А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас? |
14.4.2018, 18:10
#5321
Взял деньги и ключи гаечные. Ключи покрутил и обратно положил...деньги потратил, и ещё столько же обратно положил ...
15.4.2018, 17:40
#5322
Обнаружил, что под водительским ковриком ауди море-океян, тудыть его в маковку! Откуда сырость непонятно, часа 2 посушител Ветерком, надо как то еще выбрать время и просушить все окончательно. Ну и заменил пассажирскую щетку дворника (нашел в гараже старую бескаркаску) - старая совсем померла, теперь норм.
Ну на этом пока все. |
15.4.2018, 19:47
#5323
"Жуки" зачистил, ржавчину удалил,зацинковал,загрунтовал кузов
15.4.2018, 20:24
#5324
Переобулся в летнюю резину
15.4.2018, 21:48
#5325
Купил и поставил новый трамблер, старый как оказалось был уже на подходе..... в общем вовремя успел.... еще попутно пока погода позволяет перебрал карб, купил "ремкоплект" ДААЗовский оригинальный и заменил все мембраны и жиклера штатные поставил, а то там было хер пойми чего после горе "мастера" оказалось што он мне в 1ю воткнул жик от второй , а во вторую хз што, маркер сточен папильником..... отсюда и перелив зверский был, што пришлось винт количества до конца закрутить. Карб хоть теперь на регулировки реагирует, а то пытался ХХ подстроить после замены траблера, а обороты 1000+ держатся, если понижать то падают чуть ли не в 0 и движок еле еле работает..... теперь вроде все ОК стало, завтра покатаюсь, видно будет што и как ..... ну и за расходом надо посмотреть, но это уже после новой заправки.....
15.4.2018, 21:55
#5326
Так ХХ таки победил? Если да, то поздравляю!
15.4.2018, 22:15
#5327
Не совсем... все равно временами трясет.... как и трясло. тут наверно тока полная замена всего поможет.... комутатор, свечи ..... я с клапанов начну ..... года 3 уже не трогал, даже крышку не открывал.....
15.4.2018, 22:27
#5328
Ну, тогда удачи!
У мну ниже 1000 работает нормально и устойчиво, но на ходу при этом иногда может глохнуть при резком сбросе газа. В итоге накрутил ХХ на 1000 и тупо забил )) |
15.4.2018, 22:41
#5329
Спасиба.
вот и у меня так же было.... особенно когда в пробке толкаешся и обороты редко до 1500 подымались, тапку бросаеш и стрелка падает на 0 , даже подсос не всегда помогал , дергало не по детски..... тоже 1000 стояла , для зимы еще ничего, а на лето многовато.... П.С ты трамблер свой не проверял на вертикальный люфт? я тут когда старый снял, удивился какой там ход, и какая выработка на фланце..... он уже в кольцо подшипника вошел..... ну и туго крутился, т.е "наката" не было после того как за вал покрутиш..... И собсно еще такой момент - на крышке бегунок "цеплял" контакты в самом низу, по идее там должно 1-2 мм от края быть вверх..... |
15.4.2018, 22:55
#5330
Снимал с год назад. Подергал, покрутил - вроде, все норм. Расслабился и поставил на место.
15.4.2018, 23:19
#5331
Ну в следующий раз обрати внимание..... Собсно моему как минимум 8 лет уже..... время пришло.... в принципе есть отдельно и валы и подшипники , и если вторые еще можно найти легко, то вал отдельно (бесконтакт) найти проблематично....
16.4.2018, 0:13
#5332
16.4.2018, 8:13
#5333
Пошёл дождь, машину помоет. А то кошка затоптала уже весь капот.
16.4.2018, 11:03
#5334
Тапочки кошке)
16.4.2018, 13:38
#5335
Нет, ядро к хвосту.
16.4.2018, 14:52
#5336
Насчитал около 1500 ям с Харькова до Змиева... И обратно столько же Все норм...уже таких ям не будет,так как в ямы посадили картошку |
16.4.2018, 19:02
#5337
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
17.4.2018, 20:23
#5338
Заменил тормозные шланги, колодки, всю жижу в тормозах, прокачал систему.
18.4.2018, 9:02
#5339
19.4.2018, 9:17
#5340
Шланги поставил ДААЗ, но я беру какие есть, если честно посоветовать не смогу "лучше-хуже" они то ходят не один год.
Жижа ДОТ4 серая пластиковая баклажка, феликс кажется если не ошибаюсь, да там состав по идее везде одинаковый. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:48 |
