10 страниц V  « < 8 9 10
> Регуляторы напряжения, и их доработки.
Kot-Petrovich59
сообщение 18.10.2016, 20:30
Сообщение #181
Пользователь №: 96980
Судя по всему 700 ватт? А питание 14 вольт? А ток посчитали. Ровно 50 АМПЕР. А у двигуна сколько лошадей Не тупит,при полной нагрузке? А а может Гена скорость тормозит? А провода не поплавились? Посмотрите зажимы на всяк пожарный.
сообщение 18.10.2016, 20:59
Сообщение #182
Kot-Petrovich59 Интересные собеседники , да ?? А в теме более года нет новых сообщений..
збышек
сообщение 2.12.2019, 15:44
Сообщение #183
Пользователь №: 100955
Цвет:бордо
у меня была проблема с морганием. Точнее, это были почти гармонические колебания с частотой 1 Гц. Ездил лет 15, то было то нет. Наконец пропала совсем зарядка. После разборки оказалось, что виноват генератор: короткое замыкание в роторе или статоре. Понимаю так: напряжение на выходе генератора плавало и становилось то ниже, то выше порога срабатывания РР и так до бесконечности. Заменил генератор на другой - все пропало.
Кстати, перебрал 5 РР. Устанавливал и измерял напряжение на АКБ в режиме ХХ. У всех порог оказался 14.5 - 14.8. Включаю ближний, печку, подогрев сиденья, габариты - держит!!!
Теперь занимаюсь ремонтом старого генератора. Перерыл весь интернет, ничего путного не нашел по поиску короткозамкнутых витков в роторе и статоре Г221. Попробую такую идею: сделаю последовательный колебательный контур из якоря и конденсатора 0.5 мкф. Подсоединю к нему генератор звуковых часто и попробую найти резонанс. На уровне 0.7 максимальной амплитуды определю полосу пропускания контура. Делим частоту резонанса на ширину полосы, получаем добротность. Она то и даст возможность определить, есть ли в роторе короткозамкнутые витки. Естественно надо начать с исправного ротора, подобрать частоту, конденсатор и далее плясать. Кто- то пробовал подобное?
Сообщение отредактировал збышек - 2.12.2019, 16:05
Route_66
сообщение 2.12.2019, 20:21
Сообщение #184
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Интересная мысль. Только емкость подбирай так, чтобы резонансная частота контура получилась невысокой, не выше примерно 400 Гц. Все же, сердечник стальной, и на более высокой частоте будут дикие потери. Соответственно, добротность будет просто никакая, даже при исправной обмотке. drugba.gif
сообщение 2.12.2019, 21:11
Сообщение #185
Цитата(збышек @ 2.12.2019, 14:44) *
у меня была проблема с морганием. Кто- то пробовал подобное?
я... немножко... Мне интересно чё автор за 221 ген зацепился ??... У меня их почти десяток..... и мне это может быть и актуально... сколько генеров у автора... big_boss.gif
Route_66
сообщение 3.12.2019, 0:20
Сообщение #186
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У меня один. 1981 года. Болгарский. Менять не хочу.
сообщение 3.12.2019, 0:43
Сообщение #187
Отожь... Гистерезисом его по самые.. Витки.... В статоре И самоё то как и в ротере...... Индикатор КЗ виткоф в помощь.. У меня есть..... И кажись даже работает.... hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 3.12.2019, 10:11
ExL
сообщение 3.12.2019, 9:57
Сообщение #188
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А не проще ли использовать прибор измеряющий индуктивность? По обмоткам она не должна быть сильно различной, я в мастерской работал такой прибору нас был, статора определяли им на КЗ, для роторов коллекторных моторов у нас др прибор был но там роторы с большим кол-вом обмоток с генером проще
Сообщение отредактировал ExL - 3.12.2019, 9:57
сообщение 3.12.2019, 10:14
Сообщение #189
Route_66
сообщение 3.12.2019, 11:52
Сообщение #190
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Прибор использовать проще. Когда он есть. Когда нет, то приходится придумывать разные способы. С добротностью контура мне показалось правдоподобным.
ExL
сообщение 4.12.2019, 9:28
Сообщение #191
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
На али 400 р универсальный приборчик который мерит и индуктивность и ёмкость и определит тип прибора резистор или транзистор, взял себе когда-то
сообщение 4.12.2019, 9:39
Сообщение #192
Route_66
сообщение 4.12.2019, 11:21
Сообщение #193
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Резистор и транзистор и я тебе отличу, даже в очень сильно пьяном виде. Лишь бы только в глазах еще не двоилось. Знаешь, как? У резистора 2 ноги, у транзистора - 3. Если только одна не отломана. Ну, дык тогда не гадать надо, а сразу в ведро.
сообщение 4.12.2019, 12:38
Сообщение #194
Спасибо сказали: 2231 раз
Route_66
сообщение 4.12.2019, 12:45
Сообщение #195
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Можно. Только если базу отломаешь, то будут 2 встречно-последовательных диода. Совершенно бесполезная вещь. Разве что, как стабилитрон его использовать - на эмиттерном переходе, в режиме пробоя. В мурзилке ("Радио") в начале 70-х на полном серьезе такое советовали. Чего только не придумают люди на безрыбье!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 0:54
