9 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ВАЗ 2106 бочка
@~steRRoid
сообщение 7.6.2015, 17:06
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Доработки...
Двигатель: расточен блок (2103) под поршни 2105 (79,0) карб 2107-11070-20 , дефорсирован под 80 бензин (две прокладки гбц), распредвал с подъёмом клапанов 7,5мм (сточены горбы -1,7мм)
Трансмиссия: 4 (5 в ремонте) ступенчатая; редуктор 03 (4,1)
Электрика: электрокран отопителя (CASE III), актуатор замка багажника, предпусковой подогреватель, автоматическое включение ПТФ сразу после запуска двигателя, так же блокировка света фар, при заглушеном моторе.ЭПХХ переделан с пневмоклапана, на ЭМК.
Подвеска: двойной передний стабилизатор. Остальное сток.
Интерьер: перетянут потолок, немного изменена центральная консоль, руль BMW,значёк безжалостно заклеен плёнкой карбон.
Экстерьер: в постоянном процессе, на данный момет изменён наклон передка, идей куча так что всё впереди…
Более подробно с фотками хорошего качества и описанием доработок,можно посмотреть вот по этой ссылке
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 23:02
сообщение 7.6.2015, 17:11
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Добро пожаловать в клуб! Клёво смотриться, а от какой машины передок у неё?
@~steRRoid
сообщение 7.6.2015, 18:05
Год Выпуска: 1984
Всё родное...но вот тут я насобирал похожие по концепции авто. ссылка на альбом Похожие тачки
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 22:54
сообщение 7.6.2015, 18:25
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну да похожие есть, только фото свои выкладывай меньше размером, а то ругать будут.
Сообщение отредактировал Joker! - 7.6.2015, 18:27
@~steRRoid
сообщение 7.6.2015, 18:34
Год Выпуска: 1984
Блииин,я ж забыл,у вас тут же ограничения по размеру...ну переделывать уже не стану,если модеры хотят,то пусть удаляют нафик
сообщение 7.6.2015, 18:39
Сообщение #6
Цитата(Joker! @ 7.6.2015, 18:25) *
а то ругать будут.
Боря , решил бортовик изобразить.. Нормально наколбасил.. По свежим правилам максимальные размеры фоток 500 на 500 пикселей. Если больше , то нужно прятать под спойлер . А то поругают.
@~steRRoid
сообщение 7.6.2015, 20:47
Сообщение #7
Год Выпуска: 1984
да я замучаюсь каждую под размеры подгонять или прятать под миниатюры.
сообщение 7.6.2015, 20:55
Сообщение #8
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1214 раза
Спасибо,полезные схемы
И про центральную консоль желательно больше информацыи
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.6.2015, 20:57
Grinder
сообщение 7.6.2015, 21:09
Сообщение #9
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Отличная шоха. Сразу бы по передку и не узнал бы родимую) Добро пожаловать!
Tolik2402
сообщение 7.6.2015, 23:28
Сообщение #10
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
интересная машинка! много переделано. автору респект! по эпхх. система не нова и на 7ке стоит штатно. прекрасно работает и проблем не создает. двигатель не отключает, а только канал хх когда нажата педаль газа или машина идет накатом, тоесть обороты выше 1200
сообщение 8.6.2015, 9:46
Сообщение #11
У меня и на шаре ЭПХХ стояла , лет 15 назад . Снял за ненадодностью..
Deniska45
сообщение 8.6.2015, 14:29
Сообщение #12
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Добро пожаловать, Машинка интересна.
Вопрос про включение фар. Если все будет запитано на реле лампы заряда АКБ, то при варианте выхода из строя данной сети лампа загорится во время движения то фары погаснут. И в темное время суток фары не включить без заведенного двигателя.
Я тоже в свободное время думаю про это, и склоняюсь к ходовым огням запитанным на реле по вашей схеме, не трогая освещение ближнее и дальнее, оставив его на кнопке. В темное время суток иногда нужно включить фары не заводя двигатель. А при этой схеме ходовые огни будут загораться при запуске двигателя, а не при включении зажигания.
@~steRRoid
сообщение 8.6.2015, 20:12
Сообщение #13
Год Выпуска: 1984
Ну я даже не знаю что там писать,от запасной бороды отрезал верхние уголки и наростил к родной бороде чтоб она шла прям от верха торпеды,а все ступеньчатые части,сдвинул вперёд и выровнял в одной плоскости.Ну и продолжение консоли сделано из вонеры и обклеено кожезаменителем с рисунком под торпедо
а что происходит в момент полностью отпущеной педали и прекращения подачи топлива в канал ХХ??? поэтому я и написал,отключает двигатель,то есть он глохнет по сути.Штатная система на озоне,работает с пневмоклапаном,который часто отказывал и от него на автовазе быстро отказались,и установили на карб озон 2107 электроклапан,тупо запитав его от замка зажигания...у меня же эта система доработана и нет проблемных деталей,таких как пневмоэлектро клапан и пневмоклапан. Для сравнения заводская схема ЭПХХ
то есть электропневмо клапан и пневсоклапан,в моей схеме отсутствуют.
у меня так же и сделано,реле РС-702 заменено на 5ти контактное реле и пятый вывод реле,управляет не только реле блокировки головного света,но так же и включает автоматически противотуманки,в которых я поставил светодиодные лампы.И так как ДХО без отметки в техпаспорте у нас запрещено самовольно устанавливать,я решил обмануть систему,использовав ПТФ по типу ДХО.Ну а в случае отказа работы генератора,или выхода из строя системы отключения контрольной лампы заряда,достаточно всего лишь взять и пересоединить один провод с РБС на массу и фары станут включаться в обычном режиме.Было раз зимой такое,ночью генератор отказал,и чтоб до дома доехать я перекинул на массу проводок и доехал на акб.
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 22:57
сообщение 8.6.2015, 21:05
Сообщение #14
Боря , я твою страницу смотреть не могу.. Из - за огромных фоток открывается хер сколько.. Не хочешь сам навести порядок , я жалобу на тебя накатаю..
Tolik2402
сообщение 8.6.2015, 21:28
Сообщение #15
Машина:ВАЗ-21070
поддержу Иваныча. сам с телефона фотки мегабольшие. займись редактированием
@~steRRoid
сообщение 8.6.2015, 21:38
Сообщение #16
Год Выпуска: 1984
ок,сейчас поправим
сообщение 9.6.2015, 9:30
Сообщение #17
@~steRRoid
сообщение 11.6.2015, 18:09
Сообщение #18
Год Выпуска: 1984
Раздобыл моторедуктор электростеклоподъёмника,естественно на холяву.Электронного блока управления нет,но это для меня не проблема,Вот разработал схемку,при которой всё должно работать не хуже чем с ЭБУ,стёкла будут сами останавливаться в крайних положениях.Может кого заинтересует такая простая система.
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 11.6.2015, 18:25
сообщение 11.6.2015, 19:24
Сообщение #19
Боря , а чего , только один раздобыл ?? На холяву надо бы на все двери .. new_russian.gif И у тебя на схеме стёкла не пятёрочные.. fffuuu.gif С ними работать будет ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.6.2015, 19:25
@~steRRoid
сообщение 11.6.2015, 20:39
Сообщение #20
Год Выпуска: 1984
что отдали,то и забрал,говорят два было но один вроде как в утиль сдали,а этот не успели,вовремя я его приметил.
Аработать будет хоть с девятошними стёклами,какая разница что поднимать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 6:44
