> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #4101
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - Игорек1984   OPTIMUS PRIME Я искренне надеюсь что так оно и ес...   3.11.2013, 5:13
- - Joker!   На всякий случай покачай помпу и крутани , может и...   3.11.2013, 8:46
|- - Игорек1984   Цитата(Joker! @ 3.11.2013, 8:46) На в...   3.11.2013, 9:27
- - кобзев   Игорь, привет, это как вариант со шкивом!   3.11.2013, 10:26
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 3.11.2013, 10:26) Игорь, ...   3.11.2013, 12:02
- - кобзев   Именно, очень часто многие не могут найти причину ...   3.11.2013, 12:05
- - OPTIMUS PRIME   Правельно там выше писали,нужно еще до кучи сменит...   3.11.2013, 14:39
- - yanizz   Тут говорили, юбка поршня не может стучать - очень...   3.11.2013, 15:57
|- - Игорек1984   Цитата(yanizz @ 3.11.2013, 15:57) Тут гов...   3.11.2013, 16:24
|- - yanizz   Цитата(Игорек1984 @ 3.11.2013, 17:24) как...   3.11.2013, 17:52
|- - Игорек1984   Цитата(yanizz @ 3.11.2013, 17:52) Не совс...   3.11.2013, 19:26
|- - yanizz   Цитата(Игорек1984 @ 3.11.2013, 20:26) А п...   4.11.2013, 21:39
|- - Игорек1984   Цитата(yanizz @ 4.11.2013, 21:39) А это -...   4.11.2013, 22:48
- - dikobrazzoff   Когда будут повреждены канавки для поршневых колец...   3.11.2013, 16:57
- - Игорек1984   Ребята, я думаю что стук окажется не настолько пло...   3.11.2013, 17:33
- - кобзев   Мне кажется сначала нужно было поставить правильны...   3.11.2013, 19:15
- - Игорек1984   Ну-с приехали обновочки: вв-провода Бош, вкладыши ...   9.11.2013, 16:00
- - Ролакс   Распред хоть и побит большим зазором,но хоть выраб...   9.11.2013, 16:18
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 9.11.2013, 16:18) Распред...   9.11.2013, 17:49
- - OPTIMUS PRIME   Вал немного лудше старого,только выработки такой к...   9.11.2013, 16:50
- - NeonKIR   этот будешь ставить ?   9.11.2013, 18:38
|- - Игорек1984   Цитата(NeonKIR @ 9.11.2013, 18:38) этот...   9.11.2013, 19:58
|- - NeonKIR   Цитата(Игорек1984 @ 9.11.2013, 21:58) Пол...   18.11.2013, 11:05
- - Игорек1984   Продолжаем. Вначале занялся клапанной крышкой. Во...   16.11.2013, 17:46
- - kreshkastet   это не тосол разъел,а водичка,или подделка тосола ...   16.11.2013, 18:05
|- - Игорек1984   Цитата(kreshkastet @ 16.11.2013, 18:05) э...   16.11.2013, 19:25
- - кобзев   интересно интересно, пропадёт ли стук после замены...   16.11.2013, 18:39
- - Ролакс   термостат проверь в кипятке,живой ли (если не уст...   16.11.2013, 20:46
|- - Игорек1984   Цитатакстати да, за термостат.Проверь обязательно....   17.11.2013, 9:49
- - кобзев   кстати да, за термостат.Проверь обязательно.   16.11.2013, 20:47
- - Ролакс   промой водой с промывкой пусть грязь выйдет..погля...   17.11.2013, 10:08
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 17.11.2013, 10:08) промой...   17.11.2013, 13:20
- - Ролакс   ну да,на рынке/в магазе. хотя,кока кола весьма неп...   17.11.2013, 14:58
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 17.11.2013, 14:58) ну да,...   17.11.2013, 16:12
- - filipp   Старый слей, залей воду с промывкой промой, потом ...   17.11.2013, 16:35
|- - Игорек1984   Цитата(filipp @ 17.11.2013, 16:35) Старый...   17.11.2013, 22:39
- - Игорек1984   Ребята помогайте! Как выставить ГРМ по меткам?...   19.11.2013, 14:15
|- - Warrior   Цитата(Игорек1984 @ 19.11.2013, 19:15) Ре...   19.11.2013, 14:20
|- - Игорек1984   Цитата(Warrior @ 19.11.2013, 14:20) С дли...   19.11.2013, 15:34
|- - Warrior   Цитата(Игорек1984 @ 19.11.2013, 20:34) О,...   19.11.2013, 15:43
|- - Игорек1984   Цитата(Warrior @ 19.11.2013, 15:43) Нет. ...   19.11.2013, 15:57
|- - Warrior   Цитата(Игорек1984 @ 19.11.2013, 20:57) Ну...   19.11.2013, 16:10
- - Игорек1984   Блин сегодня целый день прошел зря! Все собрал...   23.11.2013, 17:32
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 23.11.2013, 18:32) Пр...   23.11.2013, 19:52
- - OPTIMUS PRIME   В первый раз не всегла получается,не переживай.А м...   23.11.2013, 17:36
- - Игорек1984   Так когда перевернул на 180 градусов, то крутить с...   23.11.2013, 22:06
- - dikobrazzoff   Да, мог не заводиться. Я б на твоём месте в связи ...   23.11.2013, 22:37
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 23.11.2013, 22:37) ...   23.11.2013, 23:50
- - dikobrazzoff   Ну ладно, и мне интересно - как ты смог поставить ...   24.11.2013, 0:07
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 24.11.2013, 0:07) Н...   24.11.2013, 0:50
