Трамблер, ремонт. |
Трамблер, ремонт. |
14.8.2017, 0:37
#481
Каким образом это влияет на помехи? Или это была шутка? То есть по сути таки можно засунуть любое сопротивление 3-6 кОм. скажу по опыту с самарами- стоят у меня провода с 0 сопративлением,стоят свечи 3 электродные с иномарки без доп.сопративления (завод рекомендует с доп.резистором свечи) ни единой помехи,даже если усилитель на антенне включить,старые совковые приемники может и дадут наводки и помехи-простенький пионер чуть дешевле 5000руб прекрасно работает без помех А зачем он там - прецизионный? Что именно улучшит в работе системы зажигания такая ничем не оправданная точность? Можно, конечно, поставить и из чистого золота, даже монокристаллического - как особо упоротые аудиофилы. Вот только нахрена, и что это даст? я этим вопросом не заморачивался,просто беру бегунок в магазине и все,абсолютно пофиг сколько там сопративление,все работает,меняю раз в год в основном,вместе с крышкой трамблера, а 200руб в год при пробегах в 30-40к в год- это копейки,но качество запчастей такое-что выгорает и бегунок и крышка. |
14.8.2017, 0:40
#482
14.8.2017, 0:44
#483
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Недавно покупал бегунок про запас. Резистор в нем 1кОм. Памятуя о том, что сопротивление оного должно быть в районе 5кОм, подумал что попал на какой-то контрафакт. Ан нет, если верить книге "ВАЗ 2106-03 Техобслуживание, эксплуатация, ремонт (изд. Третий Рим, М. 2008) стр.148, то для БСЗ в распределителе 38.3706 должен быть резистор величиной 1кОм.
Сообщение отредактировал SvatSV - 14.8.2017, 0:48 |
14.8.2017, 0:49
#484
Вот здесь плюсую. Но обычный резистор для телевизора или приемника сюда не вариант. ну а в чем смысл исследовать бегунок за 50-80руб? Это расходник,грубо каждую замену колодок можно и бегунок с крышкой менять,особенно при их цене,а старый в бардачек-хз где обломиться может |
14.8.2017, 1:06
#485
Резистор в нем 1кОм. Памятуя о том, что сопротивление оного должно быть в районе 5кОм, ... то для БСЗ в распределителе 38.3706 должен быть резистор величиной 1кОм. Да пох там, на сколько - на самом деле. Хоть перемычка. Лишь бы не выгорел (оборвался). Разве что если помехи приемнику полезут, то можно позаморачиваться с "оптимизацией", включая ВВ-провода. ну а в чем смысл исследовать бегунок за 50-80руб Не исследовать. Я имел в виду, что совать взамен сгоревшего обычный резистор не годится. Может получиться хрень. Лучше просто замкнуть накоротко. З.Ы. Насчет 1 кОм для бесконтактного зажигания - рациональное зерно в этом таки есть. У электронного зажигания выше энергия искры по сравнению с батарейно-контактным. Соответственно, больше значение импульса тока, который нагревает этот резистор в соответствии с законом Джоуля-Ленца. Резистор на 5,6 кОм может такого нагрева не выдержать и сгореть. А у резистора на 1 кОм шансов выжить в таких условиях значительно больше. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2017, 0:53 |
14.8.2017, 20:38
#486
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил резистор. Все ок, все работает. Резистор номиналом 5,6 кОм, но по факту оказалось 4,8 (проверил дома мультиметром). Как бы там ни было все работает, никаких помех.
