143 страниц V  « < 139 140 141 142 143 >
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 10.8.2017, 21:59
Сообщение #2801
Спасибо сказали: 1764 раза
датчик топлива или проводка гдето пробивает на массу.Сыми клеммы и включи-станет ясно что именно.
сообщение 10.8.2017, 22:12
Сообщение #2802
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1491 раз
Скорее всего нарушена изоляция провода от бака к прибору, тем более, если лампочка горит постоянно. Просмотри проводку внимательно, особенно в багажнике и под задней сидушкой. Датчик вряд ли, тогда бы прибор просто не показывал.
ExL
сообщение 11.8.2017, 0:48
Сообщение #2803
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 248 раз
Снимал клеммы, мне вот ещё нрвится что у моего поплавка перепутаны контакты тот что на шкалик по буквенной маркировке на самом деле та самая лампочка
ну да не суть
постоянно всмысле при вк зажигания и что интересно при съёме лампочка гаснет
как будто у меня в баке жижа слабо проводящая ток, т.е. что тут касяк именно в баке сомнений нет.
Что касается шкалика то надо бы залезть опять под обшивку сбросить клемму, тогда пойму где проблема в проводке или в баке
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.8.2017, 0:54
Сообщение #2804
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 48 раз
ну вот как это - не суть?
если у тебя на поплавке перепутаны клемы и если у тя в баке телепается литров 5-7 - то оно будет себя вести так
лампочка горит в пол-накала постоянно потому что цепь замкнута через реостат поплавка
а стрелка дергается на полный бак потому что бенз в баке на буграх и кочках колыхает поплавок, а тот нет-нет да и замкнет контакт "недостатка топлива"
а по твоему описанию похоже что эти два провода где то коротят между собой
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 12.8.2017, 1:01
ExL
сообщение 12.8.2017, 21:25
Сообщение #2805
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
если поменять местами провода ничерта не пашет =), раньше то всё работало и уровень норм кажет
Кстати проблема пропала так же неожиданно как и появилась О_о
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.8.2017, 21:39
Сообщение #2806
Цвет:серый
ну а масса то на баке четкая? или хз?)))
ExL
сообщение 13.8.2017, 22:59
Сообщение #2807
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тут всё чётко, спецом сразу проверил.
Route_66
сообщение 13.8.2017, 23:09
Сообщение #2808
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
Контакты на крышке соединяются с датчиком (переменным резистором и контактами, включающими лампочку) латунными шинами. Которые могут гнить, обрываться и замыкать - как между собой, так и на корпус бензобака. Светомузыка и пляска стрелки при этом могут быть какие угодно. Что именно произошло в вашем случае - вскрытие покажет.
Внимание: шпильки на крышке бензобака изготовлены вместо металла из чистого гуано. Поэтому на них очень легко как сорвать резьбу, так и свернуть их вообще. Так что будьте осторожны!
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.8.2017, 23:17
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.8.2017, 7:40
Сообщение #2809
Цвет:серый
короче, снимай оба провода с фишек и по очереди кидай на массу, если лампочка загорается и стрелка прыгает на максимум то с проводкой все в порядке - косяк в поплавке
хотя еще могут быть косяки в косе приборки
ExL
сообщение 14.8.2017, 12:34
Сообщение #2810
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Это я и делал и как раз таки дело в поплавке
Route_66
сообщение 14.8.2017, 13:08
Сообщение #2811
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда вскрытие. Только оч-ч-чень аккуратно со шпильками (я писал выше)!
vaz2106071
сообщение 18.8.2017, 10:53
Сообщение #2812
Пользователь №: 98778
Машина:Ваз 21060
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток всем! У меня 6-ка 2001 года выпуска, брал в 2011-м. Езжу на ней уже 6-ой год.
Сейчас такая проблема, может кто подскажет. При езде, бывает либо постоянно горит лампочка аккумулятора, либо моргает. Проверяли мультиметром, заряд идет 14,6 вольта. Менял релюшку генератора (зарядки) и шоколадку не так давно.
