170 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 17.9.2020, 22:03
Сообщение #3181
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 а схему на однофазный генератор, смогешь?
Route_66
сообщение 18.9.2020, 1:35
Сообщение #3182
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Чего именно схему? Регулятора напряжения? Нарисовать, вероятно, смогу - зная схему и параметры твоего генератора. А также требования к тому, чего и как он должен исполнять. А вот проверить - вряд ли. Максимум - это смоделировать в LTspice.
сообщение 18.9.2020, 1:46
Сообщение #3183
https://skatpower.ru/school-of-consumer/ben...v-s-blokom-avr/
сообщение 18.9.2020, 7:26
Сообщение #3184
Route_66 ага РР . На мопед, куча схем есть от простых, блин трёх деталей, до навороченных.
У всех косяк или заморочка или РР жрет АКБ при включенном зажигании...
Ну вот пару простых схем...ну главное все с "косяками"
Если в первом с "силой" все норм. То во второй тиристор шунтирует генератор через мост-нахер его греть?
Route_66
сообщение 18.9.2020, 11:18
Сообщение #3185
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А там обязательно именно шунтировать гену надо? Или по барабану? Если да - то я бы ипанул выпрямитель, фильтр, а после него обычный понижающий ШИМ-стабилизатор.
Ибо мне вообще непонятно, нахуа лишнюю энергию именно на нагрев пускать. Дебилизм какой-то. Это как в самых первых цветных телевизорах параллельно кинескопу стояла лампа ГП-5 и отбирала на себя лишний ток. А заодно нехило подогревала окружающую среду и светила рентгеном.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 12:08
Alexlon
сообщение 18.9.2020, 13:23
Сообщение #3186
Пользователь №: 100743
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Цитата(ИванычЪ @ 17.9.2020, 18:04) *
Какой именно ? Запресованый или впаяный в планку censored.gif ???
Какой понравиться. head.gif Оба варианта не фонтан, лучше все менять в сборе. Но в задаче сказано: проверить диоды.
сообщение 18.9.2020, 13:44
Сообщение #3187
Route_66 ну тама на таких генах типа три девайса можно собрать (я не в теме).
Линейный (какой то) но мало КПД и нагрев.
Импульсный, лучший вариант, но на коленке хрен сделаешь.
Шунтирующий, лепится на коленке (схемы выше), изготовляют и китайцы как стандартный РР . Минус один нагрев.
Ну вот и шукаю, где бы и как дёшево надёжно и на всегда с чего то слепить...
Вот....нашел
Вроде не шунтирующий схема
сообщение 18.9.2020, 14:06
Сообщение #3188
Били старые времена.. Я и по одному менял.. при пробое.. А на сотнях килоом никогда диоды не мерял.. На мультиках есть положение с картинкой диода.. Самое то.. drugba.gif
Route_66
сообщение 18.9.2020, 14:11
Сообщение #3189
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тоже шунт. Через мост и МОП-ключ закорачивается выход. Попробую на досуге подумать в сторону бюджетного ШИМ, если генератор это допускает.
Alexlon
сообщение 18.9.2020, 15:03
Сообщение #3190
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
Да, времена были. А я как-то привык к старым приборам. Мультика нет. nea.gif Вот когда догорит последняя Ц-шка, тогда бум смотреть что брать и почем.
сообщение 18.9.2020, 16:03
Сообщение #3191
Route_66 ну попробуй, тут над этим долгие годы думают, и все на шунтах остаются (останавливаются), и то схемы косяковые местами...
сообщение 18.9.2020, 17:15
Сообщение #3192
Цитата(ИванычЪ @ 18.9.2020, 13:06) *
Минус мульта за плюсовый болт.. По 600 ом на 3х болтах это норма..
Плюсом на корпус и массой мульта мерем..
И снова примерно 600... Мост нормальный.. без всяких плясок с бубнами и червами.. hi.gif
Route_66
сообщение 18.9.2020, 22:07
Сообщение #3193
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Аналогично. Мультик есть, но диоды и транзисторы уверенно предпочитаю проверять аналоговой стрелочкой. Так намного понятнее и информативнее.
И музон предпочитаю слушать хоть и с компа, но через ламповый усь. Один раз попробовал - и с тех пор уже ничего другого не хочу.
Стабилизатор-то я намалюю. Но обещать ничего не берусь, т.к. проверить не смогу, ввиду отсутствия генератора.
Надо будет поизучать матчасть: что это за генераторы такие, с чем их едят, и как их правильно регулировать. read.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.9.2020, 22:13
сообщение 18.9.2020, 22:12
Сообщение #3194
BioHoHoL
сообщение 18.9.2020, 22:31
Сообщение #3195
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Господа, Я конечно сильно извиняюсь что снова про свою проблему, но в итоге как понимаю немного надежнее и слегка правильнее в моём случае будет не ремонтировать старый ген, а приобрести новый со встроенным реле регулятором?
Правильно?
Route_66
сообщение 18.9.2020, 22:42
Сообщение #3196
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если с электрикой не дружишь - то, наверное, это будет лучший вариант. По крайней мере, напряжение скакать не будет.
сообщение 19.9.2020, 2:11
Сообщение #3197
там не омы показывает,скорей всего...просто хз что. 600 ом для прямого это как то дохера очень
сообщение 19.9.2020, 10:29
Сообщение #3198
сообщение 19.9.2020, 11:53
Сообщение #3199
Правильно?
Не можешь со старыми , покупай новые. У меня пока Г221 и Г 222 все рабочие.. big_boss.gif
BioHoHoL
сообщение 21.9.2020, 20:31
Сообщение #3200
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цитата(Alexlon @ 17.9.2020, 13:30) *
Измеряем каждый и результат озвучивам тут.
По результатам принимаем решение об исправности диодов.
Раньше снять не смог.
https://youtu.be/qH9UqNhA6Yg
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:10