14.8.2017, 21:21
#487
14.8.2017, 21:27
#488
Спасибо. Самое интересное в этом деле то, что последние два года машина с трудом заводилась на горячую. Что не делали, все равно заводилась с трудом. Теперь же заводится с пол тычка, что на холодную, что на горячую... Вот же ж блин, в чем загвоздка была... из-за какого-то копеечного резистора, который вообще для радиоприемника нужен
14.2.2019, 15:04
#489
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Егор Сообщений: 11 Регистрация: 6.12.2018 Из: Нижнеангарск Пользователь №: 100166 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий океан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, всем привет! Посмотрите фото во вложении, и подскажите - из-за чего могла образоваться эта канавка? Я крышку проверял совсем недавно, недели две назад, всё было в порядке с контактами. Поменял провода, машина затроила. Промерил их, везде было около 4-5 ком, а на 4-ом цилиндре 10.5. Взял ещё одни, на них от 3.2 до 5 ком (в зависимости от длинны). Всё равно троит. И тут снял крышку трамблёра и увидел что контакт на 4-ом цилиндре с конавкой. На бегунке стоит резистор 5.6 ком. Стоит СОНАР ИК. Свечи без встроенного резистора. Что могло произойти, и как восстановить нормальную работу двигателя? Пожалуйста, помогите советом.
P.S. Посмотрел внимательно на этот контакт, там есть потертость на пластике, под контактом. Получается это просто стерло его так? Как такое могло получиться? Люфта у оси нет. Другие же контакты не тронуло?!... Сообщение отредактировал GeshaX - 14.2.2019, 15:26 |
14.2.2019, 17:27
#490
Такая же хрень, прожигает искрой, ещё в добавок окислы появляются....мне природа не известна, может материал гуано. Давно крышку менял?
Я на нексии две сменил, не помогло....жгет |
14.2.2019, 18:34
#491
Крышку под замену, бегунок наверно тоже, без последствий это не проходит...... явление скорей всего разовое, просто когда што то делалось (провода менялись) случайно была смещена крышка, как итог сожрало контакт...... если явлние будет повторно, (нонсенс) значит повело вал, опять же нонсенс....
Я как то на своей на заведенной крышку потеребил, долбануло будь здоров..... тоже обожрало, и контакт сместился..... новая крышка сразу на выброс......... |
14.2.2019, 18:48
#492
МЫХЪ я тебе если не забуду, покажу свою крышку, с нового трамблера...там аут а пробега то и тыщи нет...
14.2.2019, 21:21
#493
Контакты в крышке люминь???
14.2.2019, 22:14
#494
МЫХЪ не похоже на медях. А вот в нексии были люминь. И вот щас на новом трамблере такая же Байда.
14.2.2019, 22:25
#495
Я когда купил трамблер новый там тоже люминь был, пришлось менять на медях...... тут как - если люминь подгорает, там риски наощупь как наждачка, а на медях просто темные риски как бэ без налета, чуток шкуркой мазнул, оно как новое, а на люминь риски остаются.....
Я чесно говоря не помню какая у меня щас стоит, как осенью эта эпопея началась, я несколько крышек и бегунков сменил, в итоге нашел пару которая работает как надо. До весны доезжу спокойно)))) Одна беда лампа масла глючит да и уровень чот не але, но давляк на оборотах нормальный..... но об этом в другой теме.... |
15.2.2019, 11:46
#496
МЫХЪ по как и обещал, кинул правда у себя в теме
ТЫЦ трамблер |
15.2.2019, 12:56
#497
МЫХЪ по как и обещал, кинул правда у себя в теме ТЫЦ трамблер Ответил там. |
17.7.2019, 18:32
#498
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталик Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2019 Пользователь №: 100670 Машина:ВАЗ -2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Была такая проблема. Внезапно открутились болтики на бегунке, из-за чего корпус разломало. Раньше такой проблемы не встречалось. После замены пока вроде все в порядке. Подшипник трамблера в порядке, люфтов и шатов не обнаружено. Если у кого встречалась такая проблема, поделитесь, пожалуйста, информацией о том, как ее устранить.
17.7.2019, 18:54
#499
Думаю, хорошо закручивать, и все будет в порядке. На всякий случай, проверь через пару-тройку дней.
17.7.2019, 21:09
#500
Там под болтиками мелкие гроверные шайбы должны быть, тогда и откручиваться не будет...... у меня чет за 12 лет ничего не откручивалось, уже 3й трамблер юзаю.....
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:28 |
