> Как сделать, чтобы "хлопало", Перемещенная тема Валяна
Валян
сообщение 16.7.2007, 19:25
Пользователь №: 897
Машина:ВАЗ-21063
Посоветуйте что сделать что б с глушака хлопало на определённых оборотах !!!!!!!!!!!!!Резанатор снять ????
сообщение 13.4.2010, 18:01
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Начинаете спор не зная о чём.
Зачем на раллийных машинах хлопает? Просто так, для крастоты? А вот и нет.
На раллийных двигателях стоят турбины, ориентированные на высокие обороты двигателя, то есть на оборотах меньше среднего происходит турбояма, турбина там не даёт нужного давления.
Если на раллийной машине переходить перед поворотом на несколько передач вниз - то обороты двигателя упадут, давление, выдаваемое турбиной упадёт. И, чтобы поддерживать турбину в тонусе, в выпускной коллектор до турбины впрыскивается порция бензина. Либо как описано выше, либо с помощью электроники через "форсунку".
Поэтому и при переключениях, и при торможениях машины делают "пых-пых"..
а так как у нас самые обычные двигатели - то на перегазовках такого быть не должно
duzenko, смотри зажигание, ух что то там не то)
Самый разумный вариант это с подключением аэрозольного баллончика. На мой взгляд.
Eloy
сообщение 16.4.2010, 22:16
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
- Валян   Как сделать, чтобы "хлопало"   16.7.2007, 19:25
- - Юрец   Цитата(Валян @ 16.7.2007, 21:25) Посовету...   16.7.2007, 19:27
- - STALKER   Валян, а зачем? не пойму, я вот наоборот стараюсь ...   16.7.2007, 19:55
|- - Валян   Цитата(STALKER @ 16.7.2007, 20:55) Валян,...   16.7.2007, 20:07
- - STALKER   Я тебе и говорю про прямоточный глушитель, на малы...   16.7.2007, 20:26
|- - Валян   Цитата(STALKER @ 16.7.2007, 21:26) Я тебе...   16.7.2007, 21:56
- - STALKER   самый простой 500 руб унас и выше хром чёрный на в...   16.7.2007, 21:58
|- - Валян   Цитата(STALKER @ 16.7.2007, 22:58) самый ...   16.7.2007, 22:07
- - коша   Валян объясни что должно хлопать :пламя ил только ...   17.7.2007, 15:33
|- - Валян   Цитата(коша @ 17.7.2007, 16:33) Валян объ...   17.7.2007, 21:58
- - Speeeed   пламя будет образовываться на оч высоких оборотах ...   18.7.2007, 14:15
|- - Валян   Цитата(Speeeed @ 18.7.2007, 15:15) пламя ...   18.7.2007, 16:56
- - Sims   купи себе огненного дракона и поставь, будет и ого...   18.7.2007, 19:39
|- - Валян   Цитата(Sims @ 18.7.2007, 20:39) купи себе...   18.7.2007, 19:56
|- - Speeeed   Цитата(валян @ 18.7.2007, 20:56) Цитата(s...   18.7.2007, 20:08
- - коша   Мона поставить РЕМУС ситроен С4 довольно не плохо...   18.7.2007, 20:30
- - -=vfts=-   вот херней вы занимаетесь. когда хлопает ето значи...   4.11.2007, 13:45
- - valerka61   Ну тогда просто сбей наухнарь зажигание тогда так ...   4.11.2007, 15:33
- - aztec   Точно,я когда зажигание себе менял,пока настраивал...   4.11.2007, 20:04
- - Tima   Хлопание совсем не из за топлива! вот что я ск...   4.11.2007, 21:22
- - -=vfts=-   ху..ней занимаетесь какойто   4.11.2007, 23:50
- - шальной   паук можно и родной. Далее ставишь прямую трубу, н...   5.11.2007, 0:19
- - -=StreecH=-   я хз как на ВАЗЕ это называеться, но для некоторых...   26.12.2007, 10:03
- - Virys   блин, пацаны! че случилось, чтобы нами любимая...   17.1.2008, 14:49
- - Marsel   Ну незнаю почему там всё хлопает а вот рёв у меня ...   20.5.2008, 9:56
- - Maxson   Хм... простреливает на сбросах намана, и огонь пер...   21.5.2008, 17:16
- - 666Bmw666   шальной, Можеш мне написать по ентому поводу вот а...   21.5.2008, 20:00
- - Tenebrum   Мужики... Если даже из прямотока идёт пламя это па...   21.5.2008, 20:49
- - Maxson   А это смотря где и как, в стоке может и с зажиган...   22.5.2008, 17:14
- - Nikolay555   Поставил себе прямоток весь полностью, звуком ника...   26.6.2008, 3:15
- - srg_a   Цитата(Nikolay555 @ 26.6.2008, 3:19) Пост...   3.7.2008, 10:33
- - mirei2   Круто. Такое я уже где то читал. Вот бы в живую по...   3.7.2008, 10:49
|- - Mad_Doc   Цитата(mirei2 @ 3.7.2008, 10:53) Круто. Т...   6.7.2008, 15:35
- - K1t   Гг, я щя временно езжу со сбитым зажиганием, так у...   14.7.2008, 20:35
- - 1hunter1   Цитата1. красная Кнопка типо вкл/выкл/вкл.2. прово...   7.9.2008, 19:38
- - Ice565   а оно надо чтоб хлопало? помойму, от этого не то ч...   8.9.2008, 20:23
- - Suzuk   Цитата(Валян @ 16.7.2007, 19:25) Посовету...   4.12.2009, 14:09
- - srg_a   Цитататам не все так просто как пишут в инете... о...   4.12.2009, 18:27
|- - Suzuk   Цитата(srg_a @ 4.12.2009, 18:27) Цитатата...   4.12.2009, 22:21
- - srg_a   читай все буквы этой темы когда начнешь делать, ес...   5.12.2009, 0:01
- - Шахид Магамедов   устройство с бородой))) свеча зажигания в глушаг, ...   5.12.2009, 0:35
- - zid2106   А на инж как эту приблуду подключить?   5.12.2009, 10:33
- - Jel   Может кто-то нормально написать что для этого нужн...   5.12.2009, 21:19
- - Delfi   Что за хрень?!?!? Читаю тему и не могу пов...   8.12.2009, 0:13
- - Никитон   Delfi +1000 там турбина огонь вышвыривает.   8.12.2009, 4:39
- - srg_a   оба   9.12.2009, 21:32
- - Никитон   srg_a обоснуй   9.12.2009, 22:23
- - Timon07-j   помойму Димьян рассказывал али кто-то еще, что хло...   7.3.2010, 23:01
- - Alex899   Всё правильно Димьян сказал. Именно характеристики...   8.3.2010, 15:57
- - Lakmous   ЦитатаМона поставить РЕМУС ситроен С4 довольно не ...   9.4.2010, 10:50
- - Eloy   На прогретой тачке едите выкл зажигание а потом вк...   13.4.2010, 10:53
- - duzenko   У меня на стоке хлопает, когда газ бросаю Насчёт ...   13.4.2010, 14:28
- - _Игорь_   Начинаете спор не зная о чём. Зачем на раллийных м...   13.4.2010, 18:01
|- - Eloy   Цитата(_Игорь_ @ 13.4.2010, 18:01) Начина...   16.4.2010, 22:16
- - sffanat   :))) Парадокс души человеческой - в разделе двигат...   13.4.2010, 22:22
- - Pestryak   Так должно хлопать? http://vkontakte.ru/video87156...   16.4.2010, 20:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:32
