87 страниц V   1 2 3 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 19:36
Пользователь №: 4327
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать!
mirei2
сообщение 12.8.2008, 19:42
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
если через 40 минут то может быть либо термостат опять бракованный либо прокладка головки блока сосет газы в камеру сгорания. Больше даже ниче и не придумать. Тоже когда грелась месяц читал что и как - много го начитался на форуме. В твоем случае мне кажется только два варианта.
РЕМ
сообщение 12.8.2008, 20:02
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Если в курсе что стоить будет замена этой прокладки головки блока?
Dexiter
сообщение 12.8.2008, 20:06
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
РЕМ, узнавал в сервисе - 900руб. в другом 2 штуки
Оладий
сообщение 12.8.2008, 20:09
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Дерьмостаты правда пошли не те. У меня та же проблема(
REC
сообщение 12.8.2008, 20:16
Сообщение #6
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Можно попробовать для проверки пустой термостат поставить. Я пару лет с таким ездил, большой разницы не заметил. Зимой может только чуть долше нагревается.
mirei2
сообщение 12.8.2008, 20:21
Сообщение #7
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Крути свечи и смотри нагар- если будет немного на конце белого налета то прокладка, а если нет то тебе повезло меняй дерьмостат :)
Р.с.- сам прокладку за день поменяешь :), если в сервисе то тыщи полторы две точно. Термостат черный не бери - отстой еще тот. Только французский vernel что ли (парни подправьте меня в названии фирмы- забыл будь он неладен :)
GREEEN
сообщение 12.8.2008, 20:40
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
еще мона на крышке маслозаливной горловины посматреть...(белый налёт-быть его недолжна)))
помпа в поряде???
ремень натянут?
Оладий
Сообщение #9
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А насчет пустого это мысль! REC, Данке!
Сообщение отредактировал Оладий - 26.8.2008, 10:21
mirei2
сообщение 12.8.2008, 20:42
Сообщение #10
Машина:2107
Цвет:Вишневый
Мне всегда казалось что жидкость будет идти по пути меньшего сопротивления то есть по малому кругу. Если это действительно так то надо будет не новый ставить а пустой :) :) :)
Оладий
сообщение 12.8.2008, 21:26
Сообщение #11
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Вот нашёл интересную инфу
Ремонт и настройка термостата
Термостат, применяемый на «Жигулях» и «Москвичах-2140», сделан неразборным, поэтому любая неисправность вынуждает заменять его новым.
Когда на моей машине он стал открываться при более высокой температуре, чем положено, а приобрести новый прибор не удалось, пришлось заняться восстановлением его рабочих характеристик. Для доступа к регулируемому концу поршня 3 просверлил в корпусе термостата отверстие диаметром 12 мм, как показано на рисунке. Поскольку гайка 2 припаяна к держателю и поршню, размягчил припой сильно нагретым паяльником и, не убирая его, подвернул отверткой поршень. Проверил начало открывания клапана термостата в нагретой воде по показаниям опущенного туда же термометра. После нескольких регулировочных попыток удалось добиться срабатывания термостата при температуре 83оС, указанной на его донышке.
Просверленное в корпусе отверстие запаял с латунной накладкой.
Т. Стронский Ивано-Франковская область, г. Надворная
Регулировка термостата: 1 – отвертка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – паяльник; 5 – корпус термостата.
Взято отсюда: http://www.zar.potwater.kg/htm/termostat.php
оч. пользительный сайт
REC
сообщение 13.8.2008, 20:39
Сообщение #12
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Я тоже об этом думал. Именно поэтому большой разницы и нет между рабочим термостатом и пустым. Работает такой же принцып, как и в отоплении частного дома. Жидкость не дура, она идет по пути наименьшего сопротивления.
bass82
сообщение 13.8.2008, 21:12
Сообщение #13
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
если термостат кирдык , двигло перегреется в момент ,40 минут не будет ездить .можно попробывать промыть радиатор,может там всякого кала много .помпу тоже можно проверить
Оладий
сообщение 14.8.2008, 11:30
Сообщение #14
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Тогда как объяснить, что после получаса езды по жаре на 90 км/ч нижний патрубок радиатора теплый, а не кипятковый, как верхний? Датчег с индикатором показывают ок. 120 град. (в красную зону едва не заходит). И не кипит.
bass82
сообщение 14.8.2008, 16:08
Сообщение #15
Машина:21061
Цвет:белыи
у меня и после часу и после двух двигло больше 90 градусов не греется )))))а если нижнии патрубок теплый а датчик кажет 120 то это полный гон датчика или прибора.
а теплыи он потому что после радиатора ОЖ типа охлаждается (обычно)
сообщение 14.8.2008, 20:30
Сообщение #16
модератор очень злой,добрею в день зарплаты.
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина: Opel Vectra А,C20 NE
Цвет:чёрный
Спасибо сказали: 364 раза
Ежели терьмостат раб.норм.то и нижн и верхний патрубок будут кипяток,ведь полное открытие штока 102 гр.У нас сегодня в тени 39 было на солнце вообще хана,пока стоял в пробке реально блин загорел,вентилятор включится 20-30сек пороботает и выкл,температура 87-90 держится.Если при раб карсоне t до красной зоні доходит надо искать причину!
Оладий
сообщение 15.8.2008, 11:02
Сообщение #17
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
..."а теплыи он потому что после радиатора ОЖ типа охлаждается (обычно)"
Неужто настолько хорошо охлаждается?
У соседской ухоженной шестеры попробывал ниж. патрубок - тоже кипяток. Так и должно быть. Так что сегодня вечером буду ставить пустой термостат (два вечера ломал, крепкие в СССР делали - на случай атомной войны ), датчег поменяю заодно и кранег печковый..
Сообщение отредактировал Оладий - 15.8.2008, 11:03
klio
сообщение 15.8.2008, 11:25
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 27
Цвет:зеленый сад
Читал, что если смесь бедная, то температура газов растет и двигатель то же может греться, мож чего с карбюратором, воздух где-нибудь сосет, смесь обедняет.
сообщение 15.8.2008, 13:47
Сообщение #19
Цвет:чёрный
Так и есть если зажигание не выставленно,будет перегрев,а вообще к проблемме надо подходить комплексо,у меня было так.Поменял пробку радиатора,помогло но не сильно,выставил зажигание,0 эфекта,причём грелась когда не жарко было,промыл радиатор с нутри и с наружи,заменил термостат,новая ож помпа,счас всё ок.
РЕМ
сообщение 17.8.2008, 10:57
Сообщение #20
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Спасибо мужики завтра педу в сервис будем что-то думать, скорее всего или помпа или радиатор изнутри забит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2019, 22:53
