30 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Бодя, темная лошадка
сообщение 29.6.2018, 11:30
Сообщение #501
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 460 раз
Долил до 20% smile3.gif всего 100грамм масла, как говориться "маслом кашу не испортишь" тем более что на 2000км должно хватить.
То слитое вообще если был бы фильтр бумажный было б чистое. Но то ладно.... Это махну через 1500км. Думаю такой интервал будет самое то.
сообщение 5.7.2018, 18:19
Сообщение #502
Как же мне он нравится пипец... Заводится с пол пинка, хавает мало, едешь с ветерком.... Вчера уголок тридцатку - 4шт. домой с города приволок по 3м длинной. Вдоль привязал, тряпку га барит нацепил и поехал...
Все таки лошадка это весчь нужная в хозяйстве.
сообщение 5.7.2018, 22:20
Сообщение #503
Спасибо сказали: 1034 раза
Вот оно-щастье)
сообщение 5.7.2018, 22:36
Сообщение #504
ГП, не поверишь - оно
сообщение 5.7.2018, 22:40
Сообщение #505
Запомни, зафиксируй все настройки...накерни/законтри...и больше туда не лазь)
Slay
сообщение 6.7.2018, 4:05
Сообщение #506
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 302 раза
Хоть привари все на карбе - не поможет. Он иногда очень чутко реагирует на активность Плутона)))
сообщение 6.7.2018, 6:07
Сообщение #507
Господин поручик там все иглы подпружинены от выверта...а то шо чувствительно, то да.... Вон писал как то выше, едешь одно, нырнул в распадок с холодным воздухом -прёт как дурной, сразу тяга прибовляется.
сообщение 10.7.2018, 12:58
Сообщение #508
Сцука....вчера залил 3,5л бенза снова на той заправке, и снова бенз рыжий 95й, 92го не было cray.gif , в баке дно блестело, теперь коричневое просвечивает... В фильтре шо шмурдяк первачь -помутнело... Едет, но на 5км/ч теперь крейсерская снизилась...
Slay
сообщение 11.7.2018, 4:02
Сообщение #509
Совсем ослик старый на заправке стал.....
Ну тот, чьей мочой они бензин разбавляют.
Ищи заправку с молоденьким.
сообщение 11.7.2018, 8:16
Сообщение #510
Slay да есть молоденькой на въезде в город, и цена там на 0,5руб но увы в тот день путь лежал чрез него без гульденов в кармане...а когда зазвенели увы обратный путь не пролягал.
сообщение 19.7.2018, 16:07
Сообщение #511
Говнокитайцы, у них клей споганился... Этож надо бумажный стаканчик в фильтре отвалился и "плавает"-нужно менять cray.gif
сообщение 21.7.2018, 11:16
Сообщение #512
Надо копать cray.gif непонятканах с сцепой.
Дано: 4кпп +"мокрое"сцепление"
Условие: сцепление отрегулировано, на средине хода рычага схватывает, или расцепляет.
Задача (незадача): едешь с бугра, выжимаешь, втыкаешь в первую... И он "клюёт" начинает тянуть КПП -тормозить, идёт нагрузка.
НО!!! Даёшь газу не хера не едет, сцепление то выжато.
Что за хрень???
Mad Serg
сообщение 21.7.2018, 19:04
Сообщение #513
Из: Видное
Пользователь №: 99838
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
У меня тоже китайский мотоцикл - спустя год после покупки лопнул отражатель фары, спидометр задергался после пробега 500 км, а железо мягкое, как масло. Ну и звуки он издает тоже не из приятных - но главное едет.
сообщение 22.7.2018, 10:25
Сообщение #514
Думаю может, масло густое или не прогрелось, тянет сцепу...
Приборохлился фильтр топлива и шланг к нему силиконовый провсе 90рупий.
vadim-bagger
сообщение 22.7.2018, 19:56
Сообщение #515
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 105 раз
Пот такой жаре не прогрелось? Густое? А что за масло залито?
сообщение 22.7.2018, 21:52
Сообщение #516
vadim-bagger та как раз вечером дело было +23... На первых 600м пути... Дальше проверять после такого торможения желания не было...
Масло синтоил 10/40-sg
Заметил на неделе после попадосов с галимым бензом что тяга все же упала, да и пора проверить зазоры, и звук клапана появился.
Вскрыл вечерком после дождика... Впуск норм, а вот выпуск увы зазор повышен. Выставил. Выкрутил свечу норм, но есть замечания...
-Смесь слегка бедновата, завернули на четвертушку В.К.
-изгиб бокового электрода, "горб-дуга", слишком близко к Ц.Э.-перегнул/выгнул.
-выставил зазор 0,65
-!!! Весь боковой электрод с боков, очень хорошие отложения белого налета-типа кальций в чайнике.
Колгейт, я в бак не заливал.
Ну зазоры клапанов, свечки-поправил. Прогрел, сделал пробный заезд по прямой. ... Раньше 3я передача -40км/ч, теперь 60км/ч раскочегарил, что странно.
Недавно кстати сравнивал джпс на телефоне ясно что не эталон но все же... На прямой разогнал 57км/ч, посмотрел потом в тел, макс.скорость (ну он там ещё и маршрут по карте рисует) -68км/ч. Кто из них брешет Х.З. smile3.gif разница в 10км.
сообщение 24.7.2018, 20:46
Сообщение #517
Хз....седня опять спидометр проверял...тютелька в тютельку...
А тот раз отставал....
Вот думаю может опять в "классику жанра вступить"
Предлагают за пятнашку 41го, но двигла и КПП -нет. А это затраты, можно вазовское поставить... сразу форсировать 1,8
Route_66
сообщение 24.7.2018, 22:50
Сообщение #518
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 323 раза
Кузов там хороший?
сообщение 24.7.2018, 23:08
Сообщение #519
Route_66 да ещё не смотрел, тов.по работе предлагает. Говорит все норм, бывший хозяин даже обесшумил все. Ну типа кузов норм. Своими глазами не видел.
Route_66
сообщение 24.7.2018, 23:10
Сообщение #520
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если реально норм, время и финансы позволяют, и вдобавок желание есть - то можно и заморочиться. Чисто для души. С движком 1,8 должно нормально ехать. Читал тесты в "За рулем" за 90-е годы - так уфимский 1,8 уже вполне хорошо ехал. Не думаю, что ВАЗовский будет хуже.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2018, 21:20
