29.8.2021, 11:09
#2561
284,6....Справочно...в бортовик
285.3 замена воздушного фильтра и салонного С недавних пор машинка начала ругаться на забитый сажевый фильтр. По идее он сам должен периодически "прожигаться", ибо туда куда то впрыскивается хитрая жидкость. То ли во впуск, то ли уже в выпуск...хз. информация противоречивая. Кароч-при этом резко повышается температура на выхлопе и сажа сгорает. Жижа впрыскивается микроскопическими дозами, т.к. на заводе ее залито всего 3 литра и хватает весьма надолго. Но моя кончилась еще в прощлом году...Я этот момент похерил и вот ездил без прожига очень долго. Купил , залил жижу, но чуда не произошло. Поехал на сервис активировать функцию принудительного прожига...но и там мастер и так и эдак пытался наипать систему, чтоб запустить прожиг...Фигвам Вопщем-посоветовал ехать на промывку этого фильтра..Как на грех -именно на моем выхлопе этот сажевый в одном корпусе с катализатором...На других машинках его можно отдельно извлечь и самостоятельно почистить, а у меня придется снимать всё и промывать всместе с катализатором. Придется ехать...а чоделать? Жидкость стОит как хороший вискарь. Очень хороший. В комплекте, пустая тара. шлангочка, переходник Подцепляем к жижкиному бачку снизу Процесс пошел. Прищлось, правда, дырку в донышке проковырять...а то совсем не лилось А вот это придется снимать..бочонок этот освобождать и промывать Еще мастер нашел причину, отчего горела неисправность Airbag-говорит, ругается на боковую подушку слева. Попробуй колодку пошевелить Ну я и вспомнил, что как раз на этой колодке под сидушкой сломался прижимной рычаг...она кое как болтается. Стяжками затянул накрепко) |
29.8.2021, 11:16
#2562
Стяжками затянул накрепко) Не.. |
29.8.2021, 11:18
#2563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29994 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Господин поручик стяжки изолента-славян не победить...
Даже уборщицы имеют высшее образование-о как! |
29.8.2021, 11:54
#2564
есть мнение, что русские это не славяне. И ваще-нет такой нации...Слово произошло от религиозной общности. а не национальной
29.8.2021, 12:32
#2565
Господин поручик ну значит всех кто крестится, когда Жигули завелося /доехало
29.8.2021, 12:40
#2566
Эх, хорошо!
Что у меня такого нет Не.. Штоб на века, то синей. А если хочешь, шоб гончая машина была, то жОлтой. Сразу +20 кобыл. |
29.8.2021, 13:24
#2567
А может КОТолизатор того,Ампутировать?
29.8.2021, 13:57
#2568
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
Можно никуда не ехать. Спец видимо не очень спец оказался. Система легко ... Обманывается, так скажем. Сначала ей надо сказать, что жидкость залита, указать объем залитого, потом говорим, что сажевик заменен, и вот потом уже включаем принудительный прожиг, процедура кст страшная, с дымом, вонью и прочим. Всю эту процедуру проходил на ситроене сам в гараже под пивко
Сообщение отредактировал ZaryaNik - 29.8.2021, 13:57 |
29.8.2021, 16:43
#2569
Так и делал. Сказал, указал, типо заменил..включил-КУЙ!
Я так думаю,там диффдатчик давления нужно обманывать еще. На входе и выходе фильтра которые. Ослабить штуцер датчика на входе, чтоб не показывал большого противодавления...в атмосферу пусть чуток стравливает. Мастер был уверен, что сработает. Делал так не единожды (по его словам) А тут нате..засада |
29.8.2021, 16:54
#2570
А может КОТолизатор того,Ампутировать? Я - за и в митол.. Говорят дорогой.. |
29.8.2021, 17:07
#2571
29.8.2021, 18:01
#2572
У нас катализатор в митол средний ценник два кило рубля на карман...
29.8.2021, 19:07
#2573
29.8.2021, 19:12
#2574
29.8.2021, 21:09
#2575
18.9.2021, 23:28
#2576
288..почти
Гудит задний ступичный подшип. (ну, в сервисе так говорят) И сопливит сальник левого привода. Накоплю денег-поеду менять |
3.10.2021, 20:46
#2577
289.5
Свершилось. Заменили ступицу....тишинаааа...ммм Теперь в этой тишине слышны какие то спонтанные шоркающие звуки. Предполагаю-спереди. Мож колодки шоркают об изношенный диск. Но это ненадолго. Диски уже купил (тяжеленные, шоппц) . Колодки завтра-послезавтра приедут. Тогда же обещают и сальник привезти. И тогда все вместе поедем в субботу меняться! |
3.10.2021, 22:55
#2578
Подошла ступица, наконец-то? Вот и хорошо!
4.10.2021, 5:07
#2579
Хорошо была одна лада-унифицированная модель
Хотя дрим уже чем то стал напоминать... |
4.10.2021, 15:56
#2580
При всей своей кажущейся очевидности, картинка страдает поверхностностью подхода. Так, "Лада" 2017 года по факту настолько похабнее во всех отношениях, нежели 1980-го, что ее впору рассматривать, как совсем другую машину. Кстати, BMW правее 4-го я бы тоже брать не стал. Даже при наличии свободных ресурсов. Б-гомерзкий люминявый БЦ + никасил-алюсил, идиотское исполнение ГРМ, глючные фазокрутилки, ...
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 4:35 |
