> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 12.12.2017, 0:34
Спасибо сказали: 2183 раза
и так полку прибыло... завел себе пони.
даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие...
итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома.
дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое.
нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17
переднее крыло на "соплях"
передние подшипники 6300 просят замены...
акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает
реле стартера трещит, стартер не крутит.
фара, нет ближнего, а был ли ???
задний стоп/габарит нет лампочки.
нет зеркал!!!
сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет.
стремный карб, без подсоса и подкачек.
в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает...
кубатура 49,9
к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток .
в общем темная лошадка, которую надо восстановить
радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет cray.gif .
за то с кика, в пол пинка стартует.
фото будут позже, пленку на фот не завезли.
вот обещанные фото
Затраты, замены:
декабрь 17: итого: 1790руб
-лампочка габ/стоп-15руб. х2шт.
-передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб.
-подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб
-подшипник 6301 х2шт. -130руб.
-подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно
-восстановил задние демпферы
Много сделано
-замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб
-чистка карба
масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб.
Зеркала-250руб
Талон-150руб
Краска баллончик-150руб
Дюрит ф31/l-20см -50руб
Два хомута ф31/48 -80руб
Корпус фильтра, с фильтром -380руб
Пробка маслозаливная с щюпом -50руб
Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб.
Звездочка 13/428 -100руб.
РР -350руб.
Коммутатор -150руб.
Фильтр топл.+лампочки -50руб.
Зеркало -100руб
Зеркало левое -100руб
Блок переключателей левый -400руб
Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб.
Демпферы приводные -150руб.
Фильтр топлива -40руб.
Топливный шланг 50см.-50руб
П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150)
Лампочка головнач 75руб
Габарит СД 40руб
Поворот 10Ватт 16руб
Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть smile3.gif около 900или тыщи рупий, и элемент воздушного фильтра чи 50 чи сто рублев...
Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс
КВ и КПП сальники прокладки -2300руб.
ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб.
Восстановление ГБЦ -480руб.
Итог: 4480руб
Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб
Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50.
И так март: действие после шторма.
Поворотник -150₽
Переключатель левый -400₽
АКБ -1000₽
Зеркала комплект -250₽
Две свечи 300₽
Рем.к. карбюратора 200₽
Звезда z-15/428 100₽
Камера на перед 250₽
Карбюратор микуни 1250
Камера на зад 300₽
Набор прокладок 250₽
Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽
Две лампы в приборку 40руб.
Лампа головного 100руб
Реле регулятор 400руб
Реле регулятор 500руб
Накладки на подножки 100руб
Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт
Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб
Тормозные колодки на колесо -250руб
Перья передней вилки -2800руб.
Траверса рулевая 27мм -550руб.
Кольца 300руб
Прокладки 250руб на весь двигатель
Пыльники на вилку 200руб.
Съемник генератора 300руб
Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб
Сиденье 1300руб
Краска серебро термостойкая 250руб.
Краска черная 150руб
Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб
80 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Route_66
сообщение 12.12.2017, 0:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Привет!
Ждем фоток.
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.12.2017, 0:38
сообщение 12.12.2017, 0:40
ах да мкпп чуть растроило... привык с детства к юпитеру-4 ,а тут 0-1-2-3-4-0. круговая порука smile3.gif .
сообщение 12.12.2017, 1:03
Slay
сообщение 12.12.2017, 3:27
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Поздравляю с приобретением! шикарный пони!
Давай фото и тогда подскажу чего там и как....Одно не понял - что с движком там? Как 72 можно до 110 расточить???
сообщение 12.12.2017, 5:14
Сообщение #6
а от и я, про то же -как так с кубиками поигрались.
может ляпнул ремонтник -цену набил, а тут еще , уверен качество спидометра не швейцарское smile3.gif .
лучше все делать самому. достойный аппарат замене жигулям, бо так же починяеться на коленке. фото будут завтра.
гп, я там на кнопку жалоба случайно жмакнул, так что не серчай когда вязать модеры почнуть, екран у девайса маненький smile3.gif .
Slay
сообщение 12.12.2017, 5:43
Сообщение #7
Ну я без боя не дамся, пусть пытают))))
Если 72 кубика воткнули на 49 - это еще норм.
