71 страниц V  « < 69 70 71
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.72%]
Fenox [ 24 ] ** [2.43%]
HOLA [ 31 ] ** [3.14%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.43%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.56%]
MASTER SPORT [ 11 ] ** [1.12%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.69%]
Белебей [ 81 ] ** [8.22%]
БелМаг [ 62 ] ** [6.29%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.54%]
Кедр [ 53 ] ** [5.38%]
Надежда [ 9 ] ** [0.91%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.71%]
Трек [ 442 ] ** [44.83%]
Фобос [ 9 ] ** [0.91%]
другие [ 75 ] ** [7.61%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 918
Гости не могут голосовать
сообщение 23.5.2016, 20:04
Сообщение #1401
Спасибо сказали: 2286 раз
Цитата(Kit94 @ 23.5.2016, 15:16) *
Тяга большая, верхняя. А тягу мы меняли целый день, точнее срезали болты... Там древний век, всё закипело.
Не секрет .. Иногда только болгака и помогает раскрутить.. Любым способом поднимать и натягивать верёвкой.. Ставь и будет норм.. Вот как сейчас ты не можешь её воткнуть так это ещё детские нагрузки .. Ставь и не парься.. Лом и матюки тебе в помошь.. Я так вспомнил.. Двумя домкратил.. одним мост другим кузов и монтажкой подбычивал.. big_boss.gif
karadjia
сообщение 11.8.2017, 6:54
Сообщение #1402
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1972
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос к знатокам.
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть снял пыльник - для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сижу и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
PS. Старые (якобы заводские - по СМС поверке) померли за 3000 км пробега...
Сообщение отредактировал karadjia - 11.8.2017, 7:27
сообщение 11.8.2017, 7:04
Сообщение #1403
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 701 раз
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть пыльник для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сиху и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
смазки добавляют мало,это факт. Промой и забей желательно водостойкую,либо устойчивую к вымыванию. У себя юзаю МС1000 (ВМПАВТО) пока нравиться и цена и качество,водостойкая у них RUBIN
тыц и тыц link.gif а далее думаю разберешься где купить
ну а на крайняк- Mobil Grease XHP 222,главное не паленку купить
karadjia
сообщение 11.8.2017, 7:36
Сообщение #1404
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1972
Спасибо за ответ. Но есть и пара еще тогда.
В шаровой смазка ведь не только сверху, под пыльником, но и внутри самой шаровой. Не все смазки дружат и совместимы друг с другом. А там , в шаровой, слои(верхний новый и нижний старый ) по любому перемешаются. При несовместимости смазок подозреваю писец к шаровой доберется очень быстро....
Вечером доберусь до гаража и сфоткаю смазку. На вид слегка бежевая, полностью прозрачная. Без запаха. Вернее присутствует легкий запах ооочень похожий на запах силиконовых смазок.
сообщение 11.8.2017, 14:42
Сообщение #1405
главный по маслу
Из: Орел
дак сними пыльник аккуратно и в уайт-спирите тщательно промой,просуши и новую смазку заложи,от остатка старой-ничего плохого не будет
Arie
сообщение 4.12.2018, 17:52
Сообщение #1406
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
не все так плохо как кажется, не нужна там излишняя смазка как многие думают, проблема китайских шаровых, к коим относится и Хола, это изготовления шара на резце, если внимательно посмотреть он шершавый и тем самым дополнительно к своим прямым обязанностям, служит напильником для пластикового вкладыша,потому ,сколько смазки туда не напихай, все одно сточит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2018, 5:14
