5.9.2013, 22:41
#101
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
Итак начинаем серию рассказов для самых преданных читателей))) Автомобиль ВАЗ 2106 был куплен новым в 1993 году родителями. После того как получил права езжу в основном я, соответственно ремонтирую тоже я. Вот и решился так сказать поведать миру об этом чуде инженерной мысли.
![]() ![]() Всё что было сделано по машине за эти 20 лет всего и не упомнишь, та и не напишешь, ночи не хватит. Хотя где-то есть записи всего что менялось и делалось, когда и на каком километраже. Занимает это всё практически альбомный лист. Из такого глобального можно вспомнить: - коробка 5-ступка (была куплена сразу с машиной как запчасть) - ремонт ходовой в 2007 году - капремонт двигателя в 2008 году Вобщем машина ездила и вывозила всё нормально конечно при своевременном ремонте. И всё бы ничего, подошло время и тут за руль сел я. Понимая что что-то не то, решил внести свою лепту. И понеслось: - замена карбюратора на Солекс 53-ий - замена контактной системы зажигания на БСЗ - вкорячил Эстонец 2 вместо родного распредвала - замена коленвала на 2130 с ходом 84 мм - замена генератора на Старвольт на 80 А - амортизаторы передние поставил пожоще - поставил себе пока простенький сидюшник Sony Внешним видом и салоном особо не занимался. Так по возможности подкрашиваю больные места. А все свободные средства уходят на вваливо. Не то чтоб я занимался уличными гонками, но иногда хочется раздавить педальку газа))). Что же касается планов, то я их не строю, я силён своей имровизацией))) Одно только что хочу на следующий год, так это сделать нормальную музыку. Ну а так прошу ваших коментариев и замечаний. |
ZloY Шестёрик из Лугасити 5.9.2013, 22:41
ZloY Ага понятно, а если буксует то что тогда делать? И... 29.10.2013, 0:23
Ролакс причин там масса,долго перечислять лучше тут глянь... 29.10.2013, 0:29
ZloY Ого надеюсь за ночь осилю.
На нейтралке вродё чёт... 29.10.2013, 0:32
ZloY Вух, вроде как благополучно закончилась эпопея с р... 30.10.2013, 9:22
NeonKIR Цитата(ZloY @ 30.10.2013, 11:22) Чем лучш... 30.10.2013, 10:00
ZloY Нет я имел ввиду проверить герметичность соединени... 30.10.2013, 10:07
1300SL да вэдехой брызгай. Чего сложного если будет подсо... 30.10.2013, 11:07
ZloY Спасибо. Буду пробовать. Сложного вроде ничего, но... 30.10.2013, 11:17
1300SL да фиг его...если что я с открученым карбом ездил ... 30.10.2013, 11:27
ZloY Та я боюсь, что походу плоскость повело. 30.10.2013, 11:29
1300SL с чего перепуг? На коллекторе врядли, сними карб ... 30.10.2013, 11:35
ZloY На стекло не получится - это надо от всех выступаю... 30.10.2013, 11:47
R&M почему на стекло не получится? а если даже на глаз... 30.10.2013, 15:00
ZloY Там только в одном месте, я по нему молотком прошё... 30.10.2013, 15:08
1300SL на литол его. Только не на герметик.
