ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4263 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
возникла такая идея точнее где то я её слышал вообщем тк при езде за датчиками обычно особо не следиш а произойти может всё что угодно от перегрева до замены двигателя вот и хочю сделать на датчиках как минимум ож и давления масла звуковые индикаторы предельно допустимых значений например на давлении масла можно к диоду припоять к сигналу а на ож можн например по стрелке - пустить и поставить где нить на 110 градусах 1 жилу от провода и когда температура дойдёт до этой отметки - замкнёться и включиться звуковое предупреждение вот только где взять то самое звуковое устройство которое будет оповещять о неисправностях вот нашёл кое что http://www.chip-dip.ru/product0/2685628.aspx но главное что б звук был более менее приятным а то летиш ты под 120 а тут какой нить вой сирены у тя начинаеться стреманёт не по детски поэтому какой нить звук нужен типа как в самолёте приятненький такой сигнализатор пристегните ремни)) слышал в десятке какой то звуковой сигнализатор есть
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
возникла такая идея точнее где то я её слышал вообщем тк при езде за датчиками обычно особо не следиш а произойти может всё что угодно от перегрева до замены двигателя вот и хочю сделать на датчиках как минимум ож и давления масла звуковые индикаторы предельно допустимых значений например на давлении масла можно к диоду припоять к сигналу а на ож можн например по стрелке - пустить и поставить где нить на 110 градусах 1 жилу от провода и когда температура дойдёт до этой отметки - замкнёться и включиться звуковое предупреждение вот только где взять то самое звуковое устройство которое будет оповещять о неисправностях вот нашёл кое что http://www.chip-dip.ru/product0/2685628.aspx но главное что б звук был более менее приятным а то летиш ты под 120 а тут какой нить вой сирены у тя начинаеться стреманёт не по детски поэтому какой нить звук нужен типа как в самолёте приятненький такой сигнализатор пристегните ремни)) слышал в десятке какой то звуковой сигнализатор есть В принцыпе идея неплохая, но с температурой врядли получится(скорее всего нада ставить отдельный датчик и придумывать свою логику) для чего ещё сделал бы я - для тормозухи, возможно для ручника. Сообщение отредактировал Hobbit - 7.8.2008, 8:05 |
тормазуху и ручник тож просто тк у них есть свои выводные датчики а вот с температурой сложнее но ставить отдельный датчик это уже заморочка всё можно сделать проще либо как я описывал выше либо придумать что то ещё
вот кое что нарыл http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=17617
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 3338 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Парни, купите в магазине радиотоваров динамики маленькие (круглые, в диаметре не больше сантиметра), рублей по 30 стоят (у нас), паяйте их к контрольным лампам в индикаторах.
на ручник тоже можно сделать, тут просто: "-" сама железка на тахе, а "+" провод который идет к контрольке ручника, параллельно паяйте, и будет звуковая сигнализация. Только они постоянно будут пищать, можно еще замутить что нибудь с транзисторами, чтобы звук переменный был. Если так это сдлеать то потом блин как в иномарке будет ;) при зажигании, пищит ручник и т.п. ... Многие заценят... |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
На температуру в общем тоже несложно сделать. Вот только паять придется. В и-нете как минимум 3 схемы встречается для включения вентилятора радиатора по сигналам от термодатчика из ГБЦ (в которого провод идет на указатель температуры на панели). Я себе пару таких спаял т.к. поставил электровентилятор, а радиатор без дырки под термодатчик.
На выход вместо реле вкл. вентилятора вешается пищалка, настраивается порог включения и все. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 20:39 |
