251 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 29.1.2023, 22:50
Сообщение #4701
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик один завод, одна фирма, один размер, один функционал. Одна комплектация.
Разные цены и названия только.
сообщение 30.1.2023, 10:37
Сообщение #4702
При таких вводных-неразумно переплачивать. Я бы взял подешевше
сообщение 2.2.2023, 11:55
Сообщение #4703
И так сегодня протестировал из тех ништяков что были на фото ранее. Это отвёртку "зубр" ударную на 1/2 квадрат. Помазал маслицом, по капельки в каждый шарик. Попробовал на столетних ржавых винтах, откручивает на ура ok.gif.
Достал ключик forsage 6474470T. Попробовал на колёсных дисках, тишина... Попробовал на болта на воротах...тоже что то не щелкает. На малы усилиях от 28 до 56 нет щелчка. Дальше чем больше усилие ставишь тем явственнее щелчок.
Достал кмш-140. Соединил с "форсажем" до 50 идут вровень а вот на 100 идёт щелчок, но на кмш показывает 80... Разница в 20кг. Вот думаю что ГБЦ сопливит из-за раздавленной прокладки после кмш. Ну что ж поделать...до следующего раза.
Так, то что слабо щелкает-не устраивает. Под переключателем реверса, есть два отверстия. Запустил и туда по капле масла. И о чудо smile3.gif стало щёлкать и при усилии 28. ok.gif
сообщение 18.2.2023, 22:40
Сообщение #4704
И так... Пришел сварочник.
Увы видео перевернулось.
Ну третье в холостую прогнал.
сообщение 21.2.2023, 9:20
Сообщение #4705
Ну и немного им поварил
сообщение 11.3.2023, 14:16
Сообщение #4706
Ну значит опять эпопея с счётчиком...
Опять падение напряжения. Вроде 224В, а чайник врубишь и 189В -здрасте. Оформили разрешение на распломбировку. Не пипец, денег им заплати, и делайте сами. Решил и счётчик тот конченный махнуть. Ибо подбили все показания. Расход при тех же условиях, вырос почти в 1,5раза...
Вскрыл. Подключение рукожопых. Фаза с права. Заведена с низу автомата. Да он так редко срабатывает, пробовали, обычно горит. От нагрева и зимы, видно конденсат. Но первым делом выкинул счётчик. Оставил автоматы не трогая их. И ура напряжение появилось. Заглянул в клемник счётчика, а он под винты, провод медь. Клемники внутри белые, окислились. По этому выкинул счётчик из цепи на пару дней. И через подгоревший аппарат-все работало прекрасно.
Значит оставил коробок. Заменил два автомата с С16 на С25 -оказывается можно... А то под счётчиком 16А а в доме диф25А, и линейные по 20А. Непорядок ...
Короче будет так...
Провода медные...лучше бы алюминиевые...наверно. медь почернела, а алюминка что жилка была нет. Короче взял концы об лудил. Теперь ждём как приедут запломбируют...
сообщение 14.3.2023, 8:47
Сообщение #4707
Озадачился как согнуть 33ю толстостенную тубу. Греть нечем. Морщины не нужны. Песком набил, а согнуть ни как...короткая...силы не хватает...
сообщение 14.3.2023, 12:00
Сообщение #4708
бОльшую трубу накинь рычаг
сообщение 14.3.2023, 22:41
Сообщение #4709
Ролакс а куда засовывать? В столб, начинает крань продавливать. В пеньки, пеньки выворачивает smile3.gif
сообщение 26.3.2023, 19:19
Сообщение #4710
Прибарахлился универсальной зарядкой....
сообщение 8.5.2023, 16:05
Сообщение #4711
От садили картофан. Холодная весна...
vadim-bagger
сообщение 8.5.2023, 20:58
Сообщение #4712
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Это лето обещает быть холодным...
сообщение 17.5.2023, 12:09
Сообщение #4713
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я уже подгорнул.см 25 уже
сообщение 17.5.2023, 20:34
Сообщение #4714
OPTIMUS PRIME а мы сразу загортаем.
сообщение 18.6.2023, 6:22
Сообщение #4715
Какой контраст...
Бензокоса в этом году отдыхает. Удачно с гербицидом вышло.
А вот с жуком... Были проблемы.
Травил и "регентом" которым до этого три года все было на ура! А в этом году не чего не берет гадов.
Но! Неожиданно...
Помогло!!!
Отваливаются моментально за 4 часа.
В хозмаге 180 рупий...у нас.
vadim-bagger
сообщение 18.6.2023, 21:28
Сообщение #4716
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Гадские жуки)
сообщение 19.6.2023, 6:17
Сообщение #4717
vadim-bagger нет, гадская отрава. Если раньше шло из РБ и работало, то и з РФ дозировка указана в 2 раза меньше чем на тех же одноименных препаратах от РБ, за качество промолчу.
Если в состав этой, см выше фото, входит компонент "коррадо". Если в этой версии указана дозировка 1мл на 4л. То для РФ тот же препарат идущий отдельно на продажу, 1мл на 10л! Т.е. концентрация падает в 2раза с копейками как минимум. А толку пшик.
Так же как тот "регент" от РБ идёт фасовка 12,8мл на 10л, в РФ 5мл на 10л.... А по итогу жуку без разницы на территории какого государства он живёт
сообщение 19.6.2023, 12:41
Сообщение #4718
Цитата(1300SL @ 18.6.2023, 6:22) *
Какой контраст...
что за гербицид? какой то применял-ваще пох,не помогает
сообщение 19.6.2023, 16:31
Сообщение #4719
Ролакс брал литр "щит" на озоне. Глифосфат -концентрат 360г/л.даже "бересток" и хрен подох. И клён, поросли клена, наконец-то вывел. Хотя 360г/л опять же это стандарт РФ, в Украине 480г/л было. Максимально что нашел это 500г/л концентрацию. Да и разводил на 6л 100грамм, на 8л -150грамм. Говорю все что в РФ надо смело умножать на два для приготовления растворов.
Да и применял раствор. На свежескошенной траве. Сегодня покосил, завтра сено сгреб, и протравил раствором. А кустарники ветки, брызгал на залом. Заломил ветки, опрыскал листву и хорошо дал в надломы веток...это видать быстро кустарники вывело из строя. А так эксперимент на акации сделал. Нижние ветки побрызгал, они по сохли... А центр и верх зеленеет ещё.
Хотя прошел всего лишь месяц.
сообщение 24.9.2023, 16:36
Сообщение #4720
Акация, выжила после отравы, мало ей.
Закончил с насосами, теперь есть повозиться с магистралью.
А так вот так....
Думаю правда, обратный клапан убрать после насоса...хоть и начерчен на чертеже в инструкции к насосу, но вносит не корректность в работе мех.реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 18:50
