Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
Тема я так понял не поднималась.
Имеем между задним сиденьем и багажником 2 металические рейки (крест на крест "Х") и металлическую составляющую задней полки. Вопрос - несут ли они в себе конструкционно-несущую часть кузова? Что будет если их убрать??? В зубиле насколько знаю нет вовсе реек "Х" и, если убрать сиение, можно легко попасть в салон. Вопрос мне археважен ибо хочу сделать саб, по сути размером со всю полость от задней панели до низа багажника, НО боюсь снизить прочность кузова!??? Не страшна ли такая модификация ибо рейки и металлическую часть панели в этом случае придётся убрать иначе массивную "колонку" никак не поставить на место!? |
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Задняя стенка , штатно , из ДВП 3мм. Если её изготовить из фанеры 8-10 мм то можно и убрать эти рейки. Жосткости фанеры вполне хватит. В твоём случае , если ты совместишьзаднюю стенку саба со стенкой багажника. То волноваться о снижении жосткости..Она как бы ещё жосче будет.
Дело в том, что ведь ещё придётся срезать металлическую составляющую задней панели та что являет собой часть кузова под ДВПешной декоративной панелью.
Этот момент меня как раз и беспокоит. |
Меня не беспокоит , у меня там газ стоит.. Ну накрайняк уменьшай апетиты на размеры саба..
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13926 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1214 раза ![]() |
Когдато сосед закрыл ключи в машине,вырезали мы ету распорку,назад ее он не соизволил,через время начал постоянно вылазить уплотнитель стекла
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44636 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Хм, интересно зачем нужно было вырезать эту распорку, если можно было открыть дверь обычной отвёрткой?
когда то куском проволки открывал..
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
dikobrazzoff Линейкой почти любой авто открывается.А у шохи такие хорошие форточки, что при надавливании отваливается замок.
Ролакс Ага,я электродом) ExL Центральную отрезал,крайние конечно стремно резать,кузов итак очень не крепкий. |
+саб +Хабар Хм, интересно зачем нужно было вырезать эту распорку, если можно было открыть дверь обычной отвёрткой? Можно,но упертый "баран" запротестовал ,мол нах мне оно нужно,пиляйте а в салон шкета запустим |
Стало быть какой-то конструктив они всётки несут, а значит если пилить то либо возвращать всё на место после установки саба, что кстати вполне можно сделать, либо например крепить саб к кузову максимально, чтобы они стали как бы единым целым, что тоже я думаю возможно.
Стало быть какой-то конструктив они всётки несут, а значит если пилить то либо возвращать всё на место после установки саба, что кстати вполне можно сделать, либо например крепить саб к кузову максимально, чтобы они стали как бы единым целым, что тоже я думаю возможно. А короб саба уже готовый? |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
Каркас не готов, тут цело дело будет, убирать полностью нынешнюю панель, замеры, примерки =)
Просто сейчас сабы как вставки в панель, не совсем удачно, вставлять тяжело, объём дек сабов мал сабы не раскрывают свой потенциал, да и не оч красиво. |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз ![]() |
Вырезать СИЛОВОЙ элемент кузова - это только сдуру можно. Кузов скрутит в бараний рог, плюс начнут бока расходится, стекло выпадать. Корпусом саба ты никогда не добьешься необходимой жесткости, если только не вваривать внутрь салона силовой каркас, как на гоночных авто...
Если есть желание - поищи в инете силовые узлы кузова ВАЗ-классики |
Так я чего и добивался, являются ли эти рейки силовым каркасом кузова или нет, а тут полемику устроили без конкретных объяснений. =)
Ты ещё бумагу крестиком на окна поклей..В войну все клеили.. А за полемику .. Извиняй.. А за рейки , может они заколдованные??.. Я себе газ сам устанавливал и баллон вверх и внутрь по максимуму ставил.. Рейки выгнул почти на 5 см.. И так катаю больше 10 лет..
Ну ты их не убрал не срезал верно?
А вот кто срезал вроде как стекло влезает, хотя вообще как-то странно, уж очень хлипко эти реечки выглядят чтоб нести силовую нагрузку кузова, и почему в тех же зубилках их нет?! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 21:45 |
