Индикатор включения кулера радиатора |
7.11.2016, 21:38
#21
Так, с резистором понятно, 1 кОм на массу, но спасёт ли это при перепаде напряжения, вот в чём дело, поэтому и спрашиваю за предохранитель. И что за реле использовать, или можно обойтись без него? Реле РС527 - такое, как на фары. Лучше поставить, т.к. ток там реально большой: 14...15А при работе и 50...80А при пуске. Обойтись можно, но в итоге будет дороже. Резистор ~1 кОм последовательно со светодиодом. Резистор на +, после него светодиод на массу. От перепадов не сгорит, т.к. ток через светодиод в любом случае будет ограничен на безопасном уровне. Если реле на вентилятор уже есть, то достаточно только выключателя. Параллельно датчику. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:40 |
7.11.2016, 21:39
#22
читаю и немножко офигеваю...ага. Во-первых, шум вентиля ни с чем не спутаешь (каГбэ звуковая индикация)) , ну и бортовой вольтметр (если есть)сразу же показывает просадку на 1 и более вольт. Не заметить ни того, ни другого это талант нужен. С такими талантами заметить где-то снизу вне поля зрения некий синий огонек...ну...х.з.
7.11.2016, 21:41
#23
7.11.2016, 21:41
#24
Route_66, как тогда подключиться через реле, там-то три контакта идут.
7.11.2016, 21:43
#25
7.11.2016, 21:47
#26
Цитата читаю и немножко офигеваю Жаль. Я вот ещё поставил зуммер на лампу поворотов, чтоб пищал в такт лампочке и зуммер на открытие дверей при габаритах. Скажи ещё, зачем это нужно, лампы мигают, реле щёлкает, кнопка опущена и приборка светится. Route_66, так , стоп, что за выключатель? Я планирую поставить только индикацию. Я имею ввиду на реле РС-527(528) три контакта. |
7.11.2016, 21:48
#27
Цитата зуммер на открытие дверей при габаритах Одобрям) |
7.11.2016, 21:48
#28
читаю и немножко офигеваю...ага. Во-первых, шум вентиля ни с чем не спутаешь (каГбэ звуковая индикация)) ,ну...х.з. Ну человек привыкший к хорошему.. и про шара также думает.. А вот виф вам.. У меня винт с трудом на ХХ слышно , а на ходу .. Вольтметр на хх и может чуток маякнуть.. а в ходу .. Было и у меня.. Кипанул в городе.. Зимой.. Пред сплющился.. Постоял.. " покурил ".. Сунул монетку и поехал.. |
7.11.2016, 21:53
#29
Route_66, так , стоп, что за выключатель? Я планирую поставить только индикацию. Я имею ввиду на реле РС-527(528) три контакта. А, ну тогда резистор к голубому проводу (с контакта 87 реле на мотор), второй конец резистора на светодиод. "-" светодиода на массу. Всё. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 21:53 |
7.11.2016, 21:54
#30
Цитата Пред сплющился.. это по запаху определяется. Иваныч-у тя наверное насморк был...не учуял) |
7.11.2016, 21:59
#31
Было и у меня.. Кипанул в городе.. Зимой.. Пред сплющился.. Постоял.. " покурил ".. Сунул монетку и поехал.. Один в один, как 2 года назад у меня было. Только с монетками завязывай. Сгоришь. Лучше нормальные предохранители себе купи. Глянь здесь (нижняя половина поста): http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=815282 |
7.11.2016, 22:04
#32
7.11.2016, 22:10
#33
это по запаху определяется. Иваныч-у тя наверное насморк был...не учуял) По пару из под капота.. Нюх не учуял , а глаза пока видят.. От АКБ + нет провода к реле.. И от - двигателя Карлы на массу.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.11.2016, 22:11 |
7.11.2016, 22:13
#34
ИванычЪ, просто я их не обозначил за ненадобностью. Нарисовал только те провода, что непосредственно касаются схемы.
7.11.2016, 22:23
#35
Так точно. Только "-" мотора идет на массу. Туда же и "-" датчика. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2016, 22:27 |
7.11.2016, 22:25
#36
ИванычЪ, просто я их не обозначил за ненадобностью. Ну так напиши , что со схемой ознакомился.. Мы и поймём.. А на схемах не надобных проводов и правду не рисуют.. НО.. рисуют все причинные.. И ещё... Кто тебя так учил схемы рисовать ?? Плохой учитель.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.11.2016, 22:26 |
7.11.2016, 22:30
#37
7.11.2016, 22:36
#38
7.11.2016, 22:45
#39
7.11.2016, 22:51
#40
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:15 |