По колесам - не знаю как в ваших краях, а у нас на новые ценник дикий - так что мой совет - любой интернет сайт и за копейки бушноную резину взять можно. (Хлопчики в умелых руках такие аппараты за пару месяцев в ноль ушытывают).
Акум - главное не выкидывай, элекрика спасибо не скажет. Заводи с кика да катайся, на крайняк - с ИБП поставить можно)
Ближний - должен быть, как и лампочки и зеркала - явно выкинули все лишнее, облегчали видать, что бы 120 выжать))))
Ну и мазать все кругом, протягивать и проводку проверить.
сообщение 12.12.2017, 10:04
Сообщение #8
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1213 раза
Поздравляю,Я так понял мотор 1P39FMB?
сообщение 12.12.2017, 10:30
Сообщение #9
Спасибо сказали: 1241 раз
Если это нечто альфо/дельтообразное, то данный апгрейд делается заменой поршневой.
сообщение 12.12.2017, 14:48
Сообщение #10
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Не только, нужна другая ГБЦ и коленвал
сообщение 12.12.2017, 16:27
Сообщение #11
Ну по поршневую я сказал, а коленвал для 110 действительно нужен другой.
сообщение 12.12.2017, 21:24
Сообщение #12
не надо так ругаться
даж не знаю где глянуть.
слай, тут вопрос, какой размер резины воткнуть... я так понимаю можно больше воткнуть, чем родной.
сообщение 12.12.2017, 21:55
Сообщение #13
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Такой?
Табличка под валом ножки переключения
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.12.2017, 21:57
сообщение 12.12.2017, 22:23
Сообщение #14
ага похож...
а на картинке таблички нет. cray.gif переворачивать до горы колесами?
и карб похож, ни рычажков ни фига, кроме стремного соска "жиклера", из которого хлестанул бензин когда открыл краник бака, и дернул дроссель...
сообщение 13.12.2017, 0:23
Сообщение #15
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Как говорится: не знала баба клопоту, купила порося.
Саня! На кой он тебе здался? Решил молодость вспомнить? Тряхнуть, так сказать, стариной?)))
сообщение 13.12.2017, 5:43
Сообщение #16
у тя что мотоциклета не когда не было? у меня свого коня не было, только батин smile3.gif . про свой/чужой/взаймы и родной - в чем разниться, промолчу. а так перспективная замена на теплый сезон для машины. тем более что машину на ремонт надо будет ставить, то сё поменять, а некоторый геммор я за день не осилю сам+хозяйство... а на работу как ехать, если машина на ремонте??? да и есть места, где навпростэць на боде, я срезаю 7км два поста гибдд и кучу светофоров smile3.gif . да и посредней оценочной (по отзывам о прожорливости в инете) в заправке выигрышь на 2/3 от той суммы что я трачу на месяц, на тот же газ на авто.
да и смысл пословицы про порося smile3.gif в итоге поросятко вкусное выходит smile3.gif smile3.gif .
конечно 17км на нем до работы трястись... наверно минут сорок выйдет, на машине за двадцать выходит, на подъемы тяжело-долго будет идти...
Slay
сообщение 13.12.2017, 6:27
Сообщение #17
Начнем с того - какая резина стоит сейчас и чем не устраивает?
сообщение 13.12.2017, 6:46
Сообщение #18
2.50/17 перед
2.75/17 заднее-должно быть, но стоит 3,0/17
вот думаю может передок так же на размер поднять....???... 2.75/17 поставить...
Slay
сообщение 13.12.2017, 7:51
Сообщение #19
По высоте - да крыло и переставить можно, по ширине - пока в перья и в заднюю вилку лезет - тоже норм.
Главное, что бы на диск нормально село,так, что смотри по внутреенему радиусу и ширине и все.
А судя по твоим колесам - что валялось, то и поставили
сообщение 13.12.2017, 8:10
Сообщение #20
Что вы на Александра набросились, нормально все. Я вот тоже купил детям мопедку, а сам уже мечтаю когда снег сойдет и я на ней погоняю! Сейчас как раз вечерами движок дома на столе перебираю помаленьку..Своего мопеда- мотоцикла у меня в детстве не было, видимо сбылась давняя мечта.
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:37
