Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи. |
24.8.2021, 11:06
#641
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70512 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Буду благодарен за совет. История такая: ВАЗ 2106 решил заменить успокоитель из-за того,что на его верхней гайке была сорвана резьба и из-под болта текло масло. Сам успокоитель был в нормальном состоянии. До замены двигатель работал нормально без посторонних шумов. По порядку что было сделано: 1. отворачиваю болты крепления успокоителя, при этом старый успокоитель вынимается руками и новый вставляется также (ну то есть провис цепи пускает это сделать). 2 После установки нового успокоителя отворачиваю колпачковую гайку натяжителя, как в мурзилке слышу щелчок. 3. проворачиваю кривым стартером на 2 оборота и в момент максимального сопротивления затягиваю гайку натяжителя. при этом визуально цепь натягивается 4. Собираю, завожу и слышу ВОЙ. как собака баскервилий воет.
Ну, начитал в интернете, что скорее всего цепь перетянута. решил повторить процедуру натяжки цепи при этом при повторном ослаблении гайки натяжителя щелчка не услышал. Следов чтобы цепь терла об новый успокоитель не обнаружил (он кривой, думал мож об него подтирает и воет) Во второй раз решил сделать как еще пишут в мурзилке: сделал 1,5 оборота и чутка докрутил, чтобы совпали метки на подшип. и звездочке РВ. Собрал. Опять воет, падлюка. Разобрал. Решил померять, как ходит шток натяжителя при вращениии КВ. Ну ход штока при вращении рукояткой КВ и полностью отпущенной гайке -буквально пара миллиметров. Покачал монтировкой между штоком и башмаком-шток натяжителя выходит. Ума не приложу, что не так? Может клинить башмак на отход и от этого постоянный перенатяг? Если да то как проверить?Если нет, то куда копать? |
24.8.2021, 13:21
#642
Не похоже на перенатяг.Успокоитель точно нужной модели?
24.8.2021, 13:26
#643
Не похоже на перенатяг.Успокоитель точно нужной модели? Перенатяг - мистика.. Успокоитель ?? А какой туда ешё можно ??.. |
24.8.2021, 13:36
#644
Не похоже на перенатяг.Успокоитель точно нужной модели? Да, шестерочный, металлический с риской. Перенатяг - мистика.. Успокоитель ?? А какой туда ешё можно ??.. Вот, кстати очень похожие симптомы : вой после натяжения |
24.8.2021, 13:56
#645
Перенатяг - мистика.. Успокоитель ?? А какой туда ешё можно ??.. 01.03.07.213 выбирай нехочу Цепь выть не может, как не крути. Нужно снимать ремень и проверять без генератора и помпы |
24.8.2021, 14:17
#646
24.8.2021, 14:23
#647
24.8.2021, 15:23
#648
Заведи без клапкрышки.. Тока не газуй сильно..
24.8.2021, 15:33
#649
Стесняюсь спросить-а без успокоителя можно завести? Будет выть или нет?
24.8.2021, 15:37
#650
Заведи без клапкрышки.. Тока не газуй сильно.. ой шото я бздю, шо оно маслом всё вокруг и меня в том числе закидает Стесняюсь спросить-а без успокоителя можно завести? Будет выть или нет? Надо будет попробовать, хотя это уже из разряда шаманства. Она мне цепью без успокоителя блок не продерет? Да и опять же там наверное такой звон будет стоять, что любой гул скроет? спасибо вот если, скажем, вопрос так переформулировать: при каком дефекте натяжителя башмак не будет откидывать назад при ударах цепи? Сообщение отредактировал GeorgiyG - 24.8.2021, 15:50 |
24.8.2021, 15:50
#651
Нужно понимать, что успокоитель стоит на вечно натянутой под нагрузкой ветви цепи. (как на велике верхняя ветвь)
а натяжиетль-на свобоной от нагрузок ветви.. Как они между собой соотносятся-хз |
24.8.2021, 17:14
#652
Без успокоителя можно.. У меня когда сбивало , то не сазу ж я его менял ..И без крышки можно.. Струи масла в харю реально не дождаться.. Обычно где лазил там и проблемка появляется.. Поэтому , если меняли натяжитель , то карбюратор точно не виноват в вое....
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:44 |
