#2901
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 28503 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3204 раза ![]() |
#2902
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2738 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 622 раза ![]() |
#2903
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2377 Регистрация: 1.8.2007 Из: Город Герой Ленинград Пользователь №: 980 Машина:nissan patrol Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
А шо цэ таке роспредвал Тайга? - какие спеки его?
В чем проблема выставить его в перекрытие и посмотреть на сколько метка КВ отбежит? Мож там плюс-минус зуб надо цепуру перекинуть... |
#2904
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 8 Регистрация: 23.1.2021 Пользователь №: 101652 Машина:21 07 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет , Курил всю тему с 60 страницы ,но выводы все таки не сделал для себя (( на данный момент имею 06 двигатель инжектор ( тупое и не едуще изделие ) до этого был 03 с двиг солекс 53 солексом и бсз (веселый ,) Собираюсь собрать 213 с полной развесовкой и доработкай головы , выпуска , карба. интересует распредвал крутящий до 6 к с максимальной отдачей во всем диапазоне и не касмическим расходом , машина на каждый день . Сильно не пинайте если не нашол уже измусоленной информации
#2905
1. /машина на каждый день/ это понятно.
2. распредвал крутящий до 6 к/ и это понятно. / не касмическим расходом / А за счет чего будет крутить 6к? 3. /с максимальной отдачей во всем диапазоне/ не бывает, или на верхах, или на низах 4. на картюнинг.ру можно выбрать любой р\вал по заоблачным ценам, плюс космический расход в придачу. 5. уже писал: купить разрезную шестерню, р\вал сток, выставить его в перекрытие и настроить опережение зажигания 6. а там, в зависимости от настройки перекрытия можно получить мах. отдачу или на верхах, или на низах 7. ну а если для спорта, то это не будет = /машина на каждый день/ Сообщение отредактировал YaJAROFF - 25.1.2021, 18:59 |
#2906
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 23142 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21043 LPG Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 1317 раз ![]() |
YaJAROFF а я от дурак поставил нивовский РВ. И теперь гадаю где у меня моща на верхах чи на низах...
Больше 90 не езжу, дорог прямых мало. Но до 120кмч как то разгонял... Так чё у меня, где жрет? |
#2907
#2908
Тогда по другому , у какова распредвала мощность и момент будет лучше стандартного 213 , до 6к оборотов ?
#2909
Тара вопрос ставишь не правильно, видать ответ не читал, тут или низа или верха...грубо до 3500 и выше 3500 или там моща или там. Сайт тебе название давали.
#2910
Стандартный распредвал считается уневерсальным ? , если стоит в перекрытии ?
#2911
Стандартный распредвал считается уневерсальным ? , если стоит в перекрытии ? Да. YaJAROFF а я от дурак поставил нивовский РВ. И теперь гадаю где у меня моща на верхах чи на низах... Больше 90 не езжу, дорог прямых мало. Но до 120кмч как то разгонял... Так чё у меня, где жрет? Р\вал 213 дает прибавку на низах, но на 213-м блоке. На блоках 01-06 от него, окромя аппетита, пользы практически нет. 1. меняй Р\вал 2. ставь разрезную шестерню 3. выставляй перекрытие клапанов 4. настраивай зажигание 5. чисти и настраивай карбюратор (по СО2) 2,3,4,5 можно сделать и на 213-м р/вале |
#2912
Вапрос , какой другой распредвал . будет более мощностной . при всех равных условиях , родного 213 ?
я писал что будет сабираться 213 двигатель не 11 не 03 не 06 |
#2913
Вапрос , какой другой распредвал . Почитай: https://auto64.ru/article/tuning/66 и определись, что ты хочешь. |
#2914
В статьх и на сайтах производителей много чего написано но не всегда это верно , хотелось услышать мнение реально пользовшихся разными распредвалами , а раз нет таковых то и спрашивать не у каво
#2915
Тогда выбирай сам: https://tuningsport.ru/catalog/klassika-niv...67_1386058436=Y
Клиентам ставил всяко-разно валов, под конкретные требования (в коих ты не определился) Себе ставил и Эстонец Нуждин и 213, в итоге вернулся на сток. |
#2916
Я определился вапщето что мне нужно, если таковых нет то так и скажите только как вам еще написать чтоб вы поняли я даже не знаю |
#2917
Тогда ставь тюнинг Р/вал Эстонец Нуждин.
#2918
Конкретней можно или ссылку , если не затруднит
#2919
Распредвал "Нуждин" Классика-Тюнинг 10,50 "Эстонец" (фаза 256)
#2920
Примного благодарен
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2021, 16:31 |
