Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
Доработки... Двигатель: расточен блок (2103) под поршни 2105 (79,0) карб 2107-11070-20 , дефорсирован под 80 бензин (две прокладки гбц), распредвал с подъёмом клапанов 7,5мм (сточены горбы -1,7мм) Трансмиссия: 4 (5 в ремонте) ступенчатая; редуктор 03 (4,1) Электрика: электрокран отопителя (CASE III), актуатор замка багажника, предпусковой подогреватель, автоматическое включение ПТФ сразу после запуска двигателя, так же блокировка света фар, при заглушеном моторе.ЭПХХ переделан с пневмоклапана, на ЭМК. Подвеска: двойной передний стабилизатор. Остальное сток. Интерьер: перетянут потолок, немного изменена центральная консоль, руль BMW,значёк безжалостно заклеен плёнкой карбон. Экстерьер: в постоянном процессе, на данный момет изменён наклон передка, идей куча так что всё впереди… Более подробно с фотками хорошего качества и описанием доработок,можно посмотреть вот по этой ссылке Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 23:02 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Добро пожаловать в клуб! Клёво смотриться, а от какой машины передок у неё?
Всё родное...но вот тут я насобирал похожие по концепции авто. ссылка на альбом Похожие тачки
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 22:54 |
Ну да похожие есть, только фото свои выкладывай меньше размером, а то ругать будут.
Сообщение отредактировал Joker! - 7.6.2015, 18:27 |
Блииин,я ж забыл,у вас тут же ограничения по размеру...ну переделывать уже не стану,если модеры хотят,то пусть удаляют нафик
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
да я замучаюсь каждую под размеры подгонять или прятать под миниатюры.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13926 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1214 раза ![]() |
Спасибо,полезные схемы
И про центральную консоль желательно больше информацыи Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.6.2015, 20:57 |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Отличная шоха. Сразу бы по передку и не узнал бы родимую) Добро пожаловать!
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
интересная машинка! много переделано. автору респект! по эпхх. система не нова и на 7ке стоит штатно. прекрасно работает и проблем не создает. двигатель не отключает, а только канал хх когда нажата педаль газа или машина идет накатом, тоесть обороты выше 1200
У меня и на шаре ЭПХХ стояла , лет 15 назад . Снял за ненадодностью..
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Добро пожаловать, Машинка интересна.
Вопрос про включение фар. Если все будет запитано на реле лампы заряда АКБ, то при варианте выхода из строя данной сети лампа загорится во время движения то фары погаснут. И в темное время суток фары не включить без заведенного двигателя. Я тоже в свободное время думаю про это, и склоняюсь к ходовым огням запитанным на реле по вашей схеме, не трогая освещение ближнее и дальнее, оставив его на кнопке. В темное время суток иногда нужно включить фары не заводя двигатель. А при этой схеме ходовые огни будут загораться при запуске двигателя, а не при включении зажигания. |
Спасибо,полезные схемы И про центральную консоль желательно больше информацыи Ну я даже не знаю что там писать,от запасной бороды отрезал верхние уголки и наростил к родной бороде чтоб она шла прям от верха торпеды,а все ступеньчатые части,сдвинул вперёд и выровнял в одной плоскости.Ну и продолжение консоли сделано из вонеры и обклеено кожезаменителем с рисунком под торпедо интересная машинка! много переделано. автору респект! по эпхх. система не нова и на 7ке стоит штатно. прекрасно работает и проблем не создает. двигатель не отключает, а только канал хх когда нажата педаль газа или машина идет накатом, тоесть обороты выше 1200 а что происходит в момент полностью отпущеной педали и прекращения подачи топлива в канал ХХ??? поэтому я и написал,отключает двигатель,то есть он глохнет по сути.Штатная система на озоне,работает с пневмоклапаном,который часто отказывал и от него на автовазе быстро отказались,и установили на карб озон 2107 электроклапан,тупо запитав его от замка зажигания...у меня же эта система доработана и нет проблемных деталей,таких как пневмоэлектро клапан и пневмоклапан. Для сравнения заводская схема ЭПХХ то есть электропневмо клапан и пневсоклапан,в моей схеме отсутствуют. Добро пожаловать, Машинка интересна. Вопрос про включение фар. Если все будет запитано на реле лампы заряда АКБ, то при варианте выхода из строя данной сети лампа загорится во время движения то фары погаснут. И в темное время суток фары не включить без заведенного двигателя. Я тоже в свободное время думаю про это, и склоняюсь к ходовым огням запитанным на реле по вашей схеме, не трогая освещение ближнее и дальнее, оставив его на кнопке. В темное время суток иногда нужно включить фары не заводя двигатель. А при этой схеме ходовые огни будут загораться при запуске двигателя, а не при включении зажигания. у меня так же и сделано,реле РС-702 заменено на 5ти контактное реле и пятый вывод реле,управляет не только реле блокировки головного света,но так же и включает автоматически противотуманки,в которых я поставил светодиодные лампы.И так как ДХО без отметки в техпаспорте у нас запрещено самовольно устанавливать,я решил обмануть систему,использовав ПТФ по типу ДХО.Ну а в случае отказа работы генератора,или выхода из строя системы отключения контрольной лампы заряда,достаточно всего лишь взять и пересоединить один провод с РБС на массу и фары станут включаться в обычном режиме.Было раз зимой такое,ночью генератор отказал,и чтоб до дома доехать я перекинул на массу проводок и доехал на акб. Сообщение отредактировал @~steRRoid - 8.6.2015, 22:57 |
Боря , я твою страницу смотреть не могу.. Из - за огромных фоток открывается хер сколько.. Не хочешь сам навести порядок , я жалобу на тебя накатаю..
поддержу Иваныча. сам с телефона фотки мегабольшие. займись редактированием
ок,сейчас поправим
Боря , спасибо .. Уже читаемо..
Раздобыл моторедуктор электростеклоподъёмника,естественно на холяву.Электронного блока управления нет,но это для меня не проблема,Вот разработал схемку,при которой всё должно работать не хуже чем с ЭБУ,стёкла будут сами останавливаться в крайних положениях.Может кого заинтересует такая простая система.
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 11.6.2015, 18:25 |
Боря , а чего , только один раздобыл ?? На холяву надо бы на все двери ..
![]() ![]() Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.6.2015, 19:25 |
Боря , а чего , только один раздобыл ?? На холяву надо бы на все двери .. ![]() ![]() что отдали,то и забрал,говорят два было но один вроде как в утиль сдали,а этот не успели,вовремя я его приметил. Аработать будет хоть с девятошними стёклами,какая разница что поднимать? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 22:16 |
