2 страниц V   1 2 >
> И снова цепь, Спецефичная проблема с цепью
ExL
сообщение 1.9.2012, 1:51
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По перечитал я много всего, что тут про цепь пишут, но так и не нашел свой случай.
Мистика прям с цепью какая-то!
Двиг 1.3 после капремонта, 5 000
Заменено:
В ГРМ заменено всё, кроме 2ух шестерен цепи, они были почти в идеальном состоянии (сравнительно недавно менялись), там даж цепь можно было оставить, но я всетки её поменял
Проблема сама в чем - звенит зараза, под нагрузкой, на холостую не звенит, звук движки приятный тихий, стоит газануть - дрызг дикий, бесит жутко!
Что сделано:
Заменен успокоитель - штуки 3 уже, всё бестолку, все 2103, бред сивой кобылы, но у нас невозможно найти 2101 успокоитель я облазил порядка 30ти магазинов и пару рынков
Загибал успокоители так чтоб плотнее прилегал к цепи - бестолку
Поставил натяжитель - пилот - бестолку
При данных операциях звон изменялся в рамках погрешности так сказать, звенит хоть тресни, идеи кончились, мож кто что посоветуешь ещё попробовать?
сообщение 1.9.2012, 3:37
Спасибо сказали: 2202 раза
а точно цепь то?
без ремня газовать пробовал?
VaSer
сообщение 1.9.2012, 7:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
поставил себе однорядку + пилот, доволен как слон! а так тоже мучился постоянно, может это "поросенок" звенит у тебя?
Сообщение отредактировал VaSer - 1.9.2012, 7:36
ExL
сообщение 1.9.2012, 12:29
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Без ремня не газовал, его снять\одеть целое дело
звук явно цепи, едвали его с чем то спутаю
порося новая с чего бы ей звенеть
однорядка слишком кардинально, цепь новую куда девать, надо что-то делать с существующей ситуацией ибо в двигу вложено немало денег поменяно практически всё
Сообщение отредактировал ExL - 1.9.2012, 12:30
booBot
сообщение 2.9.2012, 12:13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я бы не жадничал, поставил РусМашевский SPORT.
Двухрядку подари кому-нибудь - и забудь, как страшный сон.
ExL
сообщение 4.9.2012, 12:13
Сообщение #6
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Не вариант:
1. хрен найдёшь
2. Куда все новое девать?
Есть варианты без замены? в чем может быть проблема?
сообщение 4.9.2012, 12:21
Сообщение #7
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
звенит когда цепь ослабевает или её вытягивает или износ звезд...исчи что у тя...
не факт что если новое то нормального качества
Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 12:21
ExL
сообщение 4.9.2012, 14:35
Сообщение #8
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цепь нормальная, у пилота шток выдвинут далеко не до самого конца, звезды нормальные при ремонте смотрели,. успокоитель вытянули так чтоб полностью к цепи прилегал, уже не представляю что может ыбть ещё
Павел Третьяков
сообщение 4.9.2012, 14:37
Сообщение #9
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А правильно ли с успокоителем поступили? Помоему он не должен касаться цепи
auto-master
сообщение 5.9.2012, 10:17
Сообщение #10
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Насколько я знаю успокоитель должен касаться цепи, а иначе для чего он вообще нужен???
сообщение 5.9.2012, 13:42
Сообщение #11
двигатель какой? и какой длинны цепь?
смотрю в профиле 63/011движок.
а там как знать что стоит. может и в правду длинную цепь впихнули.
YaJAROFF
сообщение 5.9.2012, 13:54
Сообщение #12
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Хрен ее туда впихнешь.
Успокоитель НЕ должен касаться цепи.
ExLпроблема скорее в самой цепи. Замени на прибалтийскую (ДЦ), заодно и натяжитель.
avtotaz
сообщение 1.7.2013, 17:33
Сообщение #13
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 81317
Цвет:Зеленый
Была такая же ситуация у меня двиг06 после кап рем цепь новая звезды родные. Выехал из гаража слышал только один глушак на следующий день такой звон стоял аж сердце разрывалось. Решил проблему так. Подтянул распред вал выкинул ту новую цепь, поехал купил другую и поставил другой натяжитель автоматический. Всё тишина.
Arti-15
сообщение 12.7.2013, 23:18
Сообщение #14
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
У меня такой вопрос к вам товарищи появился стук в районе клапонной крышки вначале гдето 1й 2й цилиндр появляеться от 1200 до 2000 отчетливо слышен на 1800 что может быть цепь поднянул не помогло неужели клапан?
сообщение 13.7.2013, 8:46
Сообщение #15
Arti-15 , регулировать клапана однозначно.
Arti-15
сообщение 13.7.2013, 9:56
Сообщение #16
Машина:Ваз 21063
Роман а ты какой зазор на газе себе ставил? Говорят о.2 нужно типа слышнее их но мощнее.
сообщение 13.7.2013, 10:52
Сообщение #17
Arti-15 кто слышнее кто мощнее???
зазор 0,15 должен стоять...как всегда.
можно и 0,2 конечно поставить тогда мощность по идее должна упасть, типа клапана открываются не полностью-но это идея.
а так при 0,2 уменьшается вероятность прогара клапанов
ставь 0,18))) золотая средина...
Arti-15
сообщение 13.7.2013, 11:10
Сообщение #18
Машина:Ваз 21063
Ну 0.18 я не поставлю щупа такого нет а вот то что на газе машина грееться сильнее это факт особенно когда динамично едешь.
сообщение 13.7.2013, 11:20
Сообщение #19
да ладно не чего не греться. я тоже езжу на газу, ни каких проблем с перегревом нет...
а поставить можно, не щупом, а линейкой
кстати я пробежал 70км по трассе 110км/ч температура 90-как положено. это динамичная езда???
Arti-15
сообщение 13.7.2013, 11:32
Сообщение #20
Машина:Ваз 21063
А я и не говорю что перегреваеться. Динамичная это от светафора до светафора до 3.5 - 4 х тыс оборотов. Вот на газе она значительно быстрее греться начинает а на бензине более стабильно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 22:59