Бывает, иногда, газу даешь - гаснет. о_О
Сообщение отредактировал vaz2106071 - 18.8.2017, 10:54
сообщение 18.8.2017, 11:05
Сообщение #2813
попробуй включить дальний-погаснет или нет
ExL
сообщение 18.8.2017, 15:11
Сообщение #2814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
14.6 это под нагрузкой или без?
Вообще эт многовато, 14.4 +\- 0.1
Проверь РС702, какая напруга на него приходит ещё вот вопрос
vaz2106071
сообщение 18.8.2017, 16:01
Сообщение #2815
Машина:Ваз 21060
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Ок, попробую включить дальний
Насчет 14,6 - на холостых проверяли. Ну то есть вообще ничего не включал.
Может да, как вариант попробую релюшку заменить. х з, может сейчас такую ерунду выпускают )
Vyatich
сообщение 18.8.2017, 21:03
Сообщение #2816
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 43 раза
Щетки на генераторе нормальные? и проверь реле зарядки, которое на правом крыле.
frm2106
сообщение 20.8.2017, 12:47
Сообщение #2817
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
Здравствуйте, такая проблема
на холодную может заводиться нормально без проблем,
а вот после даже небольшой работы все стаёт очень плохо.
Втягивающее щелкает/нещелкает но стартер не крутит, при подключении напрямую к акб проводом ситуация не меняеться.
Только чуток остынет начинает работать.
п.с.на стартере стоит реле, конт. группа не причем
SvatSV
сообщение 20.8.2017, 13:13
Сообщение #2818
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 7 раз
Была такая проблема несколько лет назад. Что тогда сделал: мелкой наждачкой зачистил вывода АКБ, клеммы АКБ, почистил массу с аккума на кузов, массу с кузова на блок (прикручена косичка с кузова на шпильку коллектора), зачистил наконечники силовых проводов (+) на генераторе и стартере - проблема ушла. Хотя многие при таких симптомах советуют смотреть стартер, не торопитесь, начните с зачистки контактов и обязательно смотрите наличие и чистоту контактов массы с кузова на двигатель (блок, ГБЦ, КПП). Стартер всегда успеете раскурочить.
PS: буквально вчера опять проявилась та же проблема, пока двигатель не остыл так и не смог завестись. Зачистка масс и выводов/клемм АКБ не помогла. Почищу ещё плюсовые контакты на стартере и генераторе - если проблема не уйдет, то буду смотреть пятак на втягивающем.
Сообщение отредактировал SvatSV - 20.8.2017, 14:16
Festival58
сообщение 23.8.2017, 9:50
Сообщение #2819
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 364 раза
frm2106 как там втулки стартера поживают ?
dzog32
сообщение 25.8.2017, 2:06
Сообщение #2820
Пользователь №: 96784
Год Выпуска: 93
всем привет!
ситуация: сделал себе отдельную кнопку, чтобы включать только ближний свет фар (в обход подфарников, габаритных ламп, ламп подсветки и т.д.), чтобы ездить днем, не нарушая ПДД, но и не нагружая бортсеть лишними ваттами. Как реализовал: через кнопку соединил Оранжевый провод (+ появляется только при включении зажигания, например, провод на электроклапан карбюратора) и управляющий плюсовой провод на реле ближнего света фар (Серо-Красный провод). всё работает отлично, но замечена такая трабла: при выключенном зажигании (позиция I на замке) если я через свою отдельную кнопку включаю ближний свет фар (тем самым замыкая Оранжевый и Серо-Красный провода), затем включаю габариты и ручку управления освещением на рулевой колонке перевожу в позицию "Ближний свет", то включается зажигание!!! Машина заводится (если толкнуть) и работает, работают приборы, горят контрольные лампы, правда, видимо, на генератор не идет возбуждение, так как все лампы горят тускло.
В чем трабла? что именно я замыкаю, что включается зажигание?
Сообщение отредактировал dzog32 - 25.8.2017, 2:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 20:36
