ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем |
6.7.2020, 23:04
#3561
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
надо было поворонить или отхромировать на заводе
7.7.2020, 1:13
#3562
С говнонедометаллом под названием "силумин", из которого их сейчас насобачились делать скурвившиеся немцы, это не поможет.
И еще 2 замечательные картинки о техническом прогрессе в отрасли стиралкостроения, которые попались мне уже сегодня. Цитирую автора поста: Cлева бак из нержавейки, полностью разборный, со съемной крестовиной, с запрессованным в ней мощным двурядным (!!) подшипником (аналогичные ставятся в ступицы автомобилей) ariston AVSL129. Справа - одноразовое пластиковое запаяное говно hotpoint ariston ARSL109. Современная, бесшумная, с крутым текстовым дисплеем. Снаружи все идеально, современно, симпатично, круто. Вот только нутро... стиралке 3 года. Сдохли подшипники. Взято отсюда. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2020, 12:03 |
7.7.2020, 12:17
#3563
7.7.2020, 12:21
#3564
Металл не отпустило от нагрева?
7.7.2020, 12:53
#3565
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Route_66 если рабочий то не отпустило
7.7.2020, 13:10
#3566
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13826 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
С говнонедометаллом под названием "силумин", из которого их сейчас насобачились делать скурвившиеся немцы, это не поможет. И еще 2 замечательные картинки о техническом прогрессе в отрасли стиралкостроения, которые попались мне уже сегодня. Цитирую автора поста: Cлева бак из нержавейки, полностью разборный, со съемной крестовиной, с запрессованным в ней мощным двурядным (!!) подшипником (аналогичные ставятся в ступицы автомобилей) ariston AVSL129. Справа - одноразовое пластиковое запаяное говно hotpoint ariston ARSL109. Современная, бесшумная, с крутым текстовым дисплеем. Снаружи все идеально, современно, симпатично, круто. Вот только нутро... стиралке 3 года. Сдохли подшипники. Взято отсюда. Немцы виноваты что вы жадничали на доп полоскание и не проветривали машинку |
7.7.2020, 13:20
#3567
7.7.2020, 13:22
#3568
Вот...значит как то так вышло.
Ото эпопея с генератором подвигла на пересмотр проводки. Исходное. Генератор к сети в одну ноздрю розетки его заземляющий провод...есть напруга 220...без ентого ~70 лампочки работают, а вот стабилизатор нет. И счётчик падла считает.... Линия у меня заземлена. Свой контур. В быту иногда горит на счетчике лампа "контроль". Когда-то в давность видел датшит на сей девайс...сцуко секретная информация... Но при этом счётчик считает, что тырят(типа земля после счётчика или фазу мимо кинули) электроенергию и насчитывает с коеффициентом 1,5. То бишь за киловатт он тебе накручивает циферки в полтора...не нажруться в верхах ни как... Как они там подключали в коробе счётчика не помню. И не глянуть опломбировано. Раз подкинули, и землю мою кажись на ноль после счётчика....и загорелся "контроль' ну я в акте указал...там вверху макушку почесали, претензия... Приехали и кинули кажется: - фаза-счетчик-автомат-дом -ноль-земля-автомат-счетчик-дом. Как то кажется так по епнутому. Контроль погас... НО иногда при не понятных условиях загорается и тухнет...или горит. Вот иногда и выходит то 80квт то 360квт в месяц. Ну то лирика... Полез выяснять чего горит то эт лампочка, откинул контур от земли... Не помогло горит. Давай отрубать постройки поочередно. Ага хату откинул-погас. Полез в хате в распред. Там дифф и три автомата. Два на розетки через дифф, один на свет... Выключил авт.освещ., да и не горело не чего-горит. Выключил автоматы....горит. вырубил диффавтомат-погасло!!! Выкинул его из цепи. Все "контроль" не горит... Завел генератор, без всяких заземлялок, воткнул в сеть двора...работает и стабилизатор 220 выдает, доп.заземления не надо. На счетчике горит только лампочка сеть и нагрузку импульсы не считает... Вот теперь думаю, вопрос что такого то творил этот диф автомат??? Может его трансформатор давал "типа утечку" на землю и счётчик считал что тырят ликстричество? Хрень какая то... |
7.7.2020, 13:24
#3569
Немцы виноваты что вы жадничали на доп полоскание и не проветривали машинку OPTIMUS PRIME, без намека даже на тень сомнения - тебе, безусловно, оттуда виднее, чего и как мы не делаем, и на что именно жлобимся. Жаль только, что машинки выпуска 90-х обо всем этом ничего не знали, и работали себе спокойно по 20 лет. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2020, 13:27 |
7.7.2020, 13:25
#3570
Route_66 жлобимся руками стирать тогда ни чё не ломалось бы
7.7.2020, 13:28
#3571
А, ну это да. Купить проездной и ходить пешком. И пусть кондукторы удавятся от злости!
