21.9.2020, 20:48
#3201
Раньше снять не смог. https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg Тарас... видео дерьмо... Тебя просили диоды мерять , а не мост... Диодов всего 6 .. 12 замеров... |
21.9.2020, 21:15
#3202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 160 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Вижу, слегка перестарался, но ведь нужные замеры в итоге сделаны.
22.9.2020, 1:19
#3203
Все диоды производят впечатление похожих на живые. Не фиг больше мучить тот несчастный выпрямитель.
Тарас... видео дерьмо... Нормальное видео, не надо ля-ля. Отдельное спасибо автору за правильную ориентацию. Что не дебильную конченую вертикалку снял. Блин, как же они меня бесят!!! |
22.9.2020, 9:25
#3204
22.9.2020, 9:30
#3205
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29735 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Route_66 да по той теме, генератор у меня на 60ватт. Шунтирование обмотку не греет, магнитное поле ограничено постоянными магнитами.
22.9.2020, 9:43
#3206
22.9.2020, 13:15
#3207
Route_66 да по той теме, генератор у меня на 60ватт. Шунтирование обмотку не греет, магнитное поле ограничено постоянными магнитами. Ясно. Ну, тогда ваяй из имеющихся схем. Ага... С нарушеной последовательностью и вперемежку с ненужными.. Да хрен с ней - с той последовательностью и ненужными. Нужные есть, и это главное. Диоды целые, смысла не вижу рассусоливать об этом дальше. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 13:53 |
22.9.2020, 15:32
#3208
Route_66
Цитата . Ну, тогда ваяй из имеющихся схем. ??? Они ж косяковые... |
22.9.2020, 16:54
#3209
Собственно, там разновидностей немного. Выход шунтируется либо:
- Симистором - греется симистор, поскольку падение напряжения на нем до 2 В; - Тиристором в диагональ моста - греестя тиристор (падение порядка 1,5В), и несколько меньше диоды моста (около 1В на каждом); - МОП-транзистором в диагональ моста - греются диоды моста (около 1В на каждом), а транзистор практически не греется, поскольку в открытом состоянии на нем почти ничего не падает. Последний вариант по суммарному выделению тепла будет наиболее предпочтительным. Но первый довольно близок к нему, и вдобавок, он самый простой. Радиатор достаточной площади нужен в любом случае. UPD: Вот этот мне понравился. Наверное, сам пришел бы к чему-то очень похожему: Взято отсюда. Тут ключ переменного тока на двух МОП-транзисторах. Греться они практически не должны. И управление сделано грамотно. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 17:19 |
22.9.2020, 18:19
#3210
Route_66
Цитата Взято отсюда. Эт я знаю, практически одно место где все собрано...и предидущие схемы тоже оттуда. Одно смутило-буружйские элементы...шукать надо. |
22.9.2020, 20:24
#3211
Route_66 Одно смутило-буружйские элементы...шукать надо. Шукай. Один я сразу подскажу: NE555 = КР1006ВИ1. Классический таймер, отлитый в граните во всех учебниках. IRF1010. Если не точно он, то аналогов плюс-минус у него, как грязи. TL431. Продается в каждом переходе и стОит дешевле семечек. 42CTQ030. Замена - любые диоды Шоттки на соответствующий ток. Можно поискать, например, в старых компьютерных БП. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 20:42 |
22.9.2020, 21:15
#3212
22.9.2020, 21:15
#3213
Route_66 тая ж ото там читаю шо шотки шо то вылетают на этой схеме...
22.9.2020, 21:45
#3214
Поставь простые. Там значения не имеет, просто греться сильнее будут. На Шоттки падение порядка 0,3...0,5В, а на обычном раза в 2 больше.
Короче... МП 40... П210... Г... И д226... Можно. Только смысла не вижу в них на китайском мопеде. На чем-нибудь аутентичном, типа ГАЗ-24 первой серии, или раннем М-412, так вполне реально приколоться было бы. Очень стильно будет. Сообщение отредактировал Route_66 - 22.9.2020, 22:37 |
23.9.2020, 5:23
#3215
Покупайте советские транзисторы! Самые большие транзисторы в мире !!!
23.9.2020, 6:10
#3216
Зря иронизируешь. По исполнению (и надежности) многие из них 1000 очков вперед дадут импортному ширпотребу. Особенно те, котторые с приемкой (что шло на войну и в космос).
23.9.2020, 21:38
#3217
Route_66 это не ирония, а рекламный лозунг инженеров при создании
ЛТ-10 |
23.9.2020, 21:41
#3218
Прикольный трамвайчик. Я бы на таком покатался!
23.9.2020, 21:48
#3219
Route_66 да как идёт в режим рекуперации транзисторы "звенят"...
23.9.2020, 22:13
#3220
В Татрах Т6 тоже. Но там чешские, Tesla. Хотя звенят не транзисторы, а катушки (трансформаторы, дроссели).
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 1:08 |
