26 страниц V  « < 24 25 26
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
Sima4
сообщение 24.5.2019, 15:38
Сообщение #501
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, друзья ))
В первом посте есть фраза "....Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией...."
Что такое у РР термокомпенсация?
Взял гену 73А с хорошей скидкой 2400. Буду подключать. На сколько фигово оставить штатный РР?
И надо ли менять релюху на РС 527?
И еще, в приборке стоит светодиодная лампочка зарядки. Надо её менять на накаливания в 3V
Сообщение отредактировал Sima4 - 24.5.2019, 16:02
Route_66
сообщение 24.5.2019, 16:18
Сообщение #502
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 709 раз
Напряжение генератора, которое нужно для зарядки АКБ, зависит от температуры окружающего воздуха. В холод его надо увеличивать, а в жару уменьшать - чтобы аккумулятор полностью заряжался зимой и не кипел летом. Такая коррекция выходного напряжения генератора, реализованная в регуляторе напряжения, и называется термокомпенсацией.
Полагаю, что надо. Дело в том, что ток возбуждения генератора, необходимый для его начального запуска, проходит именно через эту лампу. Светодиодная лампа потребляет меньший ток, которого может оказаться недостаточно для увереного запуска генератора. В принципе, можно оставить и светодиодную лампу, только параллельно ей придется включить резистор, обеспечивающий нужный ток. Если задаться величиной тока 250...300 мА (именно столько потребляет обычная лампочка на 3 Вт), то сопротивление этого резистора может быть от 39 до 51 Ом, а мощность не менее 5 Вт.
Все вышеизложенное написал чисто теоретически. Реально не пробовал, т.к. такого генератора у меня нет. По этой же причине я не готов ответить и на остальные вопросы.
P.S. Да, и насколько я понял, реле для этого генератора вообще не нужно. Контрольная лампа подключается к нему без реле.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.5.2019, 16:34
Sima4
сообщение 24.5.2019, 20:09
Сообщение #503
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Sima4
сообщение 30.5.2019, 23:46
Сообщение #504
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, друзья!
Поставил генадия со всеми требованиями первого поста.
Реле на летний режим. Всё работает. Лампочку в приборке поменял со светодидной на обычную 4 Вт.
Реле лампы поставил 527
Route_66
сообщение 31.5.2019, 1:16
Сообщение #505
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
P.S. А нахуа там реле системы РС-527? Вроде бы, нету там никакого реле... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.5.2019, 1:24
сообщение 31.5.2019, 9:03
Сообщение #506
Спасибо сказали: 2680 раз
поставил и работает.. значит правильно поставил.. А лишняя релюшка никогда в машине не лишняя big_boss.gif
сообщение 31.5.2019, 21:37
Сообщение #507
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 631 раз
Ошибаетесь батенька...... реле есть , в оригинале это РС-702 оно собсно когда геник начинает работать лампочку гасит...... реле норрмально замкнутое , а для этих геников (у которых РР на нем стоит) нужно РС-527 нормально разомкнутое (если не путаю какое как работает)...... провода по цифрам 1 в 1 , а схема работы разная. У меня так и подключено .
Кстати пробовал ставить релюхи ( как на свет) маленькие , так нихрена не работало.....
Route_66
сообщение 31.5.2019, 22:22
Сообщение #508
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В оригинале РС-702 есть, и с этим глупо спорить. А по схеме в начале темы никакое РС-527 не есть. Хотел бы ссылку глянуть на схему, где его есть.
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.5.2019, 23:43
сообщение 1.6.2019, 22:31
Сообщение #509
Из: Москва ЮВАО
1 й пост ближе к концу (фотки на работают) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5280
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 тоже ближе к концу (фотки есть)
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Если оставить 702е, то лампа будет гореть при зарядке, а на зажигании нет (наоборот, поэтому и меняем)
У меня то все работает, стоит геник аналог 10го тока крепление классическое (и на 09е ставилось)
Route_66
сообщение 2.6.2019, 4:33
Сообщение #510
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Замечательно. А то я смотрю на схему, и в упор не вижу на ней никакого реле. И тут мне сразу двое (!) говорят в один голос, что оно там ЕСТЬ. Ну точно, как тот суслик у дзен-каптерщика Либермана. И до меня начинает ме-е-едленно так доходить, что скорее всего, мы обсуждаем РАЗНЫЕ схемы. При этом какую именно схему вы имеете в виду - ни фига не понятно. А мне (ну вот таким уж я занудой уродился!) очень сложно рассуждать о схеме, которой я не вижу.
Вот эта, что ли?
Ну, дык тут начальное возбуждение генератора подается через обмотку реле, а не через лампочку, как в начале этой темы. Плюсы:
1. Абсолютно пофигу, какого типа и мощности будет лампочка. Подойдет и светодиодная.