- - dikobrazzoff   До разборки не мешало бы пометить взаимное располо...   24.11.2013, 13:10
- - Игорек1984   Ну что - завел я мотор. Только не с горем пополам,...   1.12.2013, 14:03
- - dikobrazzoff   Значит при натяжении ремня ГРМ у тебя хорошо смеща...   1.12.2013, 15:23
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 1.12.2013, 15:23) З...   1.12.2013, 16:05
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 1.12.2013, 17:05) О б...   1.12.2013, 20:40
- - rabbit 03   А мне все-таки кажется, что это поршень. Стуки как...   1.12.2013, 18:02
- - кобзев   таки странно, может Игорь не обратил внимание как ...   1.12.2013, 20:51
- - dikobrazzoff   Конечно может.   1.12.2013, 20:55
- - Игорек1984   У меня вообще появилась сумасшедшая идея бросить в...   1.12.2013, 22:07
- - rabbit 03   Продавай! Нах он кому такой стучаще-гниющий ну...   1.12.2013, 22:15
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 1.12.2013, 22:15) Прод...   1.12.2013, 22:50
- - кобзев   Игорь, ездил бы просто и не парился, в мотор полез...   1.12.2013, 22:28
- - кобзев   Ну так и не парься, ездий и всё.Будет возможность ...   1.12.2013, 22:59
- - dikobrazzoff   Если уж не лежит к машине, тем более есть на то пр...   2.12.2013, 6:08
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 2.12.2013, 6:08) Ес...   2.12.2013, 8:52
- - Slay   Отпустило, уже легче))))) Да нормально все будет, ...   2.12.2013, 9:01
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 2.12.2013, 9:01) ...вручить...   2.12.2013, 10:19
- - 2106-1988   Добрый день. Игорь, твоя тема одна из самых длинны...   2.12.2013, 21:57
- - Ekvalayzer   кстати, да. верно подметил. вроде Игорек недавно т...   2.12.2013, 22:04
- - 1300SL   а где больше флуда во флудильне чи тут?? кстати ск...   3.12.2013, 0:44
|- - rabbit 03   Цитата(1300SL @ 3.12.2013, 0:44) кстати с...   3.12.2013, 13:25
|- - Игорек1984   Цитата(1300SL @ 3.12.2013, 0:44) а где бо...   3.12.2013, 13:55
|- - Ekvalayzer   Цитата(Игорек1984 @ 3.12.2013, 12:55) как...   3.12.2013, 19:49
|- - Игорек1984   Цитата(Ekvalayzer @ 3.12.2013, 19:49) ох....   3.12.2013, 22:10
- - rabbit 03   Игорь, я вот не слажу с машины, каждый день езжу- ...   3.12.2013, 14:02
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 14:02) Игор...   3.12.2013, 14:20
- - rabbit 03   Я не хотел конечно писать, но твой кум порезал мне...   3.12.2013, 15:39
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 15:39) Я не...   3.12.2013, 16:15
- - rabbit 03   Я не хотел, чтобы ты писал то, что написал только ...   3.12.2013, 16:21
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 16:21) Я не...   3.12.2013, 16:33
- - rabbit 03   Вот нашел даже ради тебя: http://vaz-2106.ru/forum...   3.12.2013, 16:36
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 3.12.2013, 16:36) Вот ...   3.12.2013, 17:46
- - rabbit 03   Да забей ты- нормально ж все! Что с аккумом ре...   3.12.2013, 17:56
- - кобзев   будем постараться))   3.12.2013, 22:21
- - Игорек1984   Почитал интернет, и пришел к выводу что восстанавл...   6.12.2013, 10:14
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 6.12.2013, 9:14) Почи...   6.12.2013, 10:27
- - Slay   В свое время чуть продлевал жизнь простым аккамуля...   6.12.2013, 10:23
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 6.12.2013, 10:23) В свое вр...   6.12.2013, 11:22
- - dikobrazzoff   Что с машиной?   6.12.2013, 10:51
- - Slay   А помоему там любого 60 акума за глаза хватит, а т...   6.12.2013, 11:16
- - Ролакс   1А хватит,ставь на пару тройку дней,поработает еще...   6.12.2013, 11:53
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 6.12.2013, 11:53) 1А хват...   6.12.2013, 12:26
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 6.12.2013, 11:26) Кст...   6.12.2013, 12:30
- - rabbit 03   Игорь, не бери такой же- ВСПОМНИ Я ПИСАЛ дето год ...   6.12.2013, 12:13
- - Ролакс   Игорь 2 года заводил по Холодам по 35-40! раз ...   6.12.2013, 12:23
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 6.12.2013, 12:23) Игорь 2...   6.12.2013, 12:31
- - OPTIMUS PRIME   Иста говно,у меня было 2ве и у знакомых по несколь...   6.12.2013, 12:36
|- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:36) ...   6.12.2013, 12:56
- - Ролакс   последовательно,ставиш на предел 10А,верхняя дыра ...   6.12.2013, 12:36
- - rabbit 03   Надо будет прикурить-звони. я завтра в гараже.   6.12.2013, 12:44
49 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:10
