93 страниц V  « < 91 92 93
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 23.10.2017, 10:14
Сообщение #1841
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 14 раз
5 минут достаточно, чтобы проверить клапана керосином на герметичность.
Я брал новую гбц в сборе полностью, сразу поменял мск и притер по новой.
Ведь известно, что все зап.части, которые продаются в магазинах это то, что ОТК не пропустила на заводе в установку.
сообщение 23.10.2017, 13:07
Сообщение #1842
Спасибо сказали: 799 раз
Я недавно на мопеде головку цилиндра менял. Взял голую, клапана отдельно, все собрал. Хотел сразу притирать, да думаю дай попробую для начала, выяснить так сказать степень криминала. А они (клапана) вообще не пропускают керосин. Долго думал, но оставил как есть. Т.ч случаи всякие бывают.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.10.2017, 16:02
Сообщение #1843
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 63 раза
Цитата(ExL @ 23.10.2017, 9:38) *
Утром если в каналах растворителя нет значит герметичность выдержана!
secret.gif именно растворителя к утру не будет ни в каналах ни в камере сгорания smirk2.gif
ExL
сообщение 24.10.2017, 9:16
Сообщение #1844
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 261 раз
Это смотря какой, разные растворители поразному испаряются.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.10.2017, 10:07
Сообщение #1845
Цвет:серый
да пофиг - 15 минут более чем достаточно для проверки
да и 15 минут много - такт сжатия длится гараздо меньше)))
ExL
сообщение 25.10.2017, 9:36
Сообщение #1846
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
При такте сжатия давление такое какое ты при проверке хрен создашь!
Digita1man
сообщение 9.8.2018, 8:10
Сообщение #1847
Пользователь №: 93234
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как подобрать поршни к новому блоку цилиндров?
Есть у меня новый блок цилиндров 2105 (ременной) на нем выбит класс цилиндров B B A B (с 1 по 4) в интернете пишут что А это 79.00 В это 79.01-79.02 по мурзилке зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.05-0.07 максимум 0.15 ПРИЭТОМ поршни выпускают классов А С Е . Если я поставлю все поршни А то в трех цилидрах будет зазор 0.08-0.09 мм, а в одном 0.07-0.06 мм, поршней В нету следующие С и зазор будет в цилиндре А 0.04-0.05 в остальных 0.07-0.06, я так понимаю. Какие поршни надо брать?
YaJAROFF
сообщение 11.8.2018, 21:34
Сообщение #1848
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 548 раз
Если еще актуально!
Если двиг. нужен на длит. срок эксплуатации то группу "С" (требуется длительная обкатка)
Если покататься пару лет, то "А"
Digita1man
сообщение 12.8.2018, 8:20
Сообщение #1849
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1992
Спасибо за совет, я пока не спешу со сборкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2018, 9:04
