33 страниц V  « < 31 32 33
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
GeorgiyG
сообщение 24.8.2021, 11:06
Сообщение #641
Пользователь №: 70512
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
Добрый день. Буду благодарен за совет. История такая: ВАЗ 2106 решил заменить успокоитель из-за того,что на его верхней гайке была сорвана резьба и из-под болта текло масло. Сам успокоитель был в нормальном состоянии. До замены двигатель работал нормально без посторонних шумов. По порядку что было сделано: 1. отворачиваю болты крепления успокоителя, при этом старый успокоитель вынимается руками и новый вставляется также (ну то есть провис цепи пускает это сделать). 2 После установки нового успокоителя отворачиваю колпачковую гайку натяжителя, как в мурзилке слышу щелчок. 3. проворачиваю кривым стартером на 2 оборота и в момент максимального сопротивления затягиваю гайку натяжителя. при этом визуально цепь натягивается 4. Собираю, завожу и слышу ВОЙ. как собака баскервилий воет.
Ну, начитал в интернете, что скорее всего цепь перетянута. решил повторить процедуру натяжки цепи при этом при повторном ослаблении гайки натяжителя щелчка не услышал. Следов чтобы цепь терла об новый успокоитель не обнаружил (он кривой, думал мож об него подтирает и воет) Во второй раз решил сделать как еще пишут в мурзилке: сделал 1,5 оборота и чутка докрутил, чтобы совпали метки на подшип. и звездочке РВ. Собрал. Опять воет, падлюка. Разобрал. Решил померять, как ходит шток натяжителя при вращениии КВ. Ну ход штока при вращении рукояткой КВ и полностью отпущенной гайке -буквально пара миллиметров. Покачал монтировкой между штоком и башмаком-шток натяжителя выходит. Ума не приложу, что не так? Может клинить башмак на отход и от этого постоянный перенатяг? Если да то как проверить?Если нет, то куда копать?
сообщение 24.8.2021, 13:21
Сообщение #642
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не похоже на перенатяг.Успокоитель точно нужной модели?
сообщение 24.8.2021, 13:26
Сообщение #643
Перенатяг - мистика.. Успокоитель ?? А какой туда ешё можно ??..
GeorgiyG
сообщение 24.8.2021, 13:36
Сообщение #644
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
Да, шестерочный, металлический с риской.
Вот, кстати очень похожие симптомы : вой после натяжения
сообщение 24.8.2021, 13:56
Сообщение #645
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
01.03.07.213 выбирай нехочу
Цепь выть не может, как не крути.
Нужно снимать ремень и проверять без генератора и помпы
сообщение 24.8.2021, 14:17
Сообщение #646
Мы это уже разжовывали.. 01 и 03 металлорезиновые.. как по мне легко сбиваемые.. А вот 07 это то что доктор прописал.. Я думал есть ещё экзотика .. dntknw.gif
GeorgiyG
сообщение 24.8.2021, 14:23
Сообщение #647
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
Мне тоже первой в голову пришла мысль про помпу или гену, я сразу скинул ремень, чтобы исключить гену и помпу, однако-нет, они не причастны)
сообщение 24.8.2021, 15:23
Сообщение #648
сообщение 24.8.2021, 15:33
Сообщение #649
Стесняюсь спросить-а без успокоителя можно завести? Будет выть или нет?
GeorgiyG
сообщение 24.8.2021, 15:37
Сообщение #650
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1983
Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2021, 15:23) *
ой шото я бздю, шо оно маслом всё вокруг и меня в том числе закидает mamba.gif
Надо будет попробовать, хотя это уже из разряда шаманства. Она мне цепью без успокоителя блок не продерет? Да и опять же там наверное такой звон будет стоять, что любой гул скроет? спасибо
вот если, скажем, вопрос так переформулировать: при каком дефекте натяжителя башмак не будет откидывать назад при ударах цепи?
Сообщение отредактировал GeorgiyG - 24.8.2021, 15:50
сообщение 24.8.2021, 15:50
Сообщение #651
Нужно понимать, что успокоитель стоит на вечно натянутой под нагрузкой ветви цепи. (как на велике верхняя ветвь)
а натяжиетль-на свобоной от нагрузок ветви.. Как они между собой соотносятся-хз
сообщение 24.8.2021, 17:14
Сообщение #652
Без успокоителя можно.. У меня когда сбивало , то не сазу ж я его менял ..И без крышки можно.. Струи масла в харю реально не дождаться.. Обычно где лазил там и проблемка появляется.. Поэтому , если меняли натяжитель , то карбюратор точно не виноват в вое.... dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:42
