ТТТ, Тюнинг Тульского Таза |
26.6.2014, 23:17
#541
Чёта я ступеньки в камере не вижу.. Или не нужна? А так .. Красота , одним словом.. Какая ступенька, "ухо" вокруг впускного клапана? Было, добавил и выпускным)) |
27.6.2014, 2:43
#542
27.6.2014, 8:21
#543
Какая ступенька, "ухо" вокруг впускного клапана? Было, добавил и выпускным)) На фотах плохо видно ступеньку она напротив свечной дырки. Около милима при переходе клапанной в привалочную плоскостя. А я вчера гнёзда прошорошил. Впуск 33 и выпуск 29. |
27.6.2014, 9:24
#544
в магазине не сок ,а черт знает что, а соки в нас собирают в апреле,я вон в этом году тону насобирал дак осталось литров сто еще Запасливый Олег Иванович)) На фотах плохо видно ступеньку она напротив свечной дырки. Около милима при переходе клапанной в привалочную плоскостя. А я вчера гнёзда прошорошил. Впуск 33 и выпуск 29. А, эта ступенька есть. С головки снято 0,1 от сток состояния, еще заводской штамп "отк 7" виден. Выпускное седло я поостерегся разворачивать, впуск слегка. |
27.6.2014, 21:23
#545
Поставил шпильку под датчик детонации, проверил ход клапанов до втыка в поршни=7мм
Выровнял цековки на поршнях, сгладил острые углы и полирнул: |
30.6.2014, 21:34
#546
Выкрутил две и сорвал тоже две шпильки выпускного коллектора. Резьбы получилось восстановить, плоскость еще нужно дошлифовать:
30.6.2014, 21:37
#547
А что если спилить перемычку?
30.6.2014, 21:40
#548
Во , а мне завидовал. Надо брать и делать.. А плоскость на твоём выхлоколеке правда жутковатая.. Была..
А что если спилить перемычку? Между городом и деревней?? |
30.6.2014, 23:34
#549
А что если спилить перемычку? тогда выхлоп станет похож на 4-1 Во , а мне завидовал. Надо брать и делать.. А плоскость на твоём выхлоколеке правда жутковатая.. Была.. Раковины устал вручную затирать, шлифмашинки нет, попросил насадку на дрель, должны принести)) |
1.7.2014, 0:54
#550
1.7.2014, 21:57
#551
Засухарил клапана, колпачки тефлон:
Прикинул разрезную к башмаку-кривовато: Башмак неплохо бы поставить ровнее, но как? Он вобщем то гнется, однорядка натянется и выправит)) Коллектору раковины выбрал, теперь плоскость хоть немного нужно подправить. Распредвал родной стоковый кстати скорее мертв, задняя часть в постели болтается, даже на глаз видно(( Жаль, был вариант на обкатку, теперь придется 780-й снимать и если он жив ставить сразу его. Сообщение отредактировал Solex - 1.7.2014, 23:41 |
2.7.2014, 20:46
#552
Поставил маслоотделитель, разработал грибок и по нему отцентровал маслонасос. Вращаться стало легко:
Несоосность звезд и башмака возможно получится вылечить шайбой под разрезную. Если получится)) |
2.7.2014, 20:55
#553
Я тебя читаю.
2.7.2014, 22:20
#554
3.7.2014, 0:03
#555
3.7.2014, 10:01
#556
Во ты колдун Копейка блок под 76.4 готов , колено 01 с маховиком и корзиной , балансированое лежит..Грустно , что копейный блок уже гильзован.. Хотя на укороченых шатунах могу в нём 1,5 попробовать .. Это получается гильзу расточили в следующий ремонт? Поршни понимаю уже есть, растачивали под конкретный комплект? Мне так делали, подписали каждый поршень. Короткие шатуны не лучший вариант, лучше было заказать поршни со смещением. |
3.7.2014, 13:37
#557
Это получается гильзу расточили в следующий ремонт? Поршни понимаю уже есть, растачивали под конкретный комплект? Мне так делали, подписали каждый поршень. Короткие шатуны не лучший вариант, лучше было заказать поршни со смещением. Да..Да..Да..Фломастером..А чем короткие тебе не нравятся?. Я на них немеряные тыщи намотал . И они уже есть. Поршни только слегка юбку снизу подрезать и троечное колено отбалансировать. Вот и чешу тыкву. Или 1.2 или 1.5 .. В шохере сейчас чистая 03 двига. Нормально едит масло не кушает, охлаждайку уже почти тоже. А в копее 011 двиг ушатаный капец. Давит по 6 очей на горшок. Вот ей пока и светит обкатать 01 блок. Наверно всёж 1.5 соберу , а то на 1.2 савсем скучно будет . |
3.7.2014, 14:50
#558
Да..Да..Да..Фломастером..А чем короткие тебе не нравятся?. Я на них немеряные тыщи намотал . И они уже есть. Поршни только слегка юбку снизу подрезать и троечное колено отбалансировать. Вот и чешу тыкву. Или 1.2 или 1.5 .. В шохере сейчас чистая 03 двига. Нормально едит масло не кушает, охлаждайку уже почти тоже. А в копее 011 двиг ушатаный капец. Давит по 6 очей на горшок. Вот ей пока и светит обкатать 01 блок. Наверно всёж 1.5 соберу , а то на 1.2 савсем скучно будет . Ну и как он крутился на коротких шатунах? Говорят не очень, двиг получится низовой. Впрочем на тракторном эластичном моторе езда экономичней и комфортней чем на крутилке)) 1,5 конечно интересней чем 1,2. |
4.7.2014, 21:10
#559
Прикупил патрубок ГБЦ 21213 с датчиком температуры 2112:
Дошлифовал выпускной коллектор: Ставлю ГБЦ, болты по книге нужно окунуть в моторное масло и дать обтечь не менее 30 минут: |
5.7.2014, 13:20
#560
Номально не спеша и пихло доделано.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:24 |
