Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем |
18.3.2016, 22:53
#901
погарячился я. приношу извинения. интернет показал что генераторы похожи, разные только крепления.я подумал что 2108 похож на Г221, 37.3701.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.3.2016, 22:54 |
19.3.2016, 18:52
#902
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Вощем воткнул ротор от ИнжНивы в Динамовский 2108. Все крутится без зацепов - тихо и ровно. Единственное, пришлось "отболгарить" 2мм лепестков задней крыльчатки:
ибо задевала за заднюю крышку. Осталось поставить, ночота зима вернулася в Тверь. Потеплеет - жахну и отпишусь. Главное, чтобы в плане элетричества траблов не было, а то "через 45 секунд кеееееек..." (с) PS еще посносились токосъемные фигни на роторе, в магазах отдельно нету, тока ротор в сборе Сообщение отредактировал Sima4 - 19.3.2016, 18:53 |
19.3.2016, 19:06
#903
главное чтоб отболгаренные лепестки дисбаланс не делали, а то подшыпникам быстро кеееек будет. еще важный момент чтоб диаметры роторов совпали, увеличение зазора ухудшит характеристики. токосъемные фигни называются контактыми кольцами.
19.3.2016, 20:11
#904
токосъемные фигни называются контактыми кольцами. И на токарном легко ровняются.. |
19.3.2016, 21:15
#905
Думаю, что разница в полмиллиметра не сыграет роли в балансе.
А контактные кольца можно выровнять самими щётками, подложив под креления щеток пару-тройку шайб таким образом, чтобы графитики были на уровне НЕсточеной части колечек. Сообщение отредактировал Sima4 - 19.3.2016, 21:18 |
19.3.2016, 21:33
#906
А контактные кольца можно выровнять самими щётками, подложив под креления щеток пару-тройку шайб таким образом, чтобы графитики были на уровне НЕсточеной части колечек. Сима , это плохой колхоз.. Проточить или содрать с дохлого донора.. Это тоже не сложно.. |
19.3.2016, 21:37
#907
ОК. Мастер по ремонту генадиев, сказал, что сточены чуть меньше половины, еще походят
А том может с динамовского сниму. |
19.3.2016, 21:41
#908
3.4.2016, 21:56
#909
Поставил сегодня "гибрида" - полёт нормальный. Только БКашка на стоковом гене показывала 14,1-14,3 зарядки, а на зубильном 13,6-13,8.
Зато пропало перцание света Завтра ехать 200 км. Стоковый в багажнике на всякий случай. PS надо буит тестером жахнуть прям наклеммы акка. |
3.4.2016, 22:03
#910
Зато пропало перцание света Перцание то фигня , а вот если пропадалово будет , то ну иво на.. |
4.4.2016, 15:18
#911
Вощем норм. 260 км на скоростях от 30 до 110. Все робит. так что ротор взаимозаменяем
4.4.2016, 18:56
#912
PS еще посносились токосъемные фигни на роторе, в магазах отдельно нету, тока ротор в сборе Не знаю как в лабазах, а я давеча на рынке видел...... и шайбы текстолитовые там же нашел...... Поставил сегодня "гибрида" - полёт нормальный. Только БКашка на стоковом гене показывала 14,1-14,3 зарядки, а на зубильном 13,6-13,8. Зато пропало перцание света . А щас БКшка откуда снимает???? Цифирь маловат, если под нагрузкой то ОК , а на холостом мало, просадка будет полюбому хоть и не моргает..... |
4.4.2016, 21:39
#913
БКашка стоит на приборке - провод с катушки зажиги, "+" от кнопки габаритов ну и масса. Завтра тестер возьму и померяю напрямки. При включенных всех потребителях, кроме музыки (её нет) показывает 12,5-12,7 В
На шнивском ездил лет 5-ть, аккум норм держался. Причём заряд такой же был 13,6 - 13,8 В Сообщение отредактировал Sima4 - 4.4.2016, 21:42 |
4.4.2016, 21:45
#914
При включенных всех потребителях, кроме музыки (её нет) показывает 12,5-12,7 В Маловато будет для коротких поездок. Можно 3-х уровневый РН приколхозить. |
4.4.2016, 21:47
#915
А всё таки почему 42-х амперный 14,2В (по БК), а 80 А и до 14 не дотягивает.
"Можно 3-х уровневый РН приколхозить." ща почитаю про него Сообщение отредактировал Sima4 - 4.4.2016, 21:47 |
4.4.2016, 21:50
#916
Потому что..Вроде мальчики все одинаковые , а писюнчики почти у всех разные.. И что самое прикольное.. У всех , почти , нормальные..
4.4.2016, 21:51
#917
По уму надо с + акума снимать..... И таки да 3х уровневый регулятор рулит.....
У меня при всех 12.8 кажет, но у меня куча допов висит - мафон+усь, ПТФки, обогрев стекла, обогрев зеркал, и зимой жопогрейка еще)))) это акромя штатных потребителей..... |
4.4.2016, 21:53
#918
4.4.2016, 21:53
#919
Иваный - пацталом XD
ОК. Читаю про 3-х уровневый. Щас наверное подорожал до 500. |
4.4.2016, 21:54
#920
А всё таки почему 42-х амперный 14,2В (по БК), а 80 А и до 14 не дотягивает. Мой 80А тоже не дотягивал пока не поставил |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:15 |