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.7.2020, 13:29 |
7.7.2020, 13:29
#3572
Route_66 что по диффам, подскажешь, мысля есть?
7.7.2020, 13:30
#3573
Route_66 если рабочий то не отпустило Совецкий.. Была в нём трещина на треть тела , я в станке дорвал.. И лет 5 валялся.. Думал куплю....ничего не попалося.. И вот на днях я созрел на сварку.. После совмещения пара прихватов насупротив. И болгарил канаву почти на пол тела и инвертором , не спеша , чтоб не нашлаковать и так 4 раза.. В станок им телерь я не буду , но резьбу поправить уже можно и вполне реальна.. |
7.7.2020, 13:46
#3574
Самое интересное что напруга в сети была всегда повышена 232-247 по вольтметру стабилизатора, перед началом и в процессе казало 239в после перечистки контура и выкидки диффа 217в. ...не прогадал ли
7.7.2020, 13:55
#3575
OPTIMUS PRIME, без намека даже на тень сомнения - тебе, безусловно, оттуда виднее, чего и как мы не делаем, и на что именно жлобимся. Жаль только, что машинки выпуска 90-х обо всем этом ничего не знали, и работали себе спокойно по 20 лет. В инстуркции четко сказано, не допускать неполного вымывания моющего средства, а на фото разрушение силумина окисением. И опять за старое.Это уже психическим растройством попахивает,не может нормальный человек жить прошлым,это просто не нормално |
7.7.2020, 15:41
#3576
на фото разрушение силумина окисением. И опять за старое.Это уже психическим растройством попахивает,не может нормальный человек жить прошлым,это просто не нормално Фото не с моей машины, а с форумов. Причем с двух разных. Просто как иллюстрация: что именно происходит с этим говенным недометаллом. Выполаскиваем все, не сомневайся. И дверца в машинку всегда открыта, когда она не стирает. И дверь в ванную - спроси у моих домашних, если не веришь. Я их этой дверью до истерик регулярно доводил, пока не приучил держать всегда открытой. А психическое расстройство... не знаю. В принципе, может возникнуть на почве одной мегапростой мысли: ну, какого *уя те, кто купил себе стиралку той же фирмы на пару лет раньше, такими проблемами ни хрена не парятся? А я сейчас, сколько бы ни заплатил, могу купить себе только еще хуже, чем та, которая есть?! Ибо - прогресс, мать его! Route_66 что по диффам, подскажешь, мысля есть? 1300SL, сейчас не подскажу. Никогда такими делами не занимался, а врать про то, чего не знаю, не хочу. Звыняй. |
8.7.2020, 3:25
#3577
Route_66 что по диффам, подскажешь, мысля есть? Полистал по теме, чего нагуглилось. Действительно, хрень. Была бы утечка - дык он бы сработал. А с другой стороны, ежели утечка в ём самом, и при этом он просто тупо неисправен, и сработать от нее не может... Всяко может статься. |
10.7.2020, 22:18
#3578
Хай.... Собрал по саду яблоки.. падают от жары немеряно... Вроде никакие .. на сок пойдут.. 4 ведра... помыл - порезал.. Минус ведро .. надавил сока... С 10 и до почти 17.. вышло 6.. КАРЛ ВСЕГО ШЕСТЬ... Но .. чистейшего продукта.... Сока...
11.7.2020, 22:17
#3579
ИванычЪ но это ж натур продукт. А в магазинах на литр бодяги- одна капля сока...
Эх сегодня тратился...зашёл в магаз , а сварочник забрали той...и с горя узяв и как всегда последняя.... Видите ли в сопредельных запрет на вывоз СИЗ (типа маски мед.) Но сцуки и сварочные не выпускают этож подходит то под средства инд.защиты .... Ну и узяв эту на 12ст. Пока стемнело попрохладнело. Прикрутил крепление на крыше, поставил вытяжку... Ну пока вроде не чё так, и лестница не столь шаткая как у нас на производстве, на моей пишут:- "лестница производственная, толщина стенок 1,25мм." |
11.7.2020, 22:50
#3580
со щетчиком разобрался,не считает уже?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:27 |