если на карт... 30.10.2013, 15:19
ZloY Не, на герметик и в мыслях нету сажать))) Если что... 30.10.2013, 15:31
oledg как не крути ,а шлиховать надо (ленивый два раза ... 31.10.2013, 0:33
ZloY Цитата(oledg @ 30.10.2013, 23:33) как не ... 31.10.2013, 10:50
1300SL может под кастрюлей воет ? 31.10.2013, 11:04
ZloY Вряд ли. Вот когда даже без кастрюли стартером кру... 31.10.2013, 11:15
ZloY Блин засада продолжается. Дёргается от 1 до 2 тыся... 1.11.2013, 20:23
ZloY А может ли вообще повести карб от снятия. То есть ... 2.11.2013, 1:55
Don84 Цитата(ZloY @ 2.11.2013, 2:55) А может ли... 4.11.2013, 1:18
ivanich959 Цитата(ZloY @ 2.11.2013, 2:55) А может ли... 4.11.2013, 1:35
ZloY Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 0:35) Мысл... 4.11.2013, 1:38
ivanich959 Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 2:38) Я не про п... 4.11.2013, 1:53
ZloY Ну получается, что выгнулись как раз все уголки вн... 4.11.2013, 1:56
ivanich959 Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 2:56) Ну получае... 4.11.2013, 2:08
ZloY Это было бы легко, если бы его разбирать не надо б... 4.11.2013, 2:42
ivanich959 Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 3:20) Это было б... 4.11.2013, 2:44
ZloY Ну да буду пробовать. Там повило конечно вроде до ... 4.11.2013, 2:49
hawal 1 мм это не мало,но в принципе гн так уж и много,в... 4.11.2013, 3:33
ZloY Фух только что чухнули карб на 0,5 мм. Плюс вчера ... 4.11.2013, 11:04
ivanich959 Цитата(ZloY @ 4.11.2013, 12:04) Фух тольк... 4.11.2013, 11:17
ZloY Та это я уже понял))) Теперь буду отруки закручива... 4.11.2013, 11:38
1300SL а еще рекомендуют фигурные/уголковые шайбы ложить,... 4.11.2013, 13:17
ZloY Цитата(1300SL @ 4.11.2013, 12:17) а еще р... 4.11.2013, 13:46
ZloY Сегодня (точнее уже вчера) установил евроблок пред... 10.11.2013, 1:58
Роман Кировоград Цитата(ZloY @ 10.11.2013, 2:58) Так же по... 10.11.2013, 8:06
ivanich959 Цитата(ZloY @ 10.11.2013, 2:58) Сегодня (... 10.11.2013, 8:14
ZloY Цитата(Роман Кировоград @ 10.11.2013, 7:0... 11.11.2013, 0:53
ZloY Что-то обнаружил такую фигню. На ХХ при плавном по... 12.11.2013, 11:38
1300SL може рэмэнь? 12.11.2013, 13:22
ZloY Да вроде новый, натянул нормально. Звук слышен тол... 12.11.2013, 13:43
1300SL он то может новый..., а шкив что не изнашивается? 12.11.2013, 14:53
ZloY Ну помпа вращается легко, генератор новый, остаетс... 12.11.2013, 15:07
1300SL ну а тут как раз обороты ты указал когда вроде ген... 12.11.2013, 15:38
ZloY И как быть тогда еще больше натягивать ремень? 12.11.2013, 16:02
1300SL больше нельзя а то или помпу или генератор угробиш... 12.11.2013, 16:42
ZloY Не теперь поставил обычный. 12.11.2013, 16:47
1300SL лучше бы бош с зубами для 2101 хоть по идее разниц... 12.11.2013, 16:55
Andrey-012 Цитата(1300SL @ 12.11.2013, 17:55) лучше ... 13.11.2013, 14:50
ZloY Зубы у меня стояли до него и быстро растянулся. 12.11.2013, 16:59
1300SL ну дык надо брать проверенных. а вернее в проверен... 12.11.2013, 18:53
Eloy бош 1.5к км полет норм ( размер средний), лузар(оч... 13.11.2013, 18:28
ZloY Вчерв катался, повключал побольше потребителей и н... 14.11.2013, 9:54
