внимательно проверьте провода которые проходят около штанов(ну там где глушитель к двигу крепиться) глушак палит их на раз. Удачных вам ремонтов парни сайт зачет.
P. S мне знакомый электрик говорил что если тах прыгать начинает это значит что в гене диодный мост (я её подкова называю) накрывается ну диод пробивает и зарядка падает и тока не хватает ну я думаю все знают о чем я, если менять подкову не забудьте щетки купить новые они не дорогие, простите не могу объяснить причем тут пляска таха но он говорил что от этого тоже может быть. Всем добра парни))) |
10.4.2017, 9:33
#192
Не всегда и не везде причина в мосту, у меня тах пляшет иногда, НО напруга при этом как вкопанная, если бы мост наворачивался были бы пляски с напругой ан нет, у меня скорее тах наворачивается. =)
2.10.2017, 18:48
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго...подскажите..вообщем такая ситуация...при оборотах в районе 2500-3000 приспускаешь газ(держишь эти обороты) и стрелка тахометра пляшет вверх вниз и пляшет ток в этом диапозоне в остальных норм поведение..и дергаться начинает авто...опускаешь или чуть больше обороты даешь все прекращается...эт че такое может быть? спс
Сорян не дошел до нужной темы по этой проблеме...удалите или перенесите плиз..в след раз постараюсь быть повнимательней..спс Сообщение отредактировал Zapodlo - 2.10.2017, 19:20 |
4.10.2020, 20:50
#194
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Мля...чё за чес в интернете что за один оборот КВ на тахометр приходит 4-е !!! Импульса!!!
5.10.2020, 1:12
#195
всем доброго...подскажите..вообщем такая ситуация...при оборотах в районе 2500-3000 приспускаешь газ(держишь эти обороты) и стрелка тахометра пляшет вверх вниз и пляшет ток в этом диапозоне в остальных норм поведение..и дергаться начинает авто...опускаешь или чуть больше обороты даешь все прекращается...эт че такое может быть? спс Вероятна неисправность в системе зажигания. Проверяем все компоненты и заменяем их по очереди заведомо исправными. |
5.10.2020, 5:09
#196
Route_66 да то ответ в никуда в 17й год ...
Скажи лучше мне, тахометр меряет по положительному или отрицательному импульсу? |
5.10.2020, 7:14
#197
Сорри, увидел свежий пост, и не обратил внимания на дату предыдущего. Не 4 импульса, а только 2 на оборот КВ. 4 - это на оборот трамблера.
Если верить опубликованным в тырнетах схемам, то полярность однозначно положительная. |
5.10.2020, 8:46
#198
5.10.2020, 20:01
#199
То бишь два цилиндра срабатывают в один оборот КВ-?
А под одноцилиндровый переделать можно? |
5.10.2020, 20:46
#200
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:05 |