2. При перегорании лампочки генератор все равно будет работать.
Минус:
1. Начальный ток возбуждения генератора проходит через обмотку реле РС-527. Сопротивление этой обмотки для реле советского выпуска составляло 59 Ом, что обеспечивает ток возбуждения около 200 мА (лампа мощностью 3 Вт дает ток возбуждения порядка 250 мА). Вероятно, реле более позднего выпуска имеют более высокоомные обмотки, поэтому тока может не хватить для запуска генератора. Очевидно, этим обусловлены жалобы на то, что новые реле в этой схеме не работают, или же для начала зарядки приходится подгазовывать. Чтобы улучшить запуск генератора, можно попробовать включить параллельно обмотке реле РС-527 (т.е. между выводами 85 и 86) резистор мощностью 5 Вт и сопротивлением 50 Ом (подойдут и 2 резистора 100 Ом, 2 Вт, включенные параллельно).
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2019, 0:14
сообщение 2.6.2019, 6:46
Сообщение #511
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 864 раза
А...народ подмогните. Тема не в тему.
Скрестили барана с овцой.
На четверку втулили семерошную панель.
По итогу гемор с проводкой.
Значит АКБ присутствует. Генератор тоже в наличии . РР также есть smile3.gif по итогу в коробке предов и релюх -релюх заряда нет.
На приборке бортовой плюс приходит на лампу по плате, и с лампы уходит в моторку, и там болтается....по длине в коробок с предами вряд ли шёл, слишком длиновастый и до геныча коротковаст. Геныч 222, стоит по ходу в украченном подключении...шо то там свободное есть...
Route_66
сообщение 2.6.2019, 10:31
Сообщение #512
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Саша, извини, сейчас не могу - убегать надо. Вечером смогу глянуть и постараюсь разобраться. Отвечу в твоей теме.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2019, 10:36
сообщение 2.6.2019, 11:33
Сообщение #513
Route_66 ок. До вторника я тоже абсолютно занятой, и труды не полезу.
Sima4
сообщение 22.11.2019, 22:57
Сообщение #514
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Образовалась проблема. Установлен генератор 73А от семёрки. Номер, который указан в скобках в названии темы не знаю пока. Подключён по схеме первого поста, с 3-х уровневым РР, провода реле лампы заряды (РС 527) соединил как на схеме (жёлтый с чёрным вместе, оранжевые штатно). Лампочка подключена к плюсу на предохранах вместо оранжевого провода со старого РР. Всё было ок.
Дело в том, что некоторое время назад, при заводке автомобиля (холодный или чуть подостывший) лампа заряда аккума перестала гаснуть после старта. Горит слабым светом, затем по мере прогрева до 60-70 градусов, начинает пульсировать, прибавляя в яркости, обороты при убранном подсосе 1200-1300, заряд аккума с генератора 11,3 В. При увеличении оборотов до 3-4000, лампа теряет яркость но не гаснет.
Затем, набрав максимальную яркость, лампа гаснет, обороты падают в норму 900-1000. Заряд 13,5В, постеменно увеличиваясь.
Возможности снять гену пока нет (2-3 дня), но заметил, что жёлтый провод идущий из генератора, подключён на фишку "папа". Эта фишка шатается из стороны в стороны, вверх-вниз.
Короткий проводок, торчащий из гены, подключаем на клемму 3-х уровневого РР, так? Жёлтый на клемму в гене, так? Толстые провода на болт.
Жёлтый провод входит на клемму, которая сидит в гене в пластиковом корпусе (как в этом генератора, клемме вверху слева http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=279712 )
С чем связана эта клемма и может ли она шататься во все стороны??? Можно ли её закрепить? И ещё, тока что заметил, что один оранжевый провод на реле лампы подключён на 85 контакт, а на схеме на 86. Критично?
Сообщение отредактировал Sima4 - 22.11.2019, 23:20
Route_66
сообщение 22.11.2019, 23:45
Сообщение #515
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет подключения реле - думаю, что это не имеет значения. В той схеме реле вообще не используется, там важно просто соединить между собой желтый и черный провода, которые раньше подключались к клеммам 85 и 30/51 соответственно.
Если клемма болтается - это, конечно, нехорошо. Но если при этом обеспечивается надежный контакт в соединении, и провода не замыкают на корпус, то не смертельно. Судя по тому, что раньще схема работала нормально, ошибок в подключении быть не должно. Что именно случилось - сказать сложно. Могу предположить, что может чудить регулятор напряжения (вышел из строя).
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.11.2019, 23:47
Sima4
сообщение 23.11.2019, 0:00
Сообщение #516
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо ) поставлю штатное реле. Проверю
Route_66
сообщение 23.11.2019, 0:07
Сообщение #517
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не за что. Я не волшебник, увы. Могу и ошибаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2020, 20:10