Роман Кировоград зубцы на наших ремнях-понты... 14.11.2013, 11:05
ZloY В смысле для наших шкивов? 14.11.2013, 11:24
Роман Кировоград ну да, шкивы у нас гладкие под гладкий ремень, зуб... 14.11.2013, 11:39
ZloY Я тоже такого мнения поэтому и взял себе гладкий. ... 14.11.2013, 11:43
ZloY Продолжают тревожить лёгкие подёргивания в диапозо... 15.11.2013, 23:56
oledg Цитата(ZloY @ 16.11.2013, 1:56) Продолжаю... 16.11.2013, 2:03
ZloY Цитата(oledg @ 16.11.2013, 1:03) не те жи... 18.11.2013, 0:48
Eloy точно может еще бензонасос шалит. 18.11.2013, 1:05
ZloY Та да всё может быть. 18.11.2013, 1:57
1300SL ZloY шо до си не едет??? 18.11.2013, 4:37
ZloY Та оно то едет, просто вот такие на первый взгляд ... 18.11.2013, 10:22
oledg Цитата(ZloY @ 18.11.2013, 12:22) Та оно т... 19.11.2013, 0:45
ZloY В смысле?))) 19.11.2013, 0:48
oledg Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 2:48) В смысле?... 19.11.2013, 0:53
ZloY Цитата(oledg @ 18.11.2013, 23:53) не лезь... 19.11.2013, 1:02
oledg Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 3:02) В какой н... 19.11.2013, 1:19
ZloY Та какие обиды Олег))) Едет она у меня отлично, я ... 19.11.2013, 1:47
1300SL ZloY да не оська, рег. винт положения заслонки не... 19.11.2013, 1:58
oledg Цитата(1300SL @ 19.11.2013, 3:58) ZloY да... 19.11.2013, 2:05
ZloY Трогал конечно, выкручивал когда плоскость шлифова... 19.11.2013, 2:01
1300SL еще чуток закрути, приподыми заслонку, ну хоть на ... 19.11.2013, 2:04
1300SL у меня так ДЗ что на ксюхе шо на ладушке выкаебыва... 19.11.2013, 2:06
oledg Цитата(1300SL @ 19.11.2013, 4:06) у меня ... 19.11.2013, 2:08
ZloY Я уже закрутил винт на два оборота от первоначальн... 19.11.2013, 2:11
oledg Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 4:11) Я уже зак... 19.11.2013, 2:12
1300SL ну два оборота це за набто...
Цитата(oledg ... 19.11.2013, 2:13
oledg Цитата(1300SL @ 19.11.2013, 4:13) блин мн... 19.11.2013, 2:27
ZloY Та я тоже думаю, что дофига. Поэтому на выходных е... 19.11.2013, 2:24
ivanich959 Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 3:24) Та я тоже... 19.11.2013, 7:04
ZloY Ну как говориться будете у нас на Востоке милости ... 19.11.2013, 2:34
Ekvalayzer олег опять видать выпил. тут про карб разговоры, а... 19.11.2013, 6:08
1300SL одно другому не мешает.
Делать все так делать... 19.11.2013, 6:27
ZloY Дело в том, что у меня промелькнула такая мысля, н... 19.11.2013, 10:03
ivanich959 Цитата(ZloY @ 19.11.2013, 11:03) Дело в т... 19.11.2013, 23:56
ZloY Это точно. 20.11.2013, 10:01
ZloY Блин в интернете выбирал новую музычку себе. Столь... 21.11.2013, 16:54
Роман Кировоград Цитата(ZloY @ 21.11.2013, 17:54) Блин в и... 22.11.2013, 21:57
ZloY Снгодня отрегулировал ДЗ2, сделал как советуют ... 22.11.2013, 21:44
ZloY Цитата(Роман Кировоград @ 22.11.2013, 20... 22.11.2013, 23:27
ИванычЪ Цитата(ZloY @ 23.11.2013, 0:27) Ну эта фи... 24.11.2013, 8:01
ZloY Цитата(ИванычЪ @ 24.11.2013, 7:01) Правил... 25.11.2013, 0:43
ZloY Сегодня вытирал двигатель от грязи и стал интересн... 1.12.2013, 18:40
Ролакс у меня там табличка какая то была прикручена,руку ... 1.12.2013, 18:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 16:07 |
