ВАЗ 111130, Краснодарская Ока. |
25.5.2020, 19:14
#561
Иваныч-а как в машинке дверь открыть...ежели примерзнет? Там же токмо кнопка и всё? За кнопук тянуть, штоле?
25.5.2020, 19:29
#562
Иваныч-а как в машинке дверь открыть...ежели примерзнет? Там же токмо кнопка и всё? За кнопук тянуть, штоле? ручка сама дверь там ниша под пальцы |
25.5.2020, 20:47
#563
Да я уж фотки глянул...ага. И что-такая конструкция удобна? Я к тому-что стОило изобретать эти заморочки вместо нормальной ручки? Пуркуа эти извраты?
25.5.2020, 22:23
#564
25.5.2020, 22:57
#565
Иваныч-а как в машинке дверь открыть...ежели примерзнет? Там же токмо кнопка и всё? За кнопук тянуть, штоле? Дядя..... Тянуть нуна за дверь.. Ухи просит, говоришь? Не иначе, как снова помирает. агась сцепа..... завтра меняю... |
28.5.2020, 9:42
#566
Ну и чё ?? поменял.. Скоро сказка сказывается...
Это " добыча " с 9 00 да 15 30.. махача в разы больше , чам на жиге.. Разница с новым мене 2 мм. До заклёпок ещё как до горы раком.. Болты у корзинки М6.. как такое можно затянуть ?? Ну и если и этот диск выниму недопиляный .. то буду маховик протачивать.. И тут ешо " какашко".. Для удобства снял термос.. А он алюма.. все штуцера в гнили.. После чистки Пусть доедает.. Селуминь зло.. За сим |
28.5.2020, 11:19
#567
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Токарный станок в доме...от зло-де ты его стырил ?
28.5.2020, 11:45
#568
папа подарил. он его в совхозе списаный купил и подшаманил.
28.5.2020, 14:28
#569
ИванычЪ 1тв62 -?
28.5.2020, 16:47
#570
2.6.2020, 12:21
#571
9.6.2020, 12:41
#572
Недавно переварил банку..
Не угадал с задним "писюном " И задняя труба упёрлась в дно багажника. И соответственно грохочет.. вчера о5 переварил повернул гиб в другую сторону... и снова фиаско... Харэ пологаться на чудеса... полезу прихватывать как пужно - на месте... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.6.2020, 12:43 |
10.6.2020, 9:13
#573
14.6.2020, 9:36
#574
14.6.2020, 10:42
#575
Вчера попала на глаз мокрая шланга к ГТЦ.. Задняя.. От бачка.. Шприцом выбрал всё из бачка.. На 5 кубиков.. Жижа грязная - под замену.. Всё отмыл заменил хомут задней шланги к ГТЦ. зажимает хорошо без прокрутов. Прежний не дожимал.. Всё собрал и смыл следы тормозухи , золил свежую ДОТ 4.. Скатался в магаз за едой.. Приехал и глянул.. Всё чисто и сухо.. Кроме .. Мокрый задний хомут и штуцер на ГТЦ.. И так - трубки древние , торцы порэпаные и возможна микро течь под хомутом.. Меняем.. Розовую не нашол.. есть серая.. ШПРИЦОМ из бачка... Снял . отрезал , проверил хомуты , собрал , затянул . поставил , залил.. Смыл водой следы тосола.. золил ДОТ 4.. Через час глянул.. Всё хорошо и сухо , кроме заднего штуцера.. Лиза , лупа , очки жены , налобный фонарь... Микротрещина ... По натёртому месту касания троса спидометра по оголовку штуцера.. Это ещё до меня .. какое то мурло так прокладывало трос , что он лежал на ГТЦ. А трос я , кстати , вчера тоже поменял.. Перестал показывать.. Причина слизало квадрат.. Поставил БЭУ он у меня в копе стрелку дёргал , а тут поровнял, смазал и как новенький Стрелка почти и незаметно , что дёргает.. ШПРИЦОМ ИЗ ЗАДНЕЙ ЛУЗЫ...
Искать такой штуцер не стал.. точно нету .. Решил лечить па месту.. Отрицательным давлением из штуцера и дефекта удален ДОТ.. Донорами будут паяльник на 40 ватт и кусок мышеловки.. Термоплатичекие испытания показали полную идентичность материалов , особенно по цвету.. И напялив очки , налобный фонарь , максу и перчатки..(ненужное зачеркнуть).. была проделана лёгкая , даже косметическая , термопластическая опе рация .. После чего всё установлено и золит ДОТ.. За ночь протечек и мокрения не произошло.. Буду наблюдать и как попадётся такой штуцер , то може и поменяю... За сим |
14.6.2020, 13:54
#576
Будем надеяться, что доживет. До нового штуцера.
20.6.2020, 9:03
#577
20.6.2020, 9:41
#578
ИванычЪ будет связка ключей или в дверях тож лечины махнул?
20.6.2020, 10:11
#579
20.6.2020, 11:22
#580
ИванычЪ а как же новое хуже старого, иль как там ты глаголил?
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:01 |
