«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
10.2.2020, 10:55
#1561
Если чото там выдавило, то получается, что забит основной проход радиатора? Запросто... В норме давление в радике никакое . А соты в медном плоские.. 2*10 мм примерно. И на подающей половине сот может со временем снизиться протока.. И если какой балбес при этом задумает мыть водой из крана В прямом направлении , то перегородку можно и сбить.. Она там чисто на распоре стоит.. И песта.. радик дуется а тепла нету... Проверяется на снятом... задняя банка намного холодней патрубкоф.. |
10.2.2020, 11:51
#1562
ИванычЪ хорошо в пластике суцельна перегородка отлита и фиг ты ее собьеш... Хотя, помню как то пришли бачки без перегородок, от номер был, штук пять штампанули около полторушки успели вернуть...остальное ушло на конвеер... а потом говорят москвич не грееть...
А в латуньке шо проста прилеплена? Кстати вот щас с больнички приехал... 2км туда, стекло избавилось от узора внутри, было слегка. То да сё... Пришел завел, сижу жду двигало грею. Печка низ закрыт, грею стекло, а с щелей слегка теплый воздух. Попробовал краник горячий, припекать начинает, обратку, чутка вроде холоднее... Взял открыл низ печки, епать оттуда кипяток дуеть. Низ открыл, на стекло струя УМЕНЬШИЛАСЬ И ПОГОРЯЧЕЕ СТАЛА!!! ЗАКРЫЛ НИЗ СТРУЯ НА СТЕКЛО СТАЛА БОЛЬШЕ! НО ПОТЕРЯЛА ТЕМПЕРАТУРУ!!! От фигня...но ноги в берцах и закрытые плотными штанами начинают закипать, когда открыт низ. |
10.2.2020, 12:18
#1563
10.2.2020, 12:25
#1564
ИванычЪ а де перегородка??? Соты бачок басу...а перегородка шо то не раздивлюся.
10.2.2020, 12:48
#1565
А додумкать ?? То два радика.. Перегородка в дальнем , по центру , под выштамповкою , под запаяной крышкой.. .Де крышка и перегородка с ближнего я ж уже не помню . десь по гаражу болтается..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.2.2020, 12:49 |
10.2.2020, 15:41
#1566
ИванычЪ додумать то додумкал, я за поглядеть обма руками...
10.2.2020, 16:19
#1567
10.2.2020, 16:23
#1568
Если радиатор алюминий, то под перегородкой выдавливает резинку
10.2.2020, 17:49
#1569
OPTIMUS PRIME ну как бы странно, там же резинка идёт по всей площади, выдавливать как бы не чему... Резинка же сплошняком идёт.
10.2.2020, 18:37
#1570
Под перегородкой бывает заворачивается в одну сторону буртик который улотняет перегородку
10.2.2020, 19:09
#1571
Я вот думаю, шо поробленно все из-за нижней заслонки. Видать когда закрываешь, все закрывается.. хотя не должно бы. Ведь все одно банковские чеки, воздух с щели вдоль стекла гоняет...
Ведь не понятно куда теплый воздух теряется, и качает холодный-откуда он.. |
10.2.2020, 23:03
#1572
Саша , ищите и обрящите... Я сегодня три часа катался... верней пару часов и час ждал... ехать быстро вентиль не нужен.. в пробке на маленькому.. а вот стоять и ждать .. это вам не тут.. приехал - тепло.. заглох и музло слушаю... Через 20 минут уже дубак... Завёл и вентиль по малому.. через 20 минут о5 Ташкент... В машине теплей чем в доме..
11.2.2020, 1:49
#1573
Саша , ищите и обрящите... Я сегодня три часа катался... верней пару часов и час ждал... ехать быстро вентиль не нужен.. в пробке на маленькому.. а вот стоять и ждать .. это вам не тут.. приехал - тепло.. заглох и музло слушаю... Через 20 минут уже дубак... Завёл и вентиль по малому.. через 20 минут о5 Ташкент... В машине теплей чем в доме.. В хаті має бути тепло. І в машині теж. |
11.2.2020, 8:53
#1574
Пока облапал нижнюю заслонку...и короб печки.
Уголок короба отбит, и при закрытии все одно будет сифонить прям в голенище. Сама заслонка вид N-2, безреберная. Двух приливная. Короче странное слегка распределение из-за этих приливов, так как будто КПП сделано прогревать. Сегодня опять поход на больничку, приоткрыл нижнюю слегка, та в салоне теплынь за прогрев +2км. Но боковушки проблема... Главное пассажиру от таивает, а мне не хрена не додувает. Хотя поток одинаков... |
13.2.2020, 9:12
#1575
13.2.2020, 10:26
#1576
Смесь богатая... Я так думаю..
13.2.2020, 11:17
#1577
И де зазоры 1мм на свечах, там грязнее, а там де 0,6мм свеча чистая...
13.2.2020, 14:45
#1578
13.2.2020, 15:23
#1579
Выставил все в 0,7мм.
Чё то ГБО чудит. Все винты закрутил, а она работает, хз... |
13.2.2020, 21:51
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:00 |
